Что за говно такое Nissan X-Trail
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Вчера значит стою я во дворе в какой то заперди и тут мужчина заехал правым передним колесом в яму размером аккурат как его колесо, яма была с кашевой грязью. Так вот из за того что он подкрался к яме и окунул в него колесо сел в нем и блендером взбивал говно - колесо крутится а он выехать не может))) пришлось дернуть и попробовать самому в яму заехать)) туда сюда без проблем. Что за херь? Почему собаки из колес не повыскакивали?
- ApeQ
Re: Что за говно такое Nissan X-Trail
Переднеприводный хтрейл что ли?) А вообще у нас же вроде межосевая блокировка есть (вискомуфта), а на х-трейле нет помоему
ChiM писал(а):Переднеприводный хтрейл что ли?) А вообще у нас же вроде межосевая блокировка есть (вискомуфта), а на х-трейле нет помоему
у нас такая же хрень, зимой застревал и буксовало только одно переднее колесо. все эти межосевые блоки фигня.
Они не фигня, когда работают.
А если она у тебя не работает - то пеняй на себя и предыдущих владельцев )
видел, как костян на машине фила вкатывал потихоньку в горочку у гаража... переднее колесо начало шлифовать, остальные на месте....
у меня такого нет, как бы тихо я не въезжал.
отсюда вопрос - вот зе фак?
Тоже один раз откапывался зимой - переднее попадает в яму и пиздец: пока не подкопаешь - не уедешь никуда... Только не надо начинать, что муфта сдохла
Я как-то видел (может на встрече) как Антоха выезжал - заднее правое букосвало в горку, правда не знаю, что было с остальными )
Я когда вывешывал заднее правое, а спереди не было блоки - нормально трогался.
Вискомуфту достаточно 1 раз перегреть, чтобы она сдохла.
Как узнать, сдохла ли? При переборке трансфера это можно определить?
Я думаю можно проверить на подъемнике - немного затянуть ножник и попробовать погазовать слегка.
C00LM4N писал(а):Я думаю можно проверить на подъемнике - немного затянуть ножник и попробовать погазовать слегка.
И если сдохла, то передние будут крутиться?
Если сдохла, то не будут крутится задние )
Передние в любом случае будут крутится, степень блокировки у вискомуфты очень маленькая.
я да же не представляю как ее можно убить у меня лансер 4вд (4вд таой же как у аиртрека аутлендера) 98года на мехе 8 год пошел как он у меня зимой как тока ни езжу как тока не кручусь, нихире ей не происходит всегда работает одно переднее и одно заднее, приодалеть какойнить бугорок с вывешеным переднем легко главное что бы хоть одно заднее было на земле. по снегу едит пока на пузо не сядет... ездил я на Икстрейле тока на мехе хорошо едит и с вывеской одного колеса легко на автомате хз у него автомат был?
Ну если задние не будут крутиться, это не мой случай, сегодня уже на мокром асфальте повороты проходил в силовом скольжении, так приятно под зад пинает задняя ось
может это офтомат пинаецо? )
у меня на субаре с наёпнутой виской на холодную было всё ок, а вот как прогреется начинались удары под зад при медленном движении с вывернутыми колесами (например, во время парковки). я так понимаю она нагревалась, диски слипались и не проскальзывали как надо, в итоге жопа стремилась обогнать перед...
у нас конструкция, думаю, схожа, поэтому одно колесо спереди, одно сзади должно крутиться при любом раскладе, хоть с дохлой виской, хоть с живой
Pashka! - Клубень Stage 3
Как раз-таки дохлая вискомуфта перестает работать вообще.
На седиях признак мертвой вискомуфты - задние колеса не крутится ни при каких условиях.
ну я хз тогда, спецом на льду стартовал, с дохлой виской на субаре гребли все четыре, четыре следа от шипов на льду
И как это связано с вискомуфтой? Сцепление у всех колес примерное одинаковое, вот все и гребут.
C00LM4N писал(а):Они не фигня, когда работают.
нуну) то-то у меня на однородном грунте 3 колеса буксуют, наверно и правда сдохла.
C00LM4N писал(а):Как раз-таки дохлая вискомуфта перестает работать вообще.
так у седий же электронная вязкомуфта подключаемая при про буксовке переда у них же межосевого нет
У седий вискомуфта, никакой там электроники и в помине нет.
Межосевого диффа тоже нет.
C00LM4N писал(а):У седий вискомуфта, никакой там электроники и в помине нет.
значить у меня не правельная инфа по электронную
C00LM4N писал(а):И как это связано с вискомуфтой? Сцепление у всех колес примерное одинаковое, вот все и гребут.
по твоей логике и аналогии с цедией, у меня с дохлой виской должны были грести только передние
В седии нет межосевого дифференциала и вискомуфта подключает зад. Сдохла вискомуфта - некому зад подключить.
В субаре наверняка 4вд организовано так же, как на треке - постоянный полный привод, а викомуфта частично блокирует межосевой диф при проскальзывании одной из осей. Сдохла вискомуфта - нет блокировки межосевого диффа, полный привод никуда не делся.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
