Outlander Turbo "Серебряная дуля" и "Осиновый кол"
Re: Outlander Turbo "Серебряная пуля"
сегодня залил полный бак опять же 98 тока на другой заправке нихера не изменилось, попробовал набрать скорость на том участке где обычно 200 набираю теперь ели 160 набрал на 4 передаче после 5500 стрелка ели ели дотягивает до 6000 тыс при этом заметил что на 4 скорости при 5500 давление турбины показывает 0.7 не больше
пока такие новости ..( .....
Но траблы после смены насоса начались, как я понял?
Может попробовать взять другой потестить, у того же Макса
сними шланг с актюатора газони проверь турба вообще дует?? может она сдохла
- belial
nikshapilov писал(а):Но траблы после смены насоса начались, как я понял?
Получилось так что я поменял насос и фильтр (кассету с сеткой) и машина повалила на много лучше чем раньше, при том что и раньше она не плохо ездила, я и по Калуге вваливал и в Москву ездил не один раз просто эфария, девежок не надо было крутить на высоких он просто ахиренно тянул и на средних в городе просто класс чувстовался момент у движка, а сейчас его нет и едит хуже чем до смены насоса и филтра что внизу что в середине что в верху...
маф новый, солинойд новый их два у меня, один про запас ..
.... и заканчтвается бензин где то 10 литров остается я еду на заправку вечером заправляюсь полным, еду домой ставлю машину на стоянку все ок, утром следующего дня идут забирать машину, все вроде прогрел, поехал нажимаю на газ а ниче не происходит машина вялая вялая и вот до сих пора так ни один бак уже отьездил... а ниче не меняться, с Максом тестили когда давку и я краем глаза видел он говорил вроде нормально давит постоянно при любых нормальное давление и на высоких вроде как даже поднималась но мне особо небыло видно...
мож насос как бы по особенному сдох, давление есть а производительности нет, хотя бред конечно...
а может старый насос обратно воткнуть..
Последний раз редактировалось partizan55 22 окт 2012, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
belial писал(а):сними шланг с актюатора газони проверь турба вообще дует?? может она сдохла
хорошо попробую.
если бы насос сдох у тебя бы смесь богатилась, посмотри на свечи если юбка не седая то на врят ли он, и у тебя бы матор уже бы охерел. мне кажеться дело на в топливеа - в воздухе.
- belial
Если насос дохнет, смесь беднит. А налет на свечах - ла, белый, при бедной смеси.
Strogan писал(а):Если насос дохнет, смесь беднит. А налет на свечах - ла, белый, при бедной смеси.
ну я это имел ввиду, после тренировки соображаю видно плохо)))
седой, белый не столь важно, главное если его нет - то скорее всего не насос.
а вот если она черная, то с насосом точно все впорядке)))
- belial
Свечку Макс вытаскивал с кем то советывался смотрели крутили вертели все отлично ...
Знач и правда навоздух надо смотреть.
попробую еще раз оприсовку сделать впуска.... больше да же незнаю куда смотреть,
может еще какие нибудь есть солиной которые можно поменя....
вот эти кстате для чего?
Егр и евап насколько знаю.
снял лог, может умные люди ченить увидят ....
2передача с 2000 до отсечки.csv
3 передача с 2000 до отсечки.csv
4 передача с 2000 до хз.csv
просто движение.csv
холостой ход.csv
http://smotri.com/video/view/?id=v2290316b25d 3 передача
http://smotri.com/video/view/?id=v22903302434 4 передача
http://smotri.com/video/view/?id=v2290334936a# 5 передача
partizan55 писал(а):http://smotri.com/video/view/?id=v2290316b25d 3 передача
как-то ну ооочень слабо
hakke.net писал(а):partizan55 писал(а):http://smotri.com/video/view/?id=v2290316b25d 3 передача
да она вообще ни едит (((
так турба сдувается до 0.6, у меня при тех же оборотах уверенно килодвести держит и только к 7-ми сваливается на кило.
думаешь турба капут? или может где трубочка сифонит? хотя все трубки пересмотрел хомутиками на всякий случай пережал...
знаю что у одноклубника была такая же проблема на новой турбе с 19 колесом, так и не решилась.
Сегодня машина повалила снова! в ближайшее дни запишу логи что бы знать какие должны быть значения когда машина едит.
Что сделано, в принце ничего, кроме как снял куллер, посмотрел на трубочки, снял катушики, выкрутил свечи, посмотрел на них, и закрутил обратно и все собрал, завел и поперла...
странно конечно все это, в чем причина то было так и не понял
буду заказывать новые свечи может в них проблема была...
Nameless писал(а):а коробку то отребилдил?
нет еще не ребилдил, Макс Дейкин пока занят, а кроме него машину никому не могу доверить, официалы Митсубиши в калуге открестились от меня, если что сломается по коробке или движке едь в Москву делай, так что вариантов больше нет буду ждать...
Коль!!! Приятно о себе такое мнение прочитатьpartizan55 писал(а):Nameless писал(а):а коробку то отребилдил?
max-deikin - Клубень Stage 1
О! Земеля объявился!
На дрифт поедем?!
На дрифт поедем?!
dato - Клубень Unlim 500+
Запросто! Только я на лете! Если только по асфальту... подымить можно чуть!!!dato писал(а):О! Земеля объявился!
На дрифт поедем?!
