Ищем решение проблемы с трансфером...
Re: Ищем решение проблемы с трансфером...
Сообщение invictus » 14 сен 2012, 11:02
Marshall писал(а):я и автомат в одного снимал пару раз и пытался ставить. Здесь то речь не об этом. Я совет даю, как предупредить проблему, а не носится потом сломя голову в поисках ее решения.
Роман, а какое масло в раздатко посоветуешь ты?
Сообщение hakke.net » 14 сен 2012, 11:05
Алеш, у тебя ж авторитетные люди авто чинят! советуют бонакву с апельсином заливать!
Сообщение invictus » 14 сен 2012, 11:14
hakke.net писал(а):Алеш, у тебя ж авторитетные люди авто чинят! советуют бонакву с апельсином заливать!
Опять тупые подъебки. Мои авторитетные люди советуют стоковую жижу 75на90.
Сообщение C00LM4N » 14 сен 2012, 11:28
Я ездил на 75w90, все норм, только зимой первые 50 метров было гудение непонятно чего.
Сейчас на мотюле 75w140, посмотрим, изменится ли что-нибудь.
Сообщение hakke.net » 14 сен 2012, 11:30
я ваще залил 80в-90 от ликвимоли.
Сообщение jam » 20 сен 2012, 23:03
вот и у меня загудел трансфер :(((
или подшипники, или гипоид... не понятно
слил масло в металлической пылью, начинает выть примерно с 40кмч и под разными нагрузками :(
Сообщение Marshall » 21 сен 2012, 02:20
Все рано или поздно через это пройдут. Вопрос какого хрена он вообще начинает выть? У меня оба раза из за недоуровня масла. Сливал по 250гр..
Сообщение jam » 21 сен 2012, 06:38
я слил так примерно грамм 300, хотя заливал, как пологается... куда делось не понимаю :(
это уже второй трансфер, который загудел.
в первый раз из-за проникшей АТФ через сальники загудело.
Сообщение Sib_Alex » 21 сен 2012, 09:33
Кстати, тоже когда загудела раздатка первым делом начал менять масло...в итоге слил всего 250-300мл...дальний подшипник хвостовика и загудел в итоге. Когда разбирался с подачей масла и промывкой канала к этому самому подшипнику - канал был засран пудрой(выработкой).
мое предположение, что начало всех проблем, как раз именно из-за голодания этого подшипника...т.к он открытый, а нагрузка на него не слабая, без постоянной смазки он разбивается, а вот далее уже хвостовик начинает гулять и работает со смещением с ГП, отсюда и появляется гул и выработка на зубьях.
Решение: использовать масла с высоким индексом вязкости, например Red line 80w140
http://www.redline-oil.ru/products/diff ... noe-maslo/
либо:
http://www.redline-oil.ru/products/diff ... ssion-oil/
Суть:
Полиэфирные базовые масла и пакет модификаторов трения обеспечивают повышенную смазывающую способность, что приводит к понижению рабочих температур, за счет снижения трения скольжения в гипоидных передачах
ИМХО :|
Спросить я думаю лучше у раллистов... :auto-rally:
у них точно должен быть ответ, т.к когда без масла вообще(голодание-пробьют, на крыше полежат), да и на экстремальных температурах...
Последний раз редактировалось Sib_Alex 21 сен 2012, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение hakke.net » 21 сен 2012, 09:56
хвостовик на эво 7-9 и треке одинаковые?.. лежит корбус от эво, может стоит его разобрать и попробовать переставить хвост.
Сообщение jam » 21 сен 2012, 10:58
сам вал, на котором подшипник, который в хвостовике, имеет другую ГП :(
Сообщение hakke.net » 21 сен 2012, 11:06
jam писал(а):сам вал, на котором подшипник, который в хвостовике, имеет другую ГП :(
так вал выпрессовать не получалось?
надо разобрать там все будет посмотреть что к чему.
Сообщение jam » 21 сен 2012, 13:04
вал это и есть одна из шестерёнок...
Сообщение hakke.net » 21 сен 2012, 13:13
jam писал(а):вал это и есть одна из шестерёнок...
логично.. на которую запрессован подшипник, так вот снять подшипник реально или только болгаркой?
Сообщение jam » 21 сен 2012, 13:37
мы смогли только балгаркой обойму снять :(
Сообщение Sib_Alex » 21 сен 2012, 17:24
jam писал(а):мы смогли только балгаркой обойму снять :(
Все верно, только так, даже "мостовики-редукторщики" не заморачиваются со снятием, "снимают" болгариным, а вот если на этот хвостовик ставить новый подшипник, то нужно делать уже по фэншую, т.е греть подшипник, хвостовик охлаждать, хотя все это в теории...как на самом деле не видел :roll: :doh:
Антон, ты собрался перебирать раздатку? :ugeek: (если зубья на самом валу(хвостовике) и ГП с фаской и выработкой, есть ли смысл заниматься переборкой?)
Sib_Alex
Сообщение ChiM » 29 май 2013, 15:23
Кто скажет для чего эти 4 отверстия в корпусе дифа (если я правильно понимаю)? Через них получается атфка выходит во внутренний шрус, вернее в ту его часть, которой он насаживается на вал? о_0 но зачем? Или я чего то не понимаю?
Фото с валом
и без него
Сообщение AleKS@ndR » 29 май 2013, 17:00
Предположу что для циркуляции атф, если посмотришь между двумя сальниками, есть канал по которому течет атф назад в коробку или на оборот в диф. Канала соединен маленькими резиновыми колечками их два, одно соединяет две половины раздатки, а второе не посредственно коробку и раздатку.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение jam » 29 май 2013, 21:58
это отверстия не в дифе, а в вискомуфте, в них вставляется спец. инструмент для сборки/разборки данной муфты, оно вам не надо, не ебите мозги :D
Сообщение ChiM » 30 май 2013, 00:48
надо не надо, из них АТФ течет у меня. Или не должно течь?
Сообщение jam » 30 май 2013, 09:32
возьми отвёртку и ткни в отверстие
оно не сквозное, если мне память не изменяет :)
просто в него затекло атф, вот и вытекает.
Сообщение Vitaly77 » 04 июн 2013, 05:54
Попробуй залить масло и шприц XADO! Чудотворное масло и присадка. У людей гудят коробки,мосты,редуктора,гидрачи... Заливают масло XADO и шприц и все гулы пропадают. Если нету повреждений типа сломило зуб на шестерни то уже только переборка! Если пошёл чисто механический износ то помогает.
Реально мсло чудотворное!!! Люди заливают не веря и сами приходят в шок когда перестаёт гудеть и проезжают еще очень прилично. Проверенно уже на двух машинах! EVO и субару.
Vitaly77
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 04 июн 2013, 06:45
Почем продаешь хадо?
Сообщение Vitaly77 » 04 июн 2013, 14:03
C00LM4N писал(а):Почем продаешь хадо?
Оч смешно)
Я не продаю его! Я всю жизнь лил масло Motul 8100 5w40 X-cess и Motul 300v. И других марок масла дял меня не существовало тем более какого то XADO. Но когда у дружбана на 9-ом эвике на холодую не втыкалась с первого раза задняя, и после того как провалишь не втыкалась так же с первого раза 4-ая и ему посоветовали залить XADO этот! И после как он залил его, был в шоке,что задняя стала включатся без каких либо проблем и 4-ая так же стала включатся без проблем! Примеров куча реально. Просто попробуйте залить это масло и добавить шприц.
Vitaly77
Сообщение jam » 04 июн 2013, 14:13
пробовал, моему трансферу не помогло))))
