Мозги стоят от трэка....
- Maximus
pisyakot писал(а):Мозги какие в итоге стоят?
Mr 988925
- Maximus
Парни выручайте, на прогретой машине ХХ при остановке падает до 700-680. В положении Р ХХ около 800. С местным настройщиком крутили байпасный винт с эвосканом, на пару недель хватает потом снова падают. Прошивка 807, есть ОР 1.3 эвоскан экуфлеш, сниму лог с какими надо параметрами. Закрепил мой первый пробный лог, может будет полезен. А ещё на холодную обороты плавают, но об этом потом...
- Тимофен
Со сток трек настройками в драйве 670, в нейтрали 750.
Не очень ясно, а в чем проблема?
C00LM4N писал(а):Со сток трек настройками в драйве 670, в нейтрали 750.
Останавливаюсь и первые несколько секунд обороты стоят на ~750, потом опускаются до 700 и ниже. Раньше такого не было, но уже не помню после чего это началось.
- Тимофен
Наверно лучше рассказать больше для полноты картины. Тд04 19т, валы эво сток, маф эво 5 или 6, фронт, приемка 3" дальше чуть меньше с двумя резонаторами и банкой очкоэс хай павэр, остальное сток, буст контроллер, остальное сток. Возможно настройщик скачивал и потом по ошибке закачал мне не мою прошивку. На холодную прогревочные плавают бывает сильно 1200-1700, бывает совсем мало, кажется зависит от окружающей температуры. И разрежение у меня 0,4 не уверен что это норма, дырок на выпуске нет. Фух вроде всё)))
- Тимофен
Ну обороты ХХ какие и должны быть на сток прошивке.
Плавание на прогреве решается настройкой (нужно менять карты и проверять на холодную, изо дня в день). Форсы же менялись? А то не написал.
Ну карты мне не осилить, боюсь я в такие вещи лезть. Форсы сток, в прошивке тоже сток прописаны. Значит если холостые такие должны быть то не стоит их трогать в прошивке? Дело в том что как только падает хх начинается сильна вибрация, и давление масла падает с холостыми.
- Тимофен
А разрежение,небось,смотришь на бустконтроллере?Если так,то там не 0,4 ,а -400mm/Hg.А это сильно другая цифра.
t527rus писал(а):А разрежение,небось,смотришь на бустконтроллере?Если так,то там не 0,4 ,а -400mm/Hg.А это сильно другая цифра.
Буст смотрю по механическому будильнику груди, БК тоже груди старый префек Б кажется.
- Тимофен
Если форсы сток, то маф не настроен. Лучше бы эво поставил или вообще сток оставил.
Чужие мафы (не сток и не эво) настраивать тот еще геморр.
Так маф вроде от эво, только не 7-9 эво. Он с покупки стоит. И он уже паяный был. А как ты понял что он не настроен?
- Тимофен
Скорей всего шкала разрежения будильника в мм.Т.к. если там действительно 0.4 на сток валах-это или фазы или смесь ахтунг
t527rus писал(а):Скорей всего шкала разрежения будильника в мм.Т.к. если там действительно 0.4 на сток валах-это или фазы или смесь ахтунг
На шкале разрежения 0....500..760mmHg и стрелка чуть не доходит до четвёртой точке от нуля, и валы эво
- Тимофен
Ну как и говорил.380 mm/Hg это 0,5
t527rus писал(а):Ну как и говорил.380 mm/Hg это 0,5
То есть всё норм и я зря ссу? А ХХ как можно настроить что бы он и на драйвер был 750?
- Тимофен
Чем гадать лучше прислать прошивку мне и несколько логов, я поправлю всё
georg1970 писал(а):Чем гадать лучше прислать прошивку мне и несколько логов, я поправлю всё
Вот спасибо тебе хороший человек! Я знал что здесь меня не оставят в беде)) Логи писать с параметрами из шапки или добавить что нибудь? И куда всё это кинуть потом?
- Тимофен
Просто холостой ход запиши и отправь на georg1970@bk.ru . Шлз, я так понимаю, у тебя нет? Все топливные коррекции нужны, шаги рхх, герцы мафа, уоз, обороты двигателя. Кстати, рхх у тебя точно рабочий?
ШЛЗ есть, но не установлено, времени нет заняться. Как проверить РХХ кроме как разобрать, мультиком можно прозвонить его?
- Тимофен
В эвоскане посмотреть шаги рхх на холостом ходу. Да я и сам это все увижу в логах.
Просто предварительно надо будет переобучить двиг хх.
Посмотрел в логе шаги РХХ, ISC Steps верно? По нулям, в какой то момент проскакивает 2 и потом опять 0. И fuel trim low -12,5
- Тимофен
Переобучи хх и снова посмотри шаги рхх
Обучил хх, шаги стали 2-4. Через пару часов всё равно обороты стали падать и шаги от 0 до 20 и назад к 0. По возможности посмотрите логи пожалуйста, проблем с тачкой много, а понимающих людей нет.
- Тимофен
Послезавтра посмотрю. Пока не возле компа. Но уже видно, что рхх не работает так, как должен. Есть возможность взять у кого-нибудь рабочий на пробу?
