Гул в передней подвеске
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Вообщем история такая.. Купил трека неделю назад.. Проехался разок 700км, причем 150 из них гравийка ну и типа того(короче ремонт дорог) Приехал и стало чтото щелкать или как то так.. Поставил 17-ю резину с литьем, взамен зимней 16-й на штатных катках, что то загудело прям сразу в первые секунды, кажысь спереди справа.. Сделал балансир, посморел резину литье все ровное красивое.. Неужели возможно что прям сразу загудел подшип? Ну и заехав на подъемник обнаружил ЧТо пришел капец наконечникам рулевым и линкам..
Купил линки а в комплекте нет резинок которые 2 круглые, их вообще стоит менять? как насчет если полеуретан*?
Рулевые купил корейские фирмы CTR ктонибудь пробовал такие ставить? Втулки думаю тоже полеуретан взять..
deniska - Клубень Stage 3
Re: Передняя подвеска
подшипник мог загудеть, почему бы и нет
проверяется легко, едешь по прямой, рулём даёшь нагрузку в одну, потом в другую сторону, едешь как бы виляя, если звук пропадает и появляется, то подшипник, и гудит тот, который на внешней стороне во время виляния, т.е. руль влево, гудит справа и наоборот.
у оригинал линков резинок нет в комплекте, зато есть у фебеста
))) резинки если твои целы, то можно и не менять.
ситиэр отличная фирма, делает афигенские запчасти! кстати их ставят на корейские авто на конвейере!
понятней наверно было сказать, что будет гудеть нагруженная сторона.
ну надеюсь, мы друг друга поняли)))))))
При повороте руля гул не проподает.. Поддомкрачивал колесо на месте, люфта нет.. из за наконечников может гудеть?
Нет. Только стучать может.
А резина не может случаем так гудеть?
Резину балансировал и все смортрел диск целый ровный все оке.. А стучать как оно будет из за наконечников?
Хороший вопрос
Тук тук тук
Я не знаю как тебе это описать
ты этоявно должен слышать.
Я говорил не о балансировке, а о самой резине.
Тук тук тук
Тук тук есть на ямках иногда.. Блин а из за чего же гул..
На галанте когда подшип шумел он при повороте руля проходил.. а тут нет.. Ща поеду еще попробую разок.. а резина из за чего может шуметь?
сгоняй в сервис на диагностику
да смысл, я уже все купил.. Осталось подшипник купить.. или я думаю лучше будет ступицу контракт взять да быстро заменить.
да с чего ты взял, что это подшипник?
вдруг у тебя трансфер или акпп загудели?
Все надо тщательно осматривать.
deniska писал(а):Поставил 17-ю резину с литьем, взамен зимней 16-й на штатных катках, что то загудело прям сразу в первые секунды, кажысь спереди справа..
Может сама резина гуано.
Попробуй на перед 16е кинуть и проехать послушать
У меня CTR рулевые тяги и наконечники, 1.5 года и 45 тыс км, полёт нормальный.
А гудящий ступичный подшипник должен по идее люфтить, что легко проверить.
резина Федерал протектор в поряде грыж нету порезов нету, литье ровное. Гудит именно слева спереди, даже потихому вибрация есть..
Поставь обратно зимнюю резину или какая ога у тебя, на 16 которая. И сразу решишь вопрос, колеса это или нет.
купил ступицу, купил втулки, линки, резинки к ним из полеуретана, наконечники.. Буду менять завтра..
deniska писал(а):купил ступицу, купил втулки, линки, резинки к ним из полеуретана, наконечники.. Буду менять завтра..
Ну блин ты даёшь - не зная диагноза закупил кучу всего
Так ты вывешивал колесо и дёргал его влево-вправо? Люфт есть? А то заменишь не то...
Dimarik писал(а):deniska писал(а):купил ступицу, купил втулки, линки, резинки к ним из полеуретана, наконечники.. Буду менять завтра..
Зато всё новое будет, гг
invictus писал(а):Dimarik писал(а):deniska писал(а):купил ступицу, купил втулки, линки, резинки к ним из полеуретана, наконечники.. Буду менять завтра..
Зато всё новое будет, ггА так согласен, надо сначала диагностировать конкретную причину.
А может он б\у берёт.
Да и зачем менять всё подряд - ну и что что будет новое - может старое всё в идеале
Нах бы я брал новое если старое было бы в идеале, выше писал что изношены линки и наконечники, а ступицу проверил выворачивая руля влево вправо на скорости, гул усиливался.
Неделю назад так раздатка у меня сдохда! Тоже гудело чуть левее! Грешил на новую резину на r18 (спасиб маршалу) пару дней и встал конь! Правда у меня человек масло не залил туда, так что просто стоит посмотреть!!!
Valoyaks - Клубень Stage 1
замена ступицы не помогла. Гул как в самолете. уже и незнаю где.. Алексей сегодня буду смотреть масло в раздатке. Неучто есть такие деятели..
