ХАДО за и против
Re: ХАДО за и против
Сообщение Nameless » 13 ноя 2012, 08:15
Михаил, а почему задумался? коробас или раздатка воет?
У меня тоже есть какие то звуки, но пока грешу на ступичный передний. после его замены и будет понятно, лить или не лить присадки :(
Сообщение KVADRAT » 13 ноя 2012, 09:00
Да нет Илюх.
все нормально. А из общего коробка шумная, особенно 1я и немного 2я.
Так же в целом коробка нагружена очень.
Не знаю как давно, на 3й передаче на 50 км\ч в среднем режиме (не под сброс газа и не под нагрузку) легенький легенький гульчик. Без музыки, по крайней мере я вслушиваюсь.
Re: ХАДО за и противк
Сообщение Ваваныч » 13 ноя 2012, 13:36
KVADRAT писал(а):http://xado.ru/revitalizanti
Вот над чем думаю
http://xado.ru/revitalizanti/xado-maximum-transmission
по второй ссылке пишут -"При аварийной утечке масла позволяет длительно эксплуатировать узлы трансмиссии (до 1000 км)" Круто, если так как пишут, у меня тогда былоб сейчас на 50 тыр больше. У нас я так понял пробка на коробе только снизу? как в жиге щупа нет?
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение jam » 13 ноя 2012, 17:38
заехал в магаз сегодня, прикупил присадок хадо)))
в трансфер с новым маслом влил вот такую штуку http://xado.ru/revitalizanti/xado-revit ... reduktorov
ну и заодно решил в пихло чёнить сыпануть... в итоге вот это http://xado.ru/revitalizanti/xado-revit ... vitalizant
посмотрим, что будет... больше всего интересует гул в трансфере, пропадёт ли он :)
но надо проехать минимум 150км, что бы что-то понять.
Сообщение KVADRAT » 13 ноя 2012, 20:36
Антох, а чего не захотел супер мощные по косарю триста?
Компрессию замерял до вливания?
чтоб было с чем сравнить
Сообщение jam » 13 ноя 2012, 23:14
не захотел... да потому что не было таких в магазе :)
да и чёт жаба задушила бы за такие бабки
ничё не мерял
меня больше волнует вой из трансфера, пропадёт или нет.
Сообщение georg1970 » 14 ноя 2012, 06:06
jam писал(а): но надо проехать минимум 150км, что бы что-то понять.
mission impossible? :D
Сообщение jam » 14 ноя 2012, 06:34
типа того)))
это аж целых 3 дня, если не 4 :D
Сообщение partizan55 » 14 ноя 2012, 08:55
вы бы тему переименовали в "Разрушители мифов" ну или как опыты пройдут и туда успешно или нет :)
Сообщение jam » 14 ноя 2012, 09:02
вот когда пойму, что есть результат или нет, тогда и создам.
Сообщение partizan55 » 14 ноя 2012, 09:04
jam писал(а):вот когда пойму, что есть результат или нет, тогда и создам.
ок я тогда то же отпишусь тут тока не по хадо...
Сообщение jam » 14 ноя 2012, 09:09
создадим темку потом по присадкам и будем описывать опыты свои))))
Сообщение partizan55 » 14 ноя 2012, 09:33
и так мой опыт с присадками
значит давилось использовать на лансере вот эту жидкость
http://www.newayseurasia.com/ru/product ... 2196/1746/
вот видео людей по этой жиже
http://go.mail.ru/search_video?mailru=1 ... 5a9b9d9782
http://video.mail.ru/mail/shavyrinyuriy ... ml?liked=1
http://www.youtube.com/watch?v=_cQcLF9n ... re=related
Сообщение C00LM4N » 14 ноя 2012, 09:42
Вот этим млм-конторкам у меня доверия нет и никогда не будет.
Сообщение partizan55 » 14 ноя 2012, 10:17
от нехрен делать решил заменить давно лежащую прокладку клапанной крышки у лансера ну и пришла идея в голову, а че будет если прям это херню на валы налить да на коромысла с гидриками (гидрики я менял на 200 тыс поэтому шума от них не было), в то время у движки пробег по моему был 260 000 поэтому хуже уже не станет, ну вот, налил я эту жижу прям на валы все закрыл, завел и скажу вам че порадовало так это тишина двигателя, ни как шумов от него, тока воющий выжимной подшипник всю картину портил, сча порядка пробега 276 тыс такая же тишина хз из чего они делають эту жижу, вот думаю мож в аут злить но тут то режим температурный другой выдержит нет хз боюсь, вот думаю в коробас и задний диф залить
Сообщение KVADRAT » 14 ноя 2012, 14:42
залил сегодня вот это - http://xado.ru/revitalizanti/xado-maximum-transmission
в коробас 20мг и раздатку 10 мг
Сообщение partizan55 » 14 ноя 2012, 14:48
KVADRAT писал(а):залил сегодня вот это - http://xado.ru/revitalizanti/xado-maximum-transmission
ну с богом ...
Сообщение jam » 14 ноя 2012, 15:22
а они у тебя гудели? или профилактики ради? :)
а то если никакого гула не было, не факт, что почувствуешь разницу...
Сообщение KVADRAT » 14 ноя 2012, 15:46
1я передача с новья шумит, 2я вообще по крапалям с новья.
вот на 3ей , на 50 км\ч стал последнее время замечать, без музыки я по крайне мере этот шум слышу. в целом все гуд.
эффект в любом случае должен быть.
Сообщение jam » 14 ноя 2012, 16:11
Сообщение KVADRAT » 14 ноя 2012, 19:48
Антох, ты читал все 647 страниц? )))
Сообщение jam » 14 ноя 2012, 23:06
да чё там читать)))))))))
Сообщение Strogan » 14 ноя 2012, 23:10
KVADRAT писал(а):эффект в любом случае должен быть.
главное чтобы не эффект плацебо :-)
Сообщение fanilla » 14 ноя 2012, 23:28
Я не верю в присадки.
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение georg1970 » 15 ноя 2012, 03:37
Я скоро буду менять двигу на Соарере- ставить турбовый Джейзет со строкером 3.4. Старый двмиг можно будет разобрать и посмотреть, в каком состоянии все находится за 7 лет эксплуатации с маслом Хадо...
