Муки выбора: QUAIFE или Wavetrac LSD Differential
Сообщение Xeed » 25 окт 2012, 11:12
наткнулся я тут на рекламную статейку с мультиками от Wavetrac (http://www.wavetrac.net/technical.htm), пишут что только их дифф может решить проблему когда одно из колес вообще без нагрузки или нагрузка околонулевая ...
1) If you lift a wheel, all gear diffs except Wavetrac®, will NOT power the other wheel.
2) During the transition from accel to decel, all gear diffs except Wavetrac®, do nothing.
ну и дальше про то что все остальные дифы Torsen®, Truetrac®, Quaife®, Peloquin, OBX, и т.д. "не совершенны" ну а их - просто король горы.
какие будут идеи? правда это или маркетинг?
Может кто-то сможет смоделировать ситуации с нулевой или околонулевой нагрузкой ?
П.С. а по ценам на проверенный Quaife qdh12b (http://sheptrans.com/products/evo-4-9/q ... ferential/) ну и этот модный Wavetrac с пластинами (http://sheptrans.com/products/evo-4-9/w ... t-incl-mr/) сейчас почти паритет. Оба с пожизненной гарантией, причем у Wavetrac она еще и "передаваемая" что есть очень гуд.
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Муки выбора: QUAIFE или Wavetrac LSD Differential
Сообщение invictus » 25 окт 2012, 12:22
Это для бездорожья. Для наших пузотерок - не нужно.
Сообщение AdamKadmon » 25 окт 2012, 13:01
не нужно потому-что будет негативно сказыватся?
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Xeed » 25 окт 2012, 13:18
думаю нормально оба этих варианта к нам становятся и будут очень полезны при 350-400 л.с.
посмотрите на кивки наших машин при старте с двух педалей или просто с ланча в 6500, а потом сравните с стартами Эво, я думаю вопросы о полезности должны отпасть.
Я эту тему начал потому как в ЮСА обе эти блоки стоят до 1000, а у нас за б.у. уже нескромно просят 600-700...
Xeed
Сообщение AdamKadmon » 25 окт 2012, 13:53
сколько раз наблюдал старты боевых эво - они просто прыгают и уносятсо)) думаю это заслуга какраз блоков) я себе в скором времени буду ставить мешалку и как раз присматриваюсь какие бы блоки себе поставить... сравнительных анализов никто не делал?)
AdamKadmon
Сообщение invictus » 25 окт 2012, 14:08
Ребят, вы что? В драге участвуете, где половина трассы лёд?
Сообщение AdamKadmon » 25 окт 2012, 14:34
нет) лично я хочу узнать все особенности разных блоков, со всеми плюсами и минусами) и выбрать оптимальные, за дешевизной не гонюсь, интересны тех.данные) кстати летом пришлось полазать по мокрой глине и этих блоков ой как не хватало)
AdamKadmon
Сообщение Xeed » 25 окт 2012, 16:39
invictus писал(а):Ребят, вы что? В драге участвуете, где половина трассы лёд?
В драгах у нас участвует kulibyka ну и KVADRAT вроде был замечен :)
кстати после наблюдения со стороны за бодрыми стартами kulibykи меня и начала волновать тема самоблоков
Xeed
Сообщение S.E.A. » 25 окт 2012, 16:57
На драге по мне так лучше букс, чем чего-нить "срежет".
S.E.A.
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Xeed » 26 окт 2012, 08:39
S.E.A. писал(а):На драге по мне так лучше букс, чем чего-нить "срежет".
такой букс подойдет?
http://www.youtube.com/watch?v=KvoGyaD_npw
8-)
Xeed
Сообщение S.E.A. » 26 окт 2012, 16:44
Ты свой букс покажи, х. толку смотреть на недопривод, хоть с какими он блоками.
S.E.A.
Сообщение georg1970 » 28 окт 2012, 08:27
Уже давно доказали, что в дрэге блока вовсе необязательна. У нас она нужна только для лучшего прохождения поворотов на скорости и все...Ну или зимой боком поворот пройти, если кому-то вштыривает такое...
Сообщение горе тюнер » 28 окт 2012, 13:19
тоже не понятно..зачем стока заморачиваться... вы еще заварите зад чтоб из трека бокохода сделать......хотя это мысль)
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 29 окт 2012, 12:22
Я уже прошел на асфальте летом с места поворот 90градусов, до сих пор ремонтирую элементы подвески и кузова, загнутые о бардюр))) И запарила щелкать и ушатывать резину блока задняя. По дворам паркуешься все думают что авто неисправно, аж оборачиваются.
AntonSergeevich
Сообщение hakke.net » 29 окт 2012, 17:57
за сколько продашь?))
Сообщение горе тюнер » 30 окт 2012, 08:06
Бля...... купил лсд на перед от 7гта как пологается , а мне япошка(радиация у них чтоль повысилась) :x вместо него прислал, то что на картинке( думаю не надо объяснять что это 8-) )... в лоте чегото было написанно что типа нехуже чем "куска" но нехуя неправильный перевод оказался :oops:
P.S.порадовали фланелевые белые перчатки внутри))) теперь незнаю че делать? отправлять обратно думаю
горе тюнер
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2012, 08:15
Так ты нам не коробку сфотай, а то, что внутри.
У меня в коробке от дифа куско лежал передний квайф от эво )
Сообщение jam » 30 окт 2012, 08:17
ну а где фото внутренностей коробочки?
мне тоже приехала в такой, но стоковая от рс.
япы ставят куску и стоковую убирают в эту коробочку.
Сообщение горе тюнер » 30 окт 2012, 08:17
поржал))) а куско к нам встанет?
горе тюнер
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2012, 08:24
На коробке вообще задний диф нарисован, если что.
Сообщение Dimarik » 30 окт 2012, 08:47
горе тюнер писал(а):поржал))) а куско к нам встанет?
Что в коробке - ты открой её прежде чем гадать.
Мне ПоверМетр Блинц приехал в коробке от часов.
Я не паниковал что мне часы приехали - открыл и посмотрел что там - у меня все ОК
Сообщение горе тюнер » 30 окт 2012, 10:53
надо фотки сделать .... мне уже самому интерестно что это и от чего))))
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 30 окт 2012, 12:47
горе тюнер писал(а):надо фотки сделать .... мне уже самому интерестно что это и от чего))))
Фотки НЕ КОРОБКИ, а ТОГО ЧТО ВНУТРИ :D
Сообщение горе тюнер » 30 окт 2012, 15:07
очень остроумно))) ну я просто куско никогда не видал в живую ...откуда я знаю......она это или нет вот и спросил.. а тут налетели!!!
горе тюнер
Сообщение Psycho » 30 окт 2012, 16:39
Передняя блока от рс тоже была в коробке cusco)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
