Парни, нужна помощь!
Ищу чертеж прокладки между горячей частью турбины ТД04 и аутлетом.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
1. Подскажите с какой стороны поддевать заглушку винта в пластике под дверными ручками в салоне? Со стороны капота или со стороны багажника? А то склероз - постоянно забываю.
И может есть хитрость чем и как это делать легко и непринужденно?
2. Есть какие то тонкости по снятию спойлера с крышки багажника? 2 гайки, 2 пистона. А как с уплотнительной резинкой, трубкой омывателя и проводкой стоп-сигнала?
1. Багажника. Я тонкой отверткой делаю.
2. Открутил - дергай с пистонов. Дальше увидишь, там запас есть по коммуникациям )
Серёга спасибо
С Новым Годом! Удачи, успехов, здоровья и сбычи мечт!
Если у Вас при торможении раздается стук спереди - это умер большой сайленты переднего рычага.
Надо решиться что менять - сайленты за 8дол или рычаг целиком за 60дол. Все цены в Эмиратах.
У кого маслокуллер от эвика - обращайте внимание на шланги. У них болячка - ржавеет и гниёт обжимная железка на шланге.
Этот мерзкий шланг есть в наличии только в США и Японии - 75-85дол. Или б/у, но опять же не на долго
А и ещё наблюдение - разноцветные резиновые китайские подвесы глушителя, типа полиуритан - лотерея. У меня порвались за пару месяцев. Дешевле от классики раз в год менять
Из личной практики выхлоповарения. Нет ничего лютее двух приоровских подвесов)) Подсмотрел у кого-то, теперь всегда использую данную схему)
- Тел.: 89601665552
Если правый привод вынуть, потечет жижа автомата или раздатки?
Немного потечет АТФ
Добрый день! На МАФе помята сеточка , что можно сделать, где ее можно найти?
snake74 - Клубень Stage 1
А зачем? Она на что то влияет?
Strogan писал(а):А зачем? Она на что то влияет?
Она, вроде бы как делит поток и по завихрениям понимает какое количество воздуха попадает во впуск.
Формирует ламинарный поток, чтобы маф правильно считал.
C00LM4N писал(а):Формирует ламинарный поток, чтобы маф правильно считал.
Сергей, а где можно взять ее не знаешь?
Очевидно, в другом мафе
не знаю как снять спойлер
на виду 2 крайних болта и 2 клипсы. клипсы не могу сжать и просунуть в отверстие. и устати болты выломались из спойолера - надо как то вклеивать
в каталоге запчастей 4 клипсы и 3 болта!!!! где они спрятаны????
Третья под резинкой посередине
Потом дергаешь и все слезает
Серега, но клипсы 100% внутрь просунуть нужно?
Да ниче никуда не просовывай, тяни и все. В конце концов клипсы поменяешь если чо.
А подрамники у леворульных и праворульный эвиков разные?
Век живи - век учись. Я только сейчас обнаружил, что кнопку климата можно нажимать
Другой вопрос нахрена тогда положение ОФФ?
Чо?
OFF выключает вентилятор. Нажатие включает компрессор.
Yuriy ODS писал(а):Век живи - век учись. Я только сейчас обнаружил, что кнопку климата можно нажимать![]()
Как ты ездил в южном городе без кондиционера???
Никогда не нажимал кнопку. Только принудительно выключал положением ОФФ.
А зачем отдельно выключать вентилятор и компрессор?
Подрамники Эво одинаковые на левый и правый руль с 2000 по 2007 - MR554447
Меня ввела в заблуждение надпись на забугорном сайте с кастомными подрамниками - LHD only
