ГРМ
Re: ГРМ
Ром, не задумывался что все люди разные:)
Тебе это сделать на раз два, а кому то этого никогда не сделать.
Re: ГРМ
Marshall писал(а):На сжатие гидронатяжителя уходит около 30 секунд.
Не надо создавать самим проблемы, чтобы потом самим же их и решать...
Так то и за 10 и за 5 сек можно только выкинуть его потом прийдётся , ПОТЕЧЁТ!!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: ГРМ
Marshall писал(а):olegacy писал(а):Marshall писал(а):Фиксация шкивов - обычные канцелярские крокодилы.
Сжатие гидронатяжителя - тиски или домкрат.
Пока зажимаешь крокодилы одной рукой держишь ключи чтоб шестеренки распредвалов не провернулись, другой натягиваешь ремень третей цепляешь прищепку на шестеренкиТак то да, очень удобно, можно было еще написать вариант про трёх друзей которые будут помогать , а с тисками и домкратом конечно тоже можно только также не совсем удобно вот у меня например пришлось нескоько раз стягивать гидронатяжитель а на сжатие чтоб он потом не потек уходит около пяти минут плюс его демонтаж и монтаж!
Обойтись конечно можно но я же написал про то с чем работать будет удобней и быстрее!
Выставил метки шестеренок. Накинул грм. Зацепил крокодилы. Вставил уголок чтобы шестерни не уехали. Выставил снизу все. Убрал держатель зажатого гидронатяжителя. Все. Откуда столько проблем???
Да спорить можно долго и упорно но мне лично с этими приблудами было бы намного проще и быстрее!!!
Re: ГРМ
ребят подскажите, я заберал у старого хозяина когда забыл спросить про грм.. когда он его менял...... когда мне его менять?:(((
Faster - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
Крышку сними да посмотри на состояние!!! С грм лучше не откладывать на потом а то можно налипнуть на нормальные деньги!!!
Re: ГРМ
Особенно учитывая, что ремень балансира ходит меньше ремня грм )
Re: ГРМ
состояние ремней, трещины на них, износ, потертости, провисание, потеки из под сальников,метки +состояние роликов.
Re: ГРМ
georg1970 писал(а):состояние ремней, трещины на них, износ, потертости, провисание, потеки из под сальников,метки +состояние роликов.
окейно! пасиб)
Re: ГРМ
Народ как помпу проверить, стоит ее менять или нет?) И кто эти помпы производит? сама MMC или какой-то другой производитель для MMC. Оригинал прилично стоит, а аналоги есть недорогие
Re: ГРМ
ChiM писал(а):Народ как помпу проверить, стоит ее менять или нет?) И кто эти помпы производит? сама MMC или какой-то другой производитель для MMC. Оригинал прилично стоит, а аналоги есть недорогие
gmb
стоит примерно 1500р
по сути тотже оригинал
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
Про гмб - всё верно. Понять пизда ей или нет можно только после снятия, у меня при замене на 92000чах она на ладан дышала уже.
Re: ГРМ
Когда есть доступ к помпе, то уже видно, жива она или нет. Если течет, то следы засохшего антифриза видны визуально. На трековских двигах с пробегом под 100 и более т км не видел ни одной живой помпы... похоже у них приблизительно одинаковый ресурс со стоковым радиатором...
Re: ГРМ
У меня дома лежит новая в коробке, купил зачем-то в Японии на всякий случай за копейки. Если надо, то отдам...
Re: ГРМ
georg1970 писал(а):У меня дома лежит новая в коробке, купил зачем-то в Японии на всякий случай за копейки. Если надо, то отдам...
надо) скока денег?)
Re: ГРМ
Шота, ты говоришь про 100 тыщ и для радиатора, и для помпы. Но я тогда не оч врубаюсь )))
По одометру грм с помпой меняли на 80 тысячах, сейчас 137. Реально +60.
Родной радиатор сдох на 122 (+60 = 182)...
Re: ГРМ
Ну поменяли видать все комплектом) Если б не поменяли, то сдох бы примерно когда и радиатор) А вообще это ж все приблизительно и не точно)
Последний раз редактировалось Strogan 21 фев 2013, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Андрей, не цитируй последниф пост.
Re: ГРМ
Родной радиатор был действительно родным. Сильно сомневаюсь, что его меняли до меня )
Re: ГРМ
Серега, само сабой всё + - с исключениями. Но , как правило, при 100 т км и помпа и радиатор уже сочатся...
Re: ГРМ
пилять......значит скоро мой радиатор начнёт сопливить
(пробег 100)
(пробег 100)https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Re: ГРМ
Радиатор чаще начинает сопливить когда клапану на крышке приходит карачун. Меняй почаще крышку, только на что то надежное. Даже оригинал новый ебет мозг.
