Вяло тянет на высоких оборотах...
Сообщение dmitriy_vld » 10 окт 2012, 15:53
Подскажите, при разгоне когда газ до упора стартует резво, но потом где-то на 4500-5000 как будто турбина отключается или работает на неполную мощность и слышен свист(ну или шипение:)) пока не скинеш газ и на второй третьей едет уже не так бодро, пока в турбо моторах я не силен, я так понимаю это может быть соленоид?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Вяло тянет на высоких оборотах...
Сообщение ChiM » 10 окт 2012, 15:57
Датчика давления турбины нет?
Сообщение dmitriy_vld » 10 окт 2012, 16:03
к сожалению нет...
dmitriy_vld
Сообщение dmitriy_vld » 10 окт 2012, 16:06
по каким датчикам можно отследить давку турбины?
есть вот такая штука - http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=24&t=15077
но я так понимаю отдельно датчика давления турбины нет...
dmitriy_vld
Сообщение hakke.net » 10 окт 2012, 16:19
это нормально для стока. выхлоп сильно душит, вот и не едет.
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 16:23
Патрубок забора воздуха к коробу воздушного фильтра крепко сидит на пистонах?
Сообщение dmitriy_vld » 10 окт 2012, 16:26
опа! а пистонов то и нет! Возможно он на скорости поднимается\присасывается к крышке капота:)
dmitriy_vld
Сообщение ApeQ » 10 окт 2012, 16:31
У меня тоже шипит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну ка глянь видео там это шипение есть https://www.youtube.com/watch?v=-ZLTkGo ... r_embedded
с 0.20 по 0.30
Сообщение dmitriy_vld » 10 окт 2012, 16:43
очень похоже....
dmitriy_vld
Сообщение ApeQ » 10 окт 2012, 16:48
Ну я грешу на рваный пайп дроссельный, на дырявый выпускной коллектор, ну и теперь на патрубок воздуховодный т.к тоже не закреплен, но свист то от этого не может жеж быть
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 16:50
Если не закреплен - 99%, что он виноват.
Сообщение ApeQ » 10 окт 2012, 16:56
Завтра воткну туда клипсы) все забываю купить) посмотрим будет свистюканить или нет))))
Сообщение hakke.net » 10 окт 2012, 16:57
ApeQ писал(а):Завтра воткну туда клипсы) все забываю купить) посмотрим будет свистюканить или нет))))
сегодня сними его и прокатись)))
Сообщение ApeQ » 10 окт 2012, 17:05
А че будет?) У меня вообще впуск говно) МАФ раскурочен, пайп рваный, ноздря не зафиксирована. Аж стыдно)
Сообщение Ваваныч » 10 окт 2012, 17:19
У меня на старом бензонасосе и топливном фильтре после 4500 уже скисало что переключался на следующую так как крутить не было смысла, а после замены фильтра и насоса (насос DW65 - 265 литров качать должен) не скисает даже до 6500, ну может совсем немного с 6000 до 6500.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение dmitriy_vld » 11 окт 2012, 02:11
Сегодня тоже вставлю клипсы, проедусь.
Но Прикол в том, что шипеть\свестель начинает только после 5 тыс, до этого все кк надо и шипит пока не скинешь обороты. Если после каждой передачи скидывать, то едет нормально
dmitriy_vld
Сообщение ApeQ » 11 окт 2012, 04:01
да да да у меня такая же проблема)) ты машину не у физрука покупал?))))
Сообщение dmitriy_vld » 11 окт 2012, 05:47
Что за физрук?
ТЫ попробовал воздухозаборник короба фильтра закрепить? Каков результат?
dmitriy_vld
Сообщение Strogan » 11 окт 2012, 07:07
крепите, он это. не вы первые :-) Про эти клипсы надо красным шрифтом при регистрации на форуме рассказывать, стабильно раз в пол года всплывает вопрос.
Сообщение nikshapilov » 11 окт 2012, 08:42
и у меня такая хрень была. Серега Спаун подсказал про клипсы и тут же всё прошло.
Сообщение Dimarik » 11 окт 2012, 09:02
У меня от прикручен на БОЛТАХ
Сообщение labrador » 11 окт 2012, 12:31
у меня такая же хрень была, подсказал Джем
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение dmitriy_vld » 11 окт 2012, 15:47
Решилась проблема:)
Действительно патрубок приемный прилипал! Большое спасибо всем кто подсказал!
ЗАмерил сейчас разгон, условия следующие:
два человека, пол бака бензина. Переключался после 5500, до 100 получилось 7.26.
dmitriy_vld
Сообщение labrador » 17 окт 2012, 14:45
Ну в принципе у тебя можно сказать живая машинка, вопросс, чем замерял?
labrador
Сообщение SpiL » 17 окт 2012, 21:02
C00LM4N писал(а):Патрубок забора воздуха к коробу воздушного фильтра крепко сидит на пистонах?
Спасибо тебе огромное. проверил - у меня тоже клипсов нема ))))) Думал свист это норм а оно вон че михалыч))
поставил клипсы конкретные - попёёёёрла как дикая.
Еще раз спасибо!
Владея MMC Airtrek Turbo,за последний год я понял что зарабатываю вполне не плохо (с)Я
SpiL
Благодарил (а): 2 раз.
