Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 08:18
dato писал(а):Посмотри сзади крепления редуктора (сайлентблоки) они могли порваться и виско-муфта вместе с редуктором ходит свободно, поэтому передаются удары через кардан!
34031C или 34031D
а как может ходить вискомуфта, если она находится в трансфере?
Сообщение jam » 05 сен 2012, 08:21
invictus писал(а):Хренассе, чтобы Джем задавал вопросы "чо с моей коробкой?".... куда мир катится... :)
Ни у кого не бывает - отжигаешь, отжигаешь, потом резко тормозишь в пол до полной остановки, а коробка уже после остановки с третьей передачи на первую переходит, судя по индикации на приборке, и при это удар в трансмиссии такой неслабый? Было пару раз месяц назад, я тоже очканул чутка.
не то, что бы я вопрос задал.... я больше описал проблемы и спросил, было ли у кого-нибудь так же :)
прочти ещё раз название темы и поймёшь, что она не конкретно по моей проблеме, а общаковая, связаная с глюками и проблемами акпп и их решениями.
вот будет у кого-нить проблема, он поиском по теме пробежится и может быть найдёт ответ, а если не найдёт, то задаст вопрос ;)
Как выяснилось, похожая проблема была у клубней после мойки мотора или после покатушек по большим лужам. Вот и у меня после мойки... конденсат возможно :D
Сообщение Psycho » 05 сен 2012, 08:24
jam писал(а):Сегодня 3 раза включал заднюю, всё идеально! шайтан))))
резинки у меня все меняные на редукторе. да и он не при делах.
Ну значит просохла!))) Поздравляю!)))
invictus писал(а):Ни у кого не бывает - отжигаешь, отжигаешь, потом резко тормозишь в пол до полной остановки, а коробка уже после остановки с третьей передачи на первую переходит, судя по индикации на приборке, и при это удар в трансмиссии такой неслабый?
У меня небыло....
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2012, 16:42
jam писал(а):Сегодня началось непонятное с моей акпп :(
Включаю заднюю и дикий пинок быдыщ.... я чёт не понял, врубаю нейтраль, опять заднюю и ещё сильней быдыыыыщ!!!
Ну вы поняли, где не надо акпп перебирать :lol:
Статус: В сети
АКПП тупит при переключении с "N" на "D" и "R"
Сообщение ILLyn » 13 сен 2012, 18:32
Мля такая проблема возникла:
при переключении с "N" на "D" или "R" коробка тупит 3...5 секунд и потом врубает передачу с ударом (толчком), причем только на горячую!
На холодную после ночи "D" и "R" сразу включаются...
На ходу нормально передачи переключаются все.
С чем может быть связано? Есть какие то предположения?
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Re: АКПП тупит при переключении с "N" на "D" и "R"
Сообщение invictus » 13 сен 2012, 19:35
Уровень и состояние масла... Пружинка лопнула... хз.
Сообщение ILLyn » 13 сен 2012, 20:16
коробка после ребилда jam, новые планеты (проварка лазером 3мм), новые фрики, новые расходники,
свежее АТФ DiaQueen SPIII
может быть такое от перелива АТФ?
ILLyn
Сообщение KENTos » 13 сен 2012, 20:33
чет тебе вообще не прет с АКПП, у меня тоже на горячую задержка, но примерно с 1 секунду. С утра все ок.
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение jam » 13 сен 2012, 21:22
обнулить мозг
проверить уровень жижи
Сообщение ApeQ » 14 сен 2012, 05:15
А я когда включаю Д или Р иногда слегка ебнет БЗДЫНЬ, чо это?
Сообщение jam » 14 сен 2012, 07:40
ApeQ писал(а):А я когда включаю Д или Р иногда слегка ебнет БЗДЫНЬ, чо это?
Диф в трансфере.
