Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение Strogan » 16 окт 2012, 21:10
не пипец. но увеличивать буст практически некуда.
а про лоад, это я Кулмену :-)
Сообщение C00LM4N » 16 окт 2012, 23:59
Форсы почистить советую.
Лямбда жива, но по-моему ей не сильно долго осталось )
Сообщение Nameless » 17 окт 2012, 11:40
форсы как лучше мыть? снимать? или на машине прямо виннсом? Лямда вторая новая универсальная, первая тоже уже меняна, еще до меня. что стоит не знаю, что надо ставить чтобы было как надо?
И как ты определил что ей недолго осталось?
Что со смесью по логам?
Сообщение C00LM4N » 17 окт 2012, 11:46
Откуда я знаю что у тебя со смесью по логам? У тебя что, шлз стоит?
У лямбды логи тормознутые, обычно это означает что она потихоньку помирает.
Форсы можно винсом промыть, на витце я разницу очень сильно почувствовал.
Сообщение SpiL » 17 окт 2012, 18:30
Парни. Может кто нить налобать микро инструкцию какие логи нужно снять evoscan? Хочу понять что не так с машиной - уверен что логи помогут грамотному человеку разобраться.
Помогите микроинструкцией.. (кабель и софт есть)
Владея MMC Airtrek Turbo,за последний год я понял что зарабатываю вполне не плохо (с)Я
SpiL
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение jam » 17 окт 2012, 21:28
Сообщение labrador » 19 окт 2012, 20:52
Люди подскажи что делать?
Вообщем после установки фронтала и выхлопа появилась стрельба на 1 передаче с 6х оборотов до переключения.
И еще автомат как то заметно ТУПИТ, в частности 4,5 передачу включает долго только через 3-5 секунд после того как бросил резко газ на 3ей передаче.
А, забыл добавить и это еще при условии того, что у меня соленойд помирает и больше 1.0 турба стабильной давки не дает.
Боюсь представить что будет с нормальным соленойдом. :roll:
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение jam » 20 окт 2012, 00:11
нужно записать лог.
то, что у тебя буст не дует больше еденицы, не значит, что помирает соленоид.
нужно записать лог.
возможно турбина твоя уже кончается, а с фронталкой стало это заметно более сильно.
нужно записать лог.
и т.к. у тебя теперь прямоток на 76 трубе, у тебя прилично забеднилась смесь.
нужно записать лог.
Сообщение Strogan » 20 окт 2012, 08:29
а смесь то почему от прямотока забеднилась? какая связь?
что нужно записать лог, я понял :-D
Сообщение labrador » 21 окт 2012, 22:20
Антоха прав, смесь забеднилась это факт, т.к. сейчас расход топлива упал до ФАНТАСТИЧЕСКИХ 9.6 и это в режиме того что я пуляю(точнее пулял).
Соленойд помирал факт. Поставил сегодня соленойд спауна, турба стала стабильно 1.2 и 1.4 в пике.
По общим советам перестал гонять, езжу до 0.5 давления.
Будем снимать логи и настраиваться.
Антоха?Поможешь?
labrador
Сообщение Strogan » 21 окт 2012, 22:44
настраиваться на прямой выхлоп? или на фронтал? надо искать причину, почему беднит. и еще не факт что беднит, стреляет, это перелив. короче гадания на кофейной гуще...
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2012, 23:00
Ни для выхлопа, ни для фронтала настройка от стока как таковая не нужна. Все будет работать нормально. Смесь забеднится, но совсем чуть-чуть. А с флейтой вообще разницы не будет.
Сообщение labrador » 22 окт 2012, 11:14
C00LM4N писал(а):Ни для выхлопа, ни для фронтала настройка от стока как таковая не нужна. Все будет работать нормально. Смесь забеднится, но совсем чуть-чуть. А с флейтой вообще разницы не будет.
Серёга, но машино то есть и Спаун вчера видел.
labrador
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2012, 11:16
Ну значит ищи где у тебя косяк по железу.
Сообщение labrador » 22 окт 2012, 23:14
Сейчас нету особенно времени заниматься, будет машинка кататься как овощ или вообще ездить не будет, как например сегодня)))
Надеюсь в среду выкручу свечи, посмотрю что с ними.
