Сообщение MRaK888 » 07 апр 2017, 09:30
Yuriy ODS писал(а):Точно по стыку сифонит, а не через сам датчик?
да вроде по стыку...положил колечко туда потолще,помазал герметиком,стало меньше сифонить,но это же не дело...
я думал может датчик сам кривой,поменял на другой такой,почти новый,от эклипса остался-не помогло.
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение SilencerOUT » 13 апр 2017, 00:05
МАФ у аир и аут одинаковые ?
Спасибо!
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2017, 18:19
да, MR988286
Сообщение MRaK888 » 16 апр 2017, 08:32
ребят,есть у кого ненужные убитые задние стойки?
и какой парт номер у задних амортизаторов?
чет смотрю они у турбо отличаются...
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 27 апр 2017, 09:04
Когда паркуюсь, на маленькой скорости, при РЕЗКОМ торможении(с хорошими тормозами и колодками оно всегда такое) - спереди как будто стук раздается. Его и слышно и чувствуется на кузове.
Втулки стала? Сайленты в рычагах?
Сообщение jam » 27 апр 2017, 09:25
колодки может быть?
Сообщение Yuriy ODS » 28 апр 2017, 08:48
Колодки живые. Они могут издавать звуки в 6ти поршневых суппортах?
Сообщение jam » 28 апр 2017, 09:13
всё зависит от того, как она там крепятся
у меня на брембо от эво было постоянно так... остановился, сдаю назад, жму тормоз, щёлк.. двигаюсь после вперёд, жму тормоз, щёлк
т.е. сами колодки слегка люфтят в посадочном, не поджаты.
Сообщение VVV » 29 апр 2017, 01:19
Рейка так стучит иногда. Поперечный люфт, определить можно только на подъемнике или яме.
Сообщение k-fidget » 15 май 2017, 14:40
Парни, потек сальник правого привода. Его реально заменить не скидывая раздатку?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 15 май 2017, 15:02
Конечно
Сообщение MRaK888 » 16 май 2017, 13:39
ребят,как самому пробе скрутить?
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 17 май 2017, 09:38
Купить другую приборку :)
Сообщение MRaK888 » 17 май 2017, 09:39
Yuriy ODS писал(а):Купить другую приборку :)
а попроще?)))
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 17 май 2017, 11:10
А чтоб попроще - не надо людей наебывать.
Сообщение MRaK888 » 17 май 2017, 12:28
C00LM4N писал(а):А чтоб попроще - не надо людей наебывать.
ну,совета о "правильности" я вроде не спрашивал!?
тем не менее,если бы хотел именно наебать,например при продаже,то тут явно бы не писал,ибо потом это легко всплывет.
у меня другая проблема,мне при установке гбо в заказ-наряде установили неправильный пробег,который я по невнимательности подписал,в следствии чего теперь проблемы с гарантией.
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 17 май 2017, 14:36
Ок, извини. Лучше в таких сильно подозрительных вопросах сразу писать, зачем нужно, чтобы без подозрений.
Сообщение MRaK888 » 17 май 2017, 17:44
C00LM4N писал(а):Ок, извини. Лучше в таких сильно подозрительных вопросах сразу писать, зачем нужно, чтобы без подозрений.
да ничего.
да я как-то не думал,что так плохо могут подумать,хотя действительно,делают это в основном с одной целью,мало кто может подумать,что это во благо так казать))))
вопрос уже решился,люди пошли на встречу и сделали все как положено,вопрос снят)))
MRaK888
Сообщение snake74 » 24 май 2017, 07:28
Парни, привет! Появился помпаж, вчера реешил проверить, а работает ли байпас. Скинул с него шланг, чтобы проверить разряжение при скидывании газа, собственно вопрос должно ли это разряжение ощущаться при затыкании пальцем или оно не настолько велико? Просто ощущение что не создается разряжение, от этого клапан байпаса не открывается. И если оно должно ощущаться, то куда необходимо посмотреть. А и к слову у меня EGR не работает, выдал ошибку на днях буду его глушить со всеми вытекающими в виде программной части, может это быть из-за него?
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение votblin » 24 май 2017, 07:33
Байпас срабатывает при разнице давления во впускном коллекторе после дроссельной заслонки и в пайпинге, грубо до дроссельной заслонки, если клапан егр пропускает, то он может быть причиной.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение snake74 » 24 май 2017, 08:12
votblin писал(а):Байпас срабатывает при разнице давления во впускном коллекторе после дроссельной заслонки и в пайпинге, грубо до дроссельной заслонки, если клапан егр пропускает, то он может быть причиной.
Получается у меня EGR, просто в открытом состоянии сейчас?
snake74
Сообщение C00LM4N » 24 май 2017, 13:32
Разумеется в коллекторе на ХХ большое разрежение и оно прекрасно чувствуется.
Сообщение snake74 » 24 май 2017, 14:39
C00LM4N писал(а):Разумеется в коллекторе на ХХ большое разрежение и оно прекрасно чувствуется.
Серега, ты тоже поддерживаешь предположение, что это может быть из-за EGR?
snake74
Сообщение C00LM4N » 24 май 2017, 14:53
Сомневаюсь
Сообщение VVV » 25 май 2017, 16:41
MRaK888 писал(а):ребят,как самому пробе скрутить?
Выпаиваешь EEPROM.
Вставляешь в программатор.
Корректируешь пробег.
Впаиваешь EEPROM обратно.
Profit!
