Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
В Хабаровске в одном из гаражей этих валов как говна за баней)))
Так там от АКПП, они на 4 мм короче)))
Я думаю если порыться то можно и от МКПП найти
так все таки от АКПП тот что короче пойдет на МКПП или нет?однозначного ответа не увидел
georg1970 писал(а):Так там от АКПП, они на 4 мм короче)))
А мы такую и поставили, третий день полёт нормальный!
@815@ - Клубень Stage 1
Ну, если еще надо будет (тьфу, тьфу, тьфу), то знаешь, где взять))
где есть скажите?а то собирать скоро буду и какой ставить незнаю
В888МВ96 писал(а):где есть скажите?а то собирать скоро буду и какой ставить незнаю
Спроси Дальневосточников - скажут за какой баней выкопать
господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
Рs. подарите мне 2-ву дисковую керамику на 8марта.
горе тюнер - Клубень Stage 3
где глянуть от маркообразных?
горе тюнер писал(а):господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
Наверно не ТОРПЕДУ а "Бороду"
В888МВ96 писал(а):где глянуть от маркообразных?
ну что у вас в городе нет тоёт??? марк чайзер скреста, кузова jzx 90.. 100.. 110 как на треке смотриться чуть посже покажу.... не доделал есшо.
Dimarik писал(а):горе тюнер писал(а):господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
консоль мкпп( бордачок+ручник,+ дырка для мкпп(для кулисы), + планка"борода" которую прийдёться срастить с нашей автоматной панелькой)
горе тюнер писал(а):Dimarik писал(а):горе тюнер писал(а):господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
Но это же не ТОРПЕДА.
яж написал что консоль мкпп
ждем фото
Всем привет! Настал тот час когда машину начали собирать есть вопросы на которые нет ответа, хотелось бы узнать у бывалых свапщиков, уже все Приморье собирает мой трэк дали на пробу две подушки у людей которые на ралли участвуют одна от ево 7-9 другая от 4-6 отличие их в том что от 4-6 от основания подушки( та часть которая крепится к коробке) до самой подушки 3-4см (на глаз) а от 7-9 она приварена в плотную, еще если ставить от семерки там см пять надо проставку делать чтоб короба не упиралась в лонжерон, вопрос какую ставить? Быть может мы тупим и надо от семерки ставить и крутить мотор куда нибудь
- kirill86
позвони Роме или Андрюхе. Они недавно заморачивались - вроде брали от Эво 7-9.
Тогда звякни Роме, возьми у него телефон того, кто покупал или самого продавца..
Помню! Кронштейн от 7 задний, а подушка от 6 (верхняя)
а фотки где??? ты уже сто лет обещаешь выложить и все никак...
igor897 - Клубень Stage 1
Подушка от семерки не подходит она ниже проставку надо делать большие, надо брать от 4-6 тогда встает с проставкой 1.5мм
- kirill86
kirill86 писал(а):Подушка от семерки не подходит она ниже проставку надо делать большие, надо брать от 4-6 тогда встает с проставкой 1.5мм
у меня на 6-ой подухе проставка см 3-4
Я тоже на мехе
еду значит вчера с сервиса полная машина лишних запчастей машину не рву мешаю эту палку и радуюсь. Приехал (30км расстояние) выкинул все лишнее мысль надо отжечь, трогаюсь спокойно первую тяну вдруг вой впереди короче мысли пали на раздатку так как на всех передачах при одной и той же скорости стоит один и тот же вой, думаю ну и х.. С ним с этой раздаткой, уже машину ставил там вообще металлический звук появился как будто звук попадания зуба в зуб, масло при мне наливали в раздатку
Кстати при поворотах крутых звук пропадает хотя не должен может масло куда делось а там остатки перетекают? Днище сухое
- kirill86