Сообщение C00LM4N » 14 сен 2012, 08:47
Не факт меж прочим, у меня с блокой от эво дзынькает ещё сильнее )))
Статус: В сети
Сообщение wax07 » 14 сен 2012, 18:32
ILLyn писал(а):Мля такая проблема возникла:
такая же фигня. коробочный мозг ипёт мозг)) Двойное включение называется. Диагностика выявила что тупит соленоид (какой уже не помню). Но это проявляется только когда коробас основательно разогреется (пилюлей навставляешь, в пробках настоишься...), а так всё четко. Мастер сказал что на ходу это ни на что не влияет и если не парит, то можно кататься.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ILLyn » 14 сен 2012, 18:48
ясно...
у меня проявляется и когда АКПП разогреется после 3мин поездки, т.е. когда тока немного АТФ прогрелась
ILLyn
Сообщение ILLyn » 15 сен 2012, 08:55
сегодня с утра скинул клемму акуля минусовую на 15мин, обнулить мозг, думал может что изменится...
потом завел мотор, стоя на месте на холодную переключение без задержек, по мере прогрева задержки все больше и больше, чем выше темп - тем больше задержка (((
когда задержка 2-3 сек уже с толчком включаться начинает с N на D
ILLyn
Сообщение t527rus » 15 сен 2012, 12:41
Если уровень жижи в норме-снимай поддон и гидроблок.У тебя заклинил регулятор давления(который под болтиком на 8) в приоткрытом положении(часто встречается).Протянешь с этим-короба тупо сгорит
Сообщение ILLyn » 15 сен 2012, 14:40
и как его расклинить обратно?
ILLyn
Сообщение invictus » 15 сен 2012, 20:40
Пробег с ребилда 52 тысячи кэмэ, решил махнуть масло.
Собственно, вот, все на фото.
Песдец или забить? Работает нормально, иногда пинается с 3-4-3, если не вовремя отпустить газ.
Сообщение labrador » 15 сен 2012, 20:49
Попробуй тормоз сильнее выжимать.
У меня кстати тоже бывает иногда дзень после светафорных гонок.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение labrador » 15 сен 2012, 20:50
invictus писал(а):Пробег с ребилда 52 тысячи кэмэ, решил махнуть масло.
Это плохо.
labrador
Сообщение Akademiks » 15 сен 2012, 22:14
ILLyn писал(а):сегодня с утра скинул клемму акуля минусовую на 15мин, обнулить мозг, думал может что изменится...
такая же фигня только пофигу теплый автомат или холодный. даже на теплом получше. с N на D пинок и включается секунды по 3 минимум а то 4-5 с толком неслабым. На R переключается превосходно. Только воткнул автомат после переборки и опять походу снимать. Задолбала эта коробка
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение jam » 15 сен 2012, 22:26
скорее всего это крошки от дифа в трансфере. шлицам скоро пиндык будет.
Сообщение invictus » 15 сен 2012, 22:30
Факйеах, если так, через неделю-другую наконец поставлю диф от эвы как раз.
Сообщение t527rus » 16 сен 2012, 05:28
ILLyn писал(а):и как его расклинить обратно?
Разбираешь гидроблок,достаешь клапан,мелкозернистой шкуркой полируешь его и посадочное(только без фанатизма).Тонкой отверткой проверяешь его перемещение в корпусе-он должен свободно ходить туда-сюда без пружины.Если все ОК-собираешь все обратно,не забыв промыть все от абразива.Попутно лучше проверить и остальные клапана-они должны ходить без заеданий и под действием пружин возвращаться обратно до конца.Возврат нужно проверять не резко отпуская клапан,а сдерживая его-так выявляются малейшие заедания.После сборки нужно проверить давление-для этого не обязательно загонять его в сталл-тест,достаточно проверить его на холостом ходу и если все в норме-уточниться в сталле.Давление в этих коробках(как,впрочем,и в предыдущих) практически не зависит от оборотов и регулируется гидравлически.Большой разброс на ХХ и оборотах говорит о неправильной работе регулятора либо недостаточной производительности насоса.Вот как-то так ;)
Сообщение Akademiks » 16 сен 2012, 09:18
Дайте номера клапанов которые могут заедать,я думаю у них просто выработка идет и если они не дорогие то проще их поменять вместе с пружинами а посадочные места уже дополировать наждачкой и продуть
Akademiks
