Проблема с холостым ходом! TREK TURBO
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
День добрый всем. Подскажите кто сталкивался с проблемой холостого хода, а именно . При запуске холодного двигателя сразу глохнет, холостого нет , приходится держать педаль пока не прогреется до ~ 60 . а когда нагреется тахометр кажет 600 об.м . Заранее благодарен за путевые советы!
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Проблема с холостым ходом! TREK TURBO
РХХ проверь.
подскажи как его проверить! и вообще кроме него , что еще может быть причиной ?
1. Инструмент.(с сабой много не вожу)
2. открутил клему("-").
3.Только как неудобно подлезть к регулятору пришлось открутить патрубок.(аккуратней не уроните хомут когда будете переворачивать патрубок)
4.Сдергиваем клемму с регулятора ХХ.
5.Откручиваем регулятор ХХ. (там 3 болтика, тоже не уроните)
6.Вынимаем (не потеряйте уплотнительное колечко, и можно глянуть внутрь если очень грязно можно почистить)
Собираем в обратном порядке. После поворота зажигания слышим треск.Заводим машина может поработать и заглохнуть(может и нет) нажимаем педаль газа доводим до 2 000 оборотов, отпускаем и стрелка опускается(у меня опустилась до 900) думаю дальше должно все настроиться луче.(прокатившись я почувствовал толчки, думаю мозг настраивается)
Ну вот вроде и все.
Ну вот вроде и все.
я так понимаю это а операция проводилась с новым датчиком ? или старый так реанимируют !
100% помер РХХ
1. покупать новый
2. покупать б/у
3. ремонтировать старый (не всегда эффективно)
на данный момент, что бы хоть как-то ездить, можно отрегулировать "байпасный" болтик на дроселе, выкрутив его на несколько оборотов, тем самым поднимется холостой ход.
1. покупать новый
2. покупать б/у
Я старый промыл и всё http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5658/#post
В общем снять дроссель, помыть его, проверить жив ли РХХ (его можно разобрать и посмотреть, насколько сточились направляющие). Можно прям сразу купить РХХ нового образца и поменять, чтобы не вспоминать.
А обучать х.х. пробовал???????
dato - Клубень Unlim 500+
0.Промыть дросельную заслонку и почистить датчик.
1.ПО книге байпасный болтик не рекомендовано крутить ВООБЩЕ.
2.Старый починить - если сделать грамотно то это на долго, сам гонял на таком пол года, а теперь уже год ездит другой человек. Старый ремонтопригоден только при условии если у него слизало шлицы.
3.Но в итоге купил нового образца и забыл.
можно востановить даже самый мёртвый клапан проверенно( даже если НАХУЙ слизало шлицы!!!! я уже 8 шт востановил, не от кого нареканий не поступило.
горе тюнер - Клубень Stage 3
labrador писал(а):0.Промыть дросельную заслонку и почистить датчик.
2 пнкт извини я опровергну))
Жека, меня не покидает ощущение, что ты плотно сидишь на наркотиках)))
Marshall писал(а):Жека, меня не покидает ощущение, что ты плотно сидишь на наркотиках)))
И это ощущение уже у многих на форуме
Так я вообще то и говорил про то что они как раз и восстанавливаются)))
А у меня холостой ход выёживается только в сырую погоду, что за нах вчера качусь на тормозе по луже хуяк заглохла, нет луж и дождя всё огонь,чё за нафиг
olegacy - Клубень Stage 3
C00LM4N писал(а):РХХ проверь.
Мля времени нет разобрать его и глянуть, вчера заехал на разбор возле ежей в Химках там " мастера " ваще говорят размыто ни че толком короче не говорят буду сам ковырять
Dimarik писал(а):1. Инструмент.(с сабой много не вожу)
Ну вот вроде и все.
Спс. очень все понятно как в букваре полезу пока не холодно еще!
Смотри резьбу не сорви, придется помучиться со снятым дроселем, чтобы сорванный открутить.
И еще лучше поменять прокладку дросельной заслонки,т.к. очень часто они дряхляет, а металический рестайл не подвержен таким проблемам.
Подскажите, это из-за рхх обороты плавают??????
P.S. Обороты подскочили до 1500 это я поехал и потом снова остановился.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
сбрось клемму для начала на 10 минут - должно помочь
nikshapilov писал(а):сбрось клемму для начала на 10 минут - должно помочь
georg1970 писал(а):Вопрос- зачем на 10 минут-то? Достаточно просто снять клему и через 5 сек одеть обратно.
никогда не задавался этим вопросом. Очень давно сказали так делать.
Ток сцукан прячется в проводах, надо выжидать))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
