ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение Xeed » 16 сен 2012, 14:41
KVADRAT писал(а):Кто будет менять не покупайте натяжной ролик ремня грм.
Мне все таки мои поцаки отказались ставить в третий раз ориг. ролик.
купили gmb поставили.
шум пропал???
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: ГРМ
Сообщение KVADRAT » 16 сен 2012, 14:50
Металический, меняющийся, перекатывающейся шум пропал, да.
этот ролик в руках крутишь, а он в руках издает какие то звуки и очень легко крутится.
Re: ГРМ
Сообщение Xeed » 16 сен 2012, 15:01
KVADRAT писал(а):Металический, меняющийся, перекатывающейся шум пропал, да.
а звук дизеля остался?
П.С. давай номер в студию ... буду и я пробовать наверное...
Xeed
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2012, 15:35
я когда менял грм ставил все ролики GMB
Re: ГРМ
Сообщение KVADRAT » 16 сен 2012, 15:56
у меня звука дизеля и не было.
урчание, такое как и было.
вроде такой. GT80800
коробочка в машине, как гляну точно напишу.
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2012, 16:13
GT80800
GT90700
Re: ГРМ
Сообщение hakke.net » 18 сен 2012, 11:35
Не хочу создавать новую тему, поэтому тут напишу, хоть и про ремень навесухи.
Заказал-поставил ремешок нужной длины, по каталогу 1830мм. В общем он какой-то длинный, натяжитель вытянулся почти до упора, на переключениях ремень проскальзывает. Вопрос в чем, как такое могло случиться? как я понимаю были ещё ремни 1820мм, от чего зависит длина? может у меня на чем-нибудь стоит шкиф от версии с 1820мм?
У кого какие мысли будут на сей счет?
заказал счас 1820мм, но не будет ли и он длинным...
Re: ГРМ
Сообщение Spaun » 18 сен 2012, 12:03
hakke.net писал(а):Не хочу создавать новую тему, поэтому тут напишу, хоть и про ремень навесухи.
Была точно такая же проблема,ремень купил по фрейму 1830й, поставил,натяжитель до упора встал,и постоянно стоял грохот и свист!купил ремень 1820,проблема исчезла!
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Re: ГРМ
Сообщение hakke.net » 18 сен 2012, 13:56
воо! тоже грохот при трогании, это ролик об свой же отбой долбит.
причем снятый ремень промерял, правда разрезанный, получился вообще 1840мм.
Re: ГРМ
Сообщение Spaun » 18 сен 2012, 15:04
Поменяй ремень и все пройдет!я так с дуру сначала натяжитель купил новый :)
Spaun
Re: ГРМ
Сообщение hakke.net » 20 сен 2012, 15:44
А есть у кого-нибудь мануал с картинками по замене грм? а то вроде надо бы поменять уже, все лежит давно для этого.
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 20 сен 2012, 15:58
hakke.net писал(а):А есть у кого-нибудь мануал с картинками по замене грм? а то вроде надо бы поменять уже, все лежит давно для этого.
Вот скачай viewtopic.php?f=3&t=84#p2255
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 21 сен 2012, 02:45
Купи ещё приблуды для замены одну для фиксации шкифов другую для сжатия гидронатежителя , с ними намного проще и быстрее будет!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Marshall » 21 сен 2012, 05:46
Фиксация шкивов - обычные канцелярские крокодилы.
Сжатие гидронатяжителя - тиски или домкрат.
Re: ГРМ
Сообщение jam » 21 сен 2012, 06:43
солидарен с маршалом )))))))))
Re: ГРМ
Сообщение KurtVK » 21 сен 2012, 07:50
Тут писали что Gates гавно. Надеюсь не про этот? http://www.ebay.com/itm/GATES-RACING-TI ... 14&vxp=mtr
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 07:57
Да там вообще речь про мелкомягких была...
Re: ГРМ
Сообщение jam » 21 сен 2012, 07:58
про обычный
да и этот может оказаться кокашечкой... смотри на дату выпуска ремня =)
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 21 сен 2012, 08:17
я ж говорю- спросите у Петровича. Он наверное уже год , как эксплуатирует оба ремешка Гейтс...
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 08:35
Он на трек их ставил весной и про их судьбу особо не в курсе.
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 21 сен 2012, 12:20
Marshall писал(а):Фиксация шкивов - обычные канцелярские крокодилы.
Пока зажимаешь крокодилы одной рукой держишь ключи чтоб шестеренки распредвалов не провернулись, другой натягиваешь ремень третей цепляешь прищепку на шестеренки :? Так то да, очень удобно, можно было еще написать вариант про трёх друзей которые будут помогать , а с тисками и домкратом конечно тоже можно только также не совсем удобно вот у меня например пришлось нескоько раз стягивать гидронатяжитель а на сжатие чтоб он потом не потек уходит около пяти минут плюс его демонтаж и монтаж!
Обойтись конечно можно но я же написал про то с чем работать будет удобней и быстрее!
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение jam » 21 сен 2012, 13:02
Re: ГРМ
Сообщение tihoff » 17 окт 2012, 03:53
Ура! забрал машину с ремонта,6 клапанов загнуло падло:) Итог 42 тыс. На следующих выходных хочу фронтальник поставить 13100 с работой не дорого?
tihoff
Благодарил (а): 6 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Marshall » 17 окт 2012, 06:53
Выставил метки шестеренок. Накинул грм. Зацепил крокодилы. Вставил уголок чтобы шестерни не уехали. Выставил снизу все. Убрал держатель зажатого гидронатяжителя. Все. Откуда столько проблем???
Re: ГРМ
Сообщение Marshall » 17 окт 2012, 06:54
На сжатие гидронатяжителя уходит около 30 секунд.
Не надо создавать самим проблемы, чтобы потом самим же их и решать...
