Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 14:19
Я написал Тетре, поинтересовался сможет ли он что-либо своять из наших прошивок и сколько это будет стоить. Если скажет что да и цена не будет суперкосмосом, то буду закупать на толпу... Держите пальцы крестом)))
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 14:20
Если сделает, то пусть при включении зажигания на экране трип-компьютера отображается "Sponsored by Shota" ))))
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 14:21
Серега, лучше In the name of Airtrek)))
Сообщение nikshapilov » 31 окт 2012, 14:33
лучше " добро пожаловать в наш недалекий круг ограниченных людей"
Сообщение Nameless » 31 окт 2012, 15:45
Инвиктусу, щетаю, надо какой нить супер-статус на форуме подарить :)
Сообщение Strogan » 31 окт 2012, 16:48
Безымянный, а он тут при каких? ;-)
Шота, будем скидываться, многие заинтересованы. надо обязательно дма...
Сообщение t527rus » 31 окт 2012, 18:29
Если что-готов участвовать.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 22:06
Strogan писал(а):Безымянный, а он тут при каких? ;-)
Про ДМА я тоже удочки закинул на Амадеус проджекте отдельно...
Сообщение Nameless » 01 ноя 2012, 10:17
за это: "наш недалекий круг ограниченных людей" :D
Сообщение georg1970 » 05 ноя 2012, 09:36
Тетра молчит пока.
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 13:08
И на амадеусе похоже тоже глухо...
Сообщение georg1970 » 21 ноя 2012, 11:05
полезный пост для тех, кто хочет научиться настраивать моторы сам:
Порядок настройки:
Проверяем, прописываем оси нагрузки Load, rpm, выбираем в софте или тарируем все необходимые сенсоры, Температурные, Мап, Маф, АФР и т.д.
Прописываем форсунки(INJ Flow, Latency, фазу впрыска, если известна), базовый двел по зажиганию, прописываем зажигание- базовую карту для запуска. Прописываем работу регулятора холостого хода (что бы не "педалировать" когда мотор запустится).
Все эти данные для новичков можно взять из базовых карт, которые доступны на многие афтермаркет эку, www.linkecu.com, GEMS, Haltech, Vi-pec, AEM, и др. в Ecuflash можно найти данные по субару, митсу, в Tunerpro есть карты на стартых европейцев.
Когда все пред.установки выполнены, переходим к запуску и настройке.
Настраиваем базовую топливо подачу, на хх, частичных нагрузках, максимальных нагрузках.
Настраиваем зажигание
Настраиваем фазы (если мотор фазный) так же правим топливо и зажигание.
Как настраивать описывать не буду, тут каждый сам себе художник))
То что нужно помнить:
Во время пропуска зажигания смесь кратковременно обедняется, автомапинг об этом не знает))
При возникновении детонации (если эку без ретардов) ЕГТ падает, смесь рушится.
Бедная смесь - высокая температура.
Поздний угол - высокая температура.
Смесь и углы должны быть не высокими и не низкими, а оптимальными для конкретного мотора.
Высокий угол не заменит вам - кислород))
Сообщение AntonSergeevich » 27 ноя 2012, 12:33
Изучал вопрос про впускной коллектор, так вот что выяснил по каталогам:
1) на 7 ГТ-А стоит датчик давления в коллекторе 1 в 1 как на АИРЕ, собственно как и на всех EVO до 9 и части 8.
2) на ЭВО 9 с 2005 года стоит другой датчик + сенсор температуры, причем датчик стоит гораздо дороже... И это же тип датчика стоит на ЭВО 10.
3) на ЭВО-9 Вагон ГТ-А, тоже стоит новый датчик давления, а датчика температуры нет.
Вопрос: Датчики давления впускного коллектора одинаковые и это просто смена номера или все же параметры иные.
Те прошивки, которые тут выложены, они от какого ЭВО и под какой датчик? Наверняка на него что-то завязано.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 27 ноя 2012, 12:55
Есть эвики в которых стоит 1 бар и 2 (или 3) бар мап сенсор и которые полностью готовые по speed density.
Насколько я знаю - первые USDM, вторые JDM.
Сообщение В888МВ96 » 27 ноя 2012, 13:44
какой номер датчика МАП?
Сообщение georg1970 » 28 ноя 2012, 03:50
какого именно?
Сообщение В888МВ96 » 28 ноя 2012, 08:12
georg1970 писал(а):какого именно?
Сообщение AntonSergeevich » 28 ноя 2012, 20:59
MD 326170 датчик температуры коллектора
1865A052 датчик давления
Фото датчика температуры.
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 28 ноя 2012, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 28 ноя 2012, 21:02
Еще глупый вопрос: у нас физически мозг один на коробку и двигатель?
AntonSergeevich
Сообщение Strogan » 28 ноя 2012, 21:35
да, физически один, 7055
Сообщение AntonSergeevich » 29 ноя 2012, 11:04
Если поставить td05 кит с 9-й трубой, эво форсы и МАФ + воткнуть сток мозг от ГТ-А - это все поедет как-то более-менее нормально, чтобы можно было без приключений проехать 1000км?
Естественно не давя тапку в пол.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 29 ноя 2012, 11:15
Да чем мозг менять, быстрее прошиву залить гта-шную )
Поедет.
Сообщение Strogan » 29 ноя 2012, 11:19
я тоже не понял зачем мозг менять... у нас такой же
Сообщение AntonSergeevich » 29 ноя 2012, 14:18
Поясню, еду в отпуск на юга, там у меня все ништяки накопленные за долгие годы и теплый гараж с оборудованием. Хочу сам все аккуратно сделать: свап турбины, кулера, датчики, радиатор, маслокулеры и т.д. Шить мозг и заливать Прошивку я не умею и на НГ праздни где и кого я там искать буду?! А потом надо обратно в МСК доехать еще 1350км. Купить мозг 7ки и его поменять мне проще.
Или оставить сток МАФ и форсы и ехать так, только с турбой?
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 29 ноя 2012, 14:24
Да, можно и так сделать.
