Стуки в передней подвеске
Re: Стуки в передней подвеске
Сообщение labrador » 29 июл 2012, 16:22
Вообщем весь вопросс в Комплект монтажный тормозных колодок.
Как обычно цена вопроса 500р.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Spaun » 31 июл 2012, 01:19
у меня колодки скрипят только когда назад еду и на тормоз нажимаю,вперед никаких звуков нету,колодки керамика зад и перед)
А скрип у тебя скорее всего из-за колодок,структура у них такая видимо...!
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение labrador » 31 июл 2012, 21:49
У меня в принципе теперь скрипят на холодную,хруст лечиться пока Вдшкой,жду в пятницу ЗЧ )))
labrador
Сообщение Marshall » 09 окт 2012, 15:24
Бля. Достало. Решил отребилдить переднюю подвеску, т.к. периодически были слышны неприятные звуки спереди (помимо развалившейся раздатки хыхы).
Чтобы было сделано. Кастровые, рулевые тяги, концы, шаровые.
Теперь спереди стоит ГРОХОТ. Как будто чтото щас отвалиццццца. На что грешить? Куда смотреть и что щупать?
При повороте руля направо на ходу появились удары. При повороте руля на месте удар, почти в крайнем положении руля.
При езде по херовому асфальту четко передается в салон как будто громыхани пластика схожий звук, если чемто резко провести по стиральной доске. Завтра будем смотреть может че не прикрутили. У кого какие соображения?
Сообщение Ваваныч » 09 окт 2012, 15:45
Мне в гаражсервисе спереди рычаги и стоики стаба меняли, точнее смогли только левую сторону поменять, справа не получилось рычаг открутить, в общем поехал и при езде по неровностям гремело как будто сейчас что то должно отвалится, разбираться было некогда так как был в другом городе и надо было ехать в маскау. короче приехал в ТСМ, мне и говорят, что стойку стаба как то не так поставили, через жопу в общем, сняли поменяли пыльник или че там уже не помню на этой стойке, и левую сторону поменяли заодно.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение Nameless » 10 окт 2012, 09:39
а у меня плавающий грохот в подвеске, то впереди, то сзади, то вместе, а иногда и тишина несколько дней!! я бошку всем уже засрал с этим, никто не может найти источник звуков!!
Сообщение hakke.net » 10 окт 2012, 10:09
Nameless писал(а):а у меня плавающий грохот в подвеске, то впереди, то сзади, то вместе, а иногда и тишина несколько дней!! я бошку всем уже засрал с этим, никто не может найти источник звуков!!
может это призраки?
Сообщение Nameless » 10 окт 2012, 10:46
ждем слова "лопата" ? :)
Сообщение labrador » 10 окт 2012, 19:42
Попробуй с ВДшкое его отловить методом отсева компонентов.
labrador
Сообщение jam » 11 окт 2012, 07:02
ничего глупее не мог посоветовать? :)
ВДшкой отлавливать ГРОХОТ!!!! пипец)))
ладно бы ещё скрип...
Сообщение Nameless » 11 окт 2012, 09:08
я же говорю, неисправность плавающая.. сегодня есть, а завтра нет... будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!! :)
Сообщение invictus » 11 окт 2012, 09:18
У братана на XL случился грохот спереди, особенно при повороте руля. Оказалось, пружина лопнула :)
Сообщение Nameless » 11 окт 2012, 15:27
тоже на них падали подозрения. но визуально целые :(
Сообщение igor897 » 19 окт 2012, 10:22
SHERHAN писал(а):были раздолбаны рулевые тяги так думал пипец всей подвеске пришел, а нет, взял поменял сразу все и наконечники и тяги стабилизатор линьки и опорные подшипники-хватило на пол года (ходовка была идеальная), сейчас подшипники опять похрустывают и не возвращают пружину во время назад, на наконечниках рулевых рассыпались пыльники (заказывал масуму) .....теперь заказал все оригинал вышло подороже немного , жду установки.
да, хрен его знает! В 2008 осенью купил машину, в ноябре 2011 поменял рулевые наконечник, ставил оригинал, пыльникам уже писец! Вот как так? Причем ездить стал меньше! За год проехал 20 тыс. км, а за 3 года до этого 90. Вот вам и оригинал!
igor897
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение igor897 » 19 окт 2012, 10:34
У меня был грохот при поворотах на лево, особенно, когда на кочку или в яму попадал! Оказалось опорный подшипник развалился.
igor897
Сообщение Nameless » 20 окт 2012, 18:15
а как звучал твой грохот?снизу? сверху? субъективно хотя бы опиши звук
Сообщение invictus » 20 окт 2012, 19:04
После замены передних пружин у братана на XL все равно остался стук в подвеске - на мелких кочках. Оказалось, не тот болт ввернули в шток аморта :)
Исправили, извинились.
Сообщение ChiM » 26 мар 2014, 15:04
на скорости на неровностях дороги брякает что-то спереди, так "бряк-бряк" или даже "бряк-бряк-бряк")))) что это может быть? шаровые?
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2014, 15:10
В последнее время слишком много вопросов типа "что-то стучит", "что-то шипит", "что-то скрипит".
Предлагаю скинуться и нанять Мехди Эбрагими-Вафа
Сообщение михаил82 » 26 мар 2014, 16:22
C00LM4N писал(а):В последнее время слишком много вопросов типа "что-то ....".
Вспомнился прикол....."что то чешится в мудях :? Не помру ли я на днях :? " :lol:
Сообщение ChiM » 26 мар 2014, 16:30
одни петросяны кругом
Сообщение михаил82 » 26 мар 2014, 17:54
Да просто у нас там хрипеть и стучать всё что хочешь может, пока на яму к нормальным ходовикам не заедешь, хер угадаешь....порой звуки идут с тех мест от куда даже не подумаешь.
Сообщение nikshapilov » 26 мар 2014, 18:09
Первым делом смотри косточки (линки)
Сообщение ChiM » 27 мар 2014, 01:42
Линки менял 5 тыс. км назад. Я конечно съезжу в сервис, просто подумал тут предварительно спросить)) звук такой характерный, не стук, а именно бряк)
Сообщение Nossko » 27 мар 2014, 04:41
мб стабилизатор лопнул? или фтулка стабилизатора открутилась
р.с У меня тоже гремит, но я решил полностью перебрать весь перед и зад, + редуктор , осталось 4 саленблока докупить...
Это ты около остановки кирпичный завод ездиш?)
Nossko
