Мой ТурбоАут
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2012, 08:18
С учетом стоковой прошивки этим забеднением смело можно пренебречь.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 25 окт 2012, 08:27
Серега, как сказать. Наверняка можно узнать, только имея широкополосник. Но, если судить, например, по стоковой банке, то смесь плывет как нефиг-нафиг...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2012, 08:28
Насколько уплыла?
Я думаю в худшем случае на пару десятых.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 25 окт 2012, 08:30
Из-за банки насколько уплыла? Очень сильно, в 1-1.5 афр.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2012, 08:36
Т.е. если у меня сейчас реальное афр примерно на 0.3-0.5 меньше, чем в картах, то на стоке оно на 2 меньше карт? 9.5 в карте, 7.5 в реальности?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 25 окт 2012, 08:45
У Михи на днях смотрели- разница на давке 1.3 заходила за 1 афр между реальными и стоковыми. Как у тебя не могу сказать, сам понимаешь, только по широкополоснику. Но по факту да, стоковые попугаи и реальная смесь разнятся сильно, местами до 1.5 афр бывает.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение KVADRAT » 25 окт 2012, 09:17
Шот, по последним логам было либо все тютителька в тютильку либо разница на 0.2 +-0.1
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 25 окт 2012, 09:19
Миха, это все после всех правок и подстроек. Вспомни первые логи...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 25 окт 2012, 12:53
Таким образом надо после вырезания каталика смесь богатить? Что за нах?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение nikshapilov » 25 окт 2012, 13:30
мне Костян сегодня выбивает как раз )))
че там делать надо?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 26 окт 2012, 06:11
Ставить широкополосную лямбду и смотреть смесь. У михи, кстати, даже после всех правок в зоне спула смесь намного беднее. На верхах стало более-менее точно, а в спульной зоне разбег более 1 афр...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 26 окт 2012, 06:33
Намного беднее чего? Афр мап? Так вроде и долже быть разбег на тапке? И что же все таки править под прямоток? В зоне 14,7-16 смесь четко по картам.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 07:09
Смесь убегает там, где есть существенное влияние противодавления.
В зоне круиза его нет.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 26 окт 2012, 07:36
Strogan писал(а):Намного беднее чего? Афр мап? Так вроде и долже быть разбег на тапке? И что же все таки править под прямоток? В зоне 14,7-16 смесь четко по картам.
Фактическая смесь беднее, чем прописанная в стоковых картах... Я бы правил под тапок в пол, поскольку в таком режиме самые большие нагрузки. С Михой так и делали недавно.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 09:46
У меня фактическая смесь богаче карт на 0.5 примерно в зоне высоких оборотов, в зоне спула практически 1 в 1.
Возможно это из-за хорошего распыла )
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 26 окт 2012, 12:37
И как, заслонкой подожмешь выхлоп, еще богаче становиться?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 12:45
Да нет, примерно так же.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 26 окт 2012, 13:10
Где тогда влияние противодавления на смесь?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 16:39
Не знаю, это к Шоте )))
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 26 окт 2012, 16:58
Возьмите стоковый трек, запишите лог широкополосником на тапке в пол, потом замените банку на прямоток ( можно еще кат убрать), запишите еще лог и сравните. Все вопросы сами отпадут.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 17:18
Шота, ну типа варекс с открытой и закрытой заслонкой это именно два нужных варианта )))
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 26 окт 2012, 23:20
Ну типа не совсем, если у тебя есть вопросы. Стоковая банка очень затычная. По ходу варекс, даже в закрытом состоянии продувается лучше. К тому же у тебя ката нет...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 27 окт 2012, 06:15
Хорошо, тогда я запишу. Собственно уже пишу. Банка сток. Катамправда нету :)
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 27 окт 2012, 07:06
Все равно, после замены самой банки смесь уплывет, вот увидишь.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 27 окт 2012, 09:14
Ок, проэкспериментируем. Если так, то на раллиартах должна быть другая смесь в прошивке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
