Задымил мотор
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Задымил мотор
Начало дымить после замены масла и хорошего притапливания.
Дым идет даже на холостых, чуть газанешь на месте, выплевывает облачко и потом опять не особо сильно но дымит, те постоянный синиватый дымок.
То что это похоже на колпачки понятно, но вот так резко чтоб начало дымить вижу впервые. Всвязи с чем вопрос, а могла ли задымить турба, например если треснул горячий хаузинг? Динамика не пропала, валит так же "аж страшно".
Re: Задымил мотор
скорее всего колпачки
Re: Задымил мотор
Насколько сложно их поменять? не снимая головы реально без особого гемора?
а если снимать, то надо и кольца на поршнях менять(куплены), а если вытаскивать поршнувую, то и вкладыши на ацл с шатунами нормальными и поршнями.. чет замена колпачков в небюджет выливается(
Re: Задымил мотор
неособо сложно, даже грм разбирать не придётся, но такое не каждый сможет сделать.
мы можем =)))
мы можем =)))
Re: Задымил мотор
Турботрэк писал(а):1) Катализатор есть?
2) Промывку мотора при замене масла делали?
ничего из этого. просто поменял старый мотюль на свежий адинол. все параметры масла одинаковы.
скорее так, когда поменял прогазовывал - дыма не было, потом поехал жарить за 7тыщ оборотов, и после этого задымило.. вот поэтому и подумал на треснувшую горячку.
Re: Задымил мотор
jam писал(а):неособо сложно, даже грм разбирать не придётся, но такое не каждый сможет сделать.
мы можем =)))
Вы компрессором поджимаете клапана или чем-то набиваете цилиндры?
Re: Задымил мотор
компрессором.
Re: Задымил мотор
колпачки на месте меняются.нет никаких проблем особых.но думаю что не из за них дымит.
Re: Задымил мотор
В888МВ96 писал(а):колпачки на месте меняются.нет никаких проблем особых.но думаю что не из за них дымит.
какие мысли?
Re: Задымил мотор
90% из-за них
сними пайп впускной, если нет луж с маслом, значит холодная часть в порядке.
выкрути свечи, если в чёрном нагаре, 90% колпачки и 10% кольца
если свечи чистые, то горячка гонит масло
но более чем уверен, дело в колпачках.
Re: Задымил мотор
дело конечно может быть в них.но чтоб резко задымело и постояно.из за них может дыметь при запуске и потом пропадать.хотя смотря в каком состоянии они все таки.
Re: Задымил мотор
Поршень в вмт и все дела.
Re: Задымил мотор
KVADRAT писал(а):Поршень в вмт и все дела.
для этого придётся разбирать ГРМ.
Re: Задымил мотор
В888МВ96 писал(а):дело конечно может быть в них.но чтоб резко задымело и постояно.из за них может дыметь при запуске и потом пропадать.хотя смотря в каком состоянии они все таки.
у меня из-за колпачков так было.
Re: Задымил мотор
замки потом реально надеть будет?
Re: Задымил мотор
hakke.net писал(а):Какие спец приспособления понадобятся для замены?
струбцины
спец болт для оттяжки ролика
девайс вместо свечки и компрессор
рассухариватель со спец рампой
кароче много чего на самом деле
Re: Задымил мотор
jam писал(а):hakke.net писал(а):Какие спец приспособления понадобятся для замены?
струбцины
проще башку скинуть)))
Re: Задымил мотор
дорого бошку скидывать.
прокладки фигатки... разбирать дофига всего.
Re: Задымил мотор
hakke.net писал(а):ничего из этого. просто поменял старый мотюль на свежий адинол. все параметры масла одинаковы.
У тебя щас в моторе такое гавнище судя по описанию, запасайся дистилированой водой и перекисью водородаЮ мешая в ебаш в овпуск капельным путем) только выпуск отверни и отойди подальше)))))
- ApeQ
Re: Задымил мотор
ApeQ писал(а):hakke.net писал(а):ничего из этого. просто поменял старый мотюль на свежий адинол. все параметры масла одинаковы.
эм, с чего сей неадекватный пост?)))
Re: Задымил мотор
тоже не пойму, что это всё значит?
Re: Задымил мотор
Пятнисо, в Новосибе уже вечер, люди бухают, не парьтесь!
Я бы для прикола залил бы снова то масло, на котором не дымило... ну, новое, конечно
Re: Задымил мотор
я говорю воду с перекисью через капельницу вычистит все говно на раз я так аккорда выдувал ахрененная дедовская система
- ApeQ
