Saint-p RedDevil
Re: Saint-p RedDevil
Сообщение KVADRAT » 11 ноя 2012, 01:01
Не согласен.
Сообщение Strogan » 11 ноя 2012, 01:19
от одного толку не много будет. причем ели два, то разных клибров.
Сообщение ChiM » 11 ноя 2012, 01:58
KVADRAT писал(а):Не согласен.
с чем именно?
Сообщение KVADRAT » 11 ноя 2012, 10:58
С псообщениями двумя вашими сообщениями.
Сообщение ChiM » 11 ноя 2012, 11:01
KVADRAT писал(а):С псообщениями двумя вашими сообщениями.
чего это?) у тебя ж помоему как раз трасса с резонатором)
Сообщение Strogan » 11 ноя 2012, 11:18
с резонаторами! :-)
Сообщение KVADRAT » 11 ноя 2012, 12:24
Последнее предложение в последнем посте на 1 странице, согласен.
резонатор полюбому нужен. Чем больше тем лучше.
У меня трасса с одним большим резонатором и штатным пламягасителем.
В принципе если убрать флейту полностью,звук громкость приемлема.
но подебывает утренний прогрев. А на 1 этаже живет один педик который меня несколько раз задрачивал.
Я флейту поставил на место. Она полностью открыта. Рпзницы не заметил между без и с флейтой.
Поставив 2й резонатор, думаю флейту можно смело не ставить.
Сообщение GlobalTranscom.com » 12 ноя 2012, 01:00
C00LM4N писал(а):Миша, я был не прав.
Прямоток с флейтой это самое крутое решение, а я просто тебе завидую, потому что потратил 18к на варекс и чувствую себя лохом (((
что есть варекс?
а что касается резонаторов - Резонатор глушителя автомашины относится к средней части системы выхлопа и снижает шум. Работа резонатора глушителя сводится к тому, чтобы создавать в корпусе определенное число отражателей воздушных потоков, т. е. акустических зеркал. Звуковые волны, попадая на них, утрачивают часть своей энергии. В резонаторе используется конкретный принцип, предполагающий создание двух по объему неравных полостей, разделенных перегородкой. При попадании в каждую полость, воздушные потоки снижают колебание собственной частоты за счёт трения частиц газа в отверстиях. Принцип этот достаточно результативно гасит низкие частоты, но не создаёт сильного сопротивления воздушным потокам.
соответственно пропускная способность глушителя уменьшается, но на сколько? повлияет ли установка резонатора на смесь?
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Marshall » 12 ноя 2012, 02:21
Ничего там не снижается и на смеси ничего не отразится!!!
Сообщение georg1970 » 12 ноя 2012, 04:41
Где-то мне попадалась диаграмма движения газов в выхлопе. Насколько помню, резонатор наоборот сглаживает пульсации, уменьшая обратное сопротивление.
Сообщение Strogan » 12 ноя 2012, 06:15
резонаторы бывают и не прямоточные, вот там сопротивление велико, но и гасят звук выхлопа они эффективнее. хотя это не наши методы :-)
Сообщение GlobalTranscom.com » 15 ноя 2012, 22:56
Спасибо всем, кто был активен в вопросе выхлопа. Пока оставил как есть, включаем гирлянды по приезду домой)
Вчера ездил на Настройку, тримы были в полной *опе, шот показывал 12,8 я так понимаю максимальное значение, в итоге добились шот трим -0,8 остольные тримы в 0
Было решено поездить денек посмотреть результат, пособирать так сказать тримы. Что заметил - расход бенза значительно упал, у машины появился гладкий накат, но сказать что прет - не могу, хотя пассажиры в шоке, тут толи привык толи надо колдовать
Завтра поеду отстраивается дальше
Есть снова вопрос для знатоков)
На авито нашел обьяву коженного салона на аутлендер, по цене приемлемо, но как встанет это раз? Что делать если он электро а у нас крутили? И конечно же разница в креслах левый руль правый руль, есть мысли?
GlobalTranscom.com
Сообщение Strogan » 16 ноя 2012, 05:41
по сидухам, дырки под крутилки и подлокотник придется выпиливать. остальное должно встать. но имхо колхоз.
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 ноя 2012, 01:48
оставим как есть эти сидухи
все таки 15 это много за сиденья в кожу колхозного типа
сегодня опять ездил на отстройку
лоу тримы показывают 0,8
машина стала ехать по приятней
но срабатывает отсечка по бусту - передув
причем на карту буста не реагирует, дует сколько магет, как будто фри буст - что за хрень пока не разобрались
вообщем все как всегда в загадках
думали поначалу что врет датчик буста - ибо показывает 1,5 - а жопомер говорит - не похоже
дунули в шнурок манометром - показывает без погрешности
может поставить электро буст?
GlobalTranscom.com
Сообщение Strogan » 17 ноя 2012, 07:43
А сейчас чем управляется буст? И то настраивает, если не секрет?
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 ноя 2012, 12:22
Пока буст регулируется с компа, настрагивает Андрей http://yandex.ru/touchsearch?text=%D0%B ... 3143578650
GlobalTranscom.com
Сообщение Strogan » 17 ноя 2012, 15:35
Тоесть треХпонтовик стоит? :)
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 ноя 2012, 15:45
нет. не чего не стоит
регулируется картами буста
GlobalTranscom.com
Сообщение Strogan » 17 ноя 2012, 17:19
1,5 бара на стоковом соленоиде? С жиклером увеличенным? На стоке ставь Везде в картах максимум, выше 1,1 не надует...
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 ноя 2012, 21:32
Хм точно, видимо прошлым хозяином поменян жиклер, других объяснений нет, на прошлом выхлопе конечно больше 1,5 не надуть было и то после хорошего прогрева турбы
GlobalTranscom.com
Сообщение KVADRAT » 18 ноя 2012, 09:45
Как это не надуть.
Бэн катал в боевых вроде даунпайп+тестпайп, далее сток, на 1.4 кг и это не предел.
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 11:51
Не даст штатный жиклер больше надуть.
Сообщение KVADRAT » 18 ноя 2012, 15:04
Это понятно. Просто шла речь о том что турба больше не раздувает.
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 15:30
Я вообще не пойму как на сток соленоиде Хотят регулировать буст прошивкой... Для этого трехпортовик нужен. А не надувает, несколькими постами выше говорим о передуве.. 1,5 в родную турбу, это уже на грани кмк... Я 1,4 дую
Сообщение invictus » 26 ноя 2012, 08:09
Ночью в субботу ты пропердел мимо меня по Оптиков-Богатырскому, я стоял с челом болтал, хотел догнать, да передумал :)
Превед!
