Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo
Сообщение Xeed » 14 июл 2012, 19:39
Готовлюсь к установке давно купленного Greddy Spec-V (Size 31), сегодня так сказать примерялся и планировал закупку труб для кастома, появились спорные вопросы:
1. материал труб: только алюминий или можно из нержавейки?
2. т.к. решили делать как в ките от Greddy для нашего CU2W, напланировали от турбы трассу 2 дюйма; к дросселю - 3 дюйма и пару загибов из 2,5... Есть ли смысл делать пайпинг из труб разного диаметра? Полемику на аутклубе перечитал, но там тогда все остались при своем мнении :)
3. сварщик убеждает тянуть 3х дюймовый пайп к дросселю низом, под аккумулятором, а у наших тут у всех он идет верхом, стоит ли настаивать на именно верхнем расположением или послушать сварщика?
Все пути промеряли трубами соответствующего диаметра - получается почти без болгарки и кувалды :)
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo
Сообщение georg1970 » 14 июл 2012, 22:06
По хорошему, пайп от кулька до дросселя должен быть того же диаметра, что и дроссель...
Сообщение Strogan » 14 июл 2012, 22:56
А в чем минус трассы под аккумом? Очень интересно глянуть реализацию этой трассы.
Сообщение georg1970 » 14 июл 2012, 23:46
Да минусов нет. Желательно максимально укоротить трассу и не иметь углов в ней, а как она пойдет, вооще не важно. Чем ниже она будет, тем лучше- тепло от коллектора и турбины будет уходить вверх с минимум теплового эффекта на пайпы.
Сообщение Xeed » 15 июл 2012, 08:48
georg1970 писал(а):По хорошему, пайп от кулька до дросселя должен быть того же диаметра, что и дроссель...
думали над этим, но там пару мест где и 2,5 будет впритык, а болгаркой помогать не хотелось бы
Xeed
Strogan писал(а):А в чем минус трассы под аккумом? Очень интересно глянуть реализацию этой трассы.
сделаю фотоотчет :)
Xeed
Сообщение Yuriy ODS » 15 июл 2012, 11:06
Я таких решений раньше не видел
Сообщение Marshall » 15 июл 2012, 12:49
А как же инжен???
Сообщение KVADRAT » 15 июл 2012, 17:09
у меня вся трасса 2", от кулька проходит под аккумулятором.
проблем и недостатков не вижу
Сообщение Xeed » 15 июл 2012, 18:06
Marshall писал(а):А как же инжен???
а где бы глянуть на вариант от Инжена? это у них кит такой был?
Xeed
Сообщение Dimarik » 15 июл 2012, 20:40
У Юры из Одессы стоит
Сообщение Yuriy ODS » 15 июл 2012, 21:18
У меня что то редкое - FUJITA
INJEN не становится со сток коробом фильтра, только с нулевиком
Ярик, спроси на эвоклабе, может у кого стоит injen — встретишся и посмотришь
Мониторь ебэй месяца 2 — должно повезти
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 15 июл 2012, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 15 июл 2012, 21:20
Ссори Юр - запамятовал
Вспомнил - Костя Зубкин - у него
Сообщение ZZUBKI » 15 июл 2012, 21:41
у меня стоит инджин смотри на драйве2
Сообщение Strogan » 15 июл 2012, 21:49
Кинь ссыль, не все же с компа смотрят. С тела тяжело в драйве ковыряться.
Сообщение ZZUBKI » 15 июл 2012, 21:59
Сообщение Strogan » 15 июл 2012, 22:13
Это не под акумом, он в стороне. У Тохи так же сделано. Стандартная страсса.
Сообщение labrador » 15 июл 2012, 22:17
По физике,чем ниже в подкапотке,тем холоднее будут пайпы сами.Самое главно что бы не в ущерб длине.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Xeed » 16 июл 2012, 09:54
Yuriy ODS писал(а):У меня что то редкое - FUJITA
та я уже решил что своими силами буду делать, сварщика мегатолкового дали :)
Проблема только купить трубу уже с нужными углами и нужного диаметра, хотя если не найду где купить - будем варить углы сами
Xeed
Сообщение Xeed » 16 июл 2012, 09:55
Strogan писал(а):Это не под акумом, он в стороне. У Тохи так же сделано. Стандартная страсса.
этот вариант я часто встречал... немного не то
Хотели попробовать делать как "сомалийские пираты", там почти без углов зато длина больше, но решили на консилиуме что лучше короче и с углами
Xeed
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2012, 11:05
Ярик, по моим сведениям сварка алюминия 1$/см
Даже если у тебя чуть дешевле - варить повороты он золотой выйдет
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2012, 11:19
а почему просто не купить китайский кит?
http://www.ebay.com/itm/2003-2004-2005- ... 3b&vxp=mtr
и не страдать херней :)
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2012, 11:27
или если есть кому из штатов привезти
http://www.ebay.com/itm/INTERCOOLER-PIP ... 81&vxp=mtr
вот с доставкой
http://www.ebay.com/itm/EVO-7-8-9-Turbo ... 04&vxp=mtr
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2012, 11:28
зачем столько мучений?
ну а правый пайп перевари под тд04
Сообщение Xeed » 16 июл 2012, 16:47
что-то как-то маловато труб тут :)
я думаю его приколхозить будет напряжно и дорого
Xeed
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
