Сообщение partizan55 » 25 сен 2012, 23:28
Уважаемые господа, хочу открыть эту тему так как есть желание, но нет понимания как прошить
Outlander Turbo
1. Можно ли его перепрашивать, писать логи, и т д самостоятельно?
2. Если да, то что для это нужно?
:pray:
Сообщение belial » 26 сен 2012, 00:02
опен порт и эвоскан, он видит прошивку и может ее править!
там же треководыы вроде расписалии все!!
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 01:19
belial писал(а):опен порт и эвоскан, он видит прошивку и может ее править!
Опен порт 2.0 есть, эво скана нет, скачаю и попробую, экуфлешом покрайне мере точно не открывается
Сообщение Pashka! » 26 сен 2012, 06:01
У Михаила aka KVADRAT, есть опыт в прошивке своего аута
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2012, 07:11
Нужен второй опенпорт, экуфлеш и mmcflash.
Сообщение В888МВ96 » 26 сен 2012, 07:16
mmcflash платный вроде
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2012, 07:22
Ну опенпорт 2.0 тоже денег стоит.
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 07:33
C00LM4N писал(а):Нужен второй опенпорт, экуфлеш и mmcflash.
OpenPort 2.0 есть, экуфлешем не открывается или его вместе с ммсифлешом надо запускать?
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2012, 07:35
ммсфлеш нужен для считывания и заливки прошивки.
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 08:25
нашел в продаже тут http://ecutools.ru/chip-tuning-equipmen ... asher/#set
а какой модуль к нему еще надо докупить?
или без модуля можно где то взять?
нашел судя по англоязычному сайту
нам нужен модуль к
MH8301F (512K) - 2001 Montero Sport 3.5L; 2001 Pajero 3.0;
MH8302F (512K) - since 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4
AT MIVEC 07/05 - 12/08; from 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; from 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT ;
MH8303F (768k) - from 2006 Outlander AWD AT; from 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC;
MH8304F (512K & 768k) - from 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008;
я праельно мыслю?
Сообщение KVADRAT » 26 сен 2012, 12:52
viewtopic.php?f=17&t=83&start=0
С конца первой страницы.
И на аут клубе в теме о софте и прошивках обсуждалось. Сколько последних страниц пролестать не помню.
Какой стоит у тебя процессор?
Сообщение Nameless » 26 сен 2012, 13:53
нихеРРРа не так!
Сообщение Nameless » 26 сен 2012, 13:54
KVADRAT писал(а):http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=17&t=83&start=0
Напомнило из камеди-клаба "Какой сегодня день!?" (с) :D
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 14:40
процессор еще не смотрел сегодня к вечеру залезу посмотрю
Сообщение Nameless » 26 сен 2012, 15:11
зафиксируй на фото, плиз :)
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 16:32
и как его от туда вытащить? это все снимать где бардачек и вокруг него панель? :?
Сообщение KVADRAT » 26 сен 2012, 17:17
мы снимали бардак, пластик боковой и вроде пластик порога.
откручивали массу, снимали разъемы, откручивали ли металлическое крепление в котором стоит блок, хз.
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 17:53
KVADRAT писал(а):мы снимали бардак, пластик боковой и вроде пластик порога.
значит надо найти день что бы ее на прикол поставить
Сообщение KVADRAT » 26 сен 2012, 19:58
Думаю на все про все уйдет не более часа.
Сообщение partizan55 » 26 сен 2012, 23:56
судя по этому источнику http://www.evoscan.com/technical-vehicl ... er-mh8202f
Reflashing your 2004-2006 Mitsubishi Outlander MH8202F ECU
соответственно с 2004 по 2006 года у всех проц MH8202F
отпадает смысл его тоесть ECU снимания с машины.
и так что делаем дальше?
и кстате KVADRAT я тут пока рылся в нете смотрю ты реально кучу инфы перелапатил в поисках как и че сделать, на нескольких форумах по чипу твои коментарии видел! Респект и уважуха тебе!
Сообщение partizan55 » 27 сен 2012, 00:02
http://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/
это че куча прошивок?
Сообщение partizan55 » 27 сен 2012, 00:07
оооо так я смотрю тут и сток есть на otlander turbo, можно всегда вернутся к началу начал!
Сообщение georg1970 » 27 сен 2012, 01:01
Мы ее пробовали- корявая она. У Михи самая последняя, которую он платно получил.
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2012, 07:16
А чем она корявая-то?
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2012, 07:37
Ладно коль, пусть будет по твоему.
Там прошива с какого то ждм аута, я хз, не помню уже и вроде под 10 версию прошивки.
чтобы полноценно сливать и заливать прошивку, тебе нужен модуль 2 mmcflash (M32r).
Стоила она 10400. Это программа через которую ты будешь сливать и ключ (флэшка) без которой у тебя нихкра работать не будет.
Какая версия прошивки у тебя я хз. У меня 11.
Далее выплывает еще один важный момент, называется он хмл :)
Прошивку можно править в экуфлэше, с помощью хмл.
После правки прошивки, заливаем прошиву с через ммс с предварительным подсчетом контрольной суммы. Для чтения и записи необходим оп2.0.
Для чего нужно будет купить эвоскан. С его помощью будешь писать логи, мониторитб параметры.