А дальше в воскресенье поеду на съем логов.
labrador
Сообщение SpiL » 29 окт 2012, 11:08
В общем проблема моя решилась. Авто больше не троит при педали в пол.
Проблема была в свечах - стояли свечи не те... зазор был 1.1 NGK IGR6A 11 (это иридиевые свечи на 4g63 но только НЕ турбо)
Нам нужно NGK IGR6A без циферок 11. (без циферок это 0.8 зазор а еще еще NGK IGR6A 11 07 это 0.7).
Кароче таких не нашел а нашел платиновые NGK PGR6 - Это платина 0.8.
Поставил - все гуд.. поперла! НО!
Теперь другой трабл. после некоторой спокойной езды..жмем в пол и около 4,5тыщ происходит рывок-толчок-удар..чтото типо того.
Выглядит как быд на момент пропадает топливо или зажигание..прям удар такой...
И что самое интересное - ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!! и После этого удара можно гонять в экстриме скока хошь! все супер!! никаких удраов и прочего.
Стоит только проехаться минут 20 спокойно и опять тапку прижать то все повторяеться!!
Что за нах? куда смотреть?
Топливо Лукойл-98спорт,свечи новье,буст 1,1(1,3 пик),насос aeromotiv
SpiL
Сообщение Ваваныч » 29 окт 2012, 11:25
Похолодало, передувает скорее всего и срабатывает отсечка топлива, у меня также было, поставил жиклер с дыркой поболее, теперь норма, на пятой до одного надувает, а так 08-09, жиклер поставил 112 вместо 97.5
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение SpiL » 29 окт 2012, 11:34
У меня мех.бустконтроллер..думаешь стоит попробывать уменьшить давку? и все?
Тогда почему послеодного пинка, дальше едет без проблем с давкой тойже?
SpiL
Сообщение Ваваныч » 29 окт 2012, 12:20
Вот насчет почему не знаю, видно в пике происходит отсечка, а потом немного ниже откатывается. у меня летом на жиклере 97.5 тоже один раз на холодную отсекало а дальше все ок, но как только похолодало, стала по несколько раз срабатывать пока разгоняешся на одной передаче, такие удары что аж страшно за трансмиссию, надоело- поменял жиклер, давка упала, и отсечки пропали.
Ваваныч
Сообщение SpiL » 29 окт 2012, 12:26
Ваваныч писал(а):Вот насчет почему не знаю, видно в пике происходит отсечка, а потом немного ниже откатывается. у меня летом на жиклере 97.5 тоже один раз на холодную отсекало а дальше все ок, но как только похолодало, стала по несколько раз срабатывать пока разгоняешся на одной передаче, такие удары что аж страшно за трансмиссию, надоело- поменял жиклер, давка упала, и отсечки пропали.
Ок. Попробую сегодня понизить до 1.0 и пик 1.1
SpiL
Сообщение Strogan » 29 окт 2012, 12:59
Не смотрел сколько в ауте, на треке отсечка должна срабатывать около 1,4 наддува на сток турбе (отсечка по лоаду 240). Как то рановато отсекает.
Последний раз редактировалось Strogan 29 окт 2012, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SpiL » 29 окт 2012, 14:28
проверю вечерком теорию. малоли..мб мой пик в 1.3 это вовсе не 1.3 а больше.. мб будильник глючит... сегодня опущу и проверю.
SpiL
Сообщение SpiL » 29 окт 2012, 17:03
Ура. Понизил давку (3щелчка на бустконтроллере) и все прошло!!!
Теперь буст 1.0-1.1 пик 1.2 и никаких пинков и глюков! всем спс.
Теперь новый трабл - потухла левая фара - трещит блок розжига((( пошел искать...
SpiL
Сообщение C00LM4N » 29 окт 2012, 17:07
Сразу поменяй на обоих фарах либо на кетай, либо на новые мицу 3-го поколения от акуры (бюджет около 8-9 тысяч).
Сообщение Strogan » 29 окт 2012, 18:03
Может вылечиться, если трещит. Коротит по высокой стороне, если найдешь где, и заизолируешь, будет жить.
