Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение t527rus » 01 фев 2017, 19:03
Сенсор сильно влияет.По температуре идет коррекция смеси и лоада.Поставь датчик за решетку на первое время.
Сообщение t527rus » 01 фев 2017, 19:24
Разница по смеси-лоаду между 20 и 50 градусов 10%.По множителю,в смысле.
Сообщение C00LM4N » 01 фев 2017, 20:07
Коля, можно поподробнее? Есть адрес карты?
Сообщение jam » 02 фев 2017, 09:08
Говорю же, покупайте шкоду, в ней не надо никому ничего доказывать, и так всё по кайфу))
Сообщение t527rus » 02 фев 2017, 12:09
C00LM4N писал(а):Коля, можно поподробнее? Есть адрес карты?
<table name="Air Density Compensation for Load And IPW" category="Global Fuel Settings" address="3b20" type="2D" level="2" scaling="Mult128">
<table name="MAF Air Temp" address="5d04" type="Y Axis" elements="8" scaling="Temp"/>
<scaling name="Temp" units="Celsius" toexpr="x-40" frexpr="x+40" format="%.0f" min="-40" max="215" inc="1" storagetype="uint16" endian="big"/>
<scaling name="Mult128" units="Factor" toexpr="x/128" frexpr="x*128" format="%.2f" min="0" max="5" inc="0.05" storagetype="uint8" endian="big"/>
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2017, 12:41
Коля, мерси!
А почему называется корректировкой по плотности? В чем отличие от Air Temperature Compensation с адресом 0x353e?
Это точно именно карта для изменения целевого AFR по температуре, а не карта корректировки показаний мафа по плотности воздуха? Потому что во втором случае её не надо править - тогда она должна описывать изменение плотности воздуха от температуры, и датчик должен стоять в мафе, чтобы правильно рассчитывать массу воздуха.
UPD: посмотрел значения. Ну да - это карта, описывающая плотность воздуха от температуры. Не считая каких-то мелких правок в особых случаях, когда на лицо виден дрифт фактической смеси от температуры впуска, трогать её не надо. Т.е. править её нужно тогда, когда при впуске, скажем, 60 градусов смесь всегда беднее или богаче карт во всем диапазоне оборотов и лоадов и не бывает ситуаций, что она нормальная.
Сообщение t527rus » 02 фев 2017, 13:07
C00LM4N писал(а):Коля, мерси!
0х353е практически не влияет,т.к. используется в расчетах с кучей других переменных.Из объяснений Стаса я понял,что ее влияние незаметно.По 0x3d20 табличке Стас мог бы,наверное, объяснить подробнее.У меня датчик не в мафе и я пользуюсь этой табличкой для подгона смеси по температуре.А когда датчик в мафе,начинается ералаш.При стоянке на хх он нагревается,остывает долго,а воздух в реальности холоднее,чем он думает.Смесь начинает бедниться.Надо использовать внешний датчик(в пайпе или кульке) и один раз откорректировать смесь этой табличкой.
Re: Airtrek 2.4 GTX3584R
Сообщение georg1970 » 24 фев 2017, 11:50
Поменял валы на ГСЦ Р2 пауэр-дивижен. После того, как вытащили мои Келфорды 272, которые мне поставили в Краснодаре, увидели маркировку, из которой следует, что впускной вал 258(!) градусов, а выпускной 264)))) век живи, век доверяй людям)))
Сообщение georg1970 » 18 сен 2017, 13:50
Ну, собственно все и так уже наверное в курсе. Результат получен. Пусть не оптимальный, но вполне приемлемый. На следующий сезон планирую проехать минимум 10.5, а может и быстрее. Мощность на данный момент 700+ лс, мотор везет. Остается улучшить старт закисью и закончить максимальное облегчение машины.
Сообщение serega30rus » 18 сен 2017, 14:36
Так и не вышло ланч настроить? Может мет для старта или закусь всеж?
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение georg1970 » 18 сен 2017, 16:20
Лонч есть, но либо недостаточно наддува, всего 0.5 бара, либо , если набирать 0.9-1 бар, очень долго. Все-таки турбина очень большая для этого объема. Закись поможет.
Сообщение jam » 23 сен 2017, 18:59
есть один человек, который не верит и всех в этом пытается убедить :)
Сообщение georg1970 » 24 сен 2017, 10:08
Да мне как-то вообще фиолетово, во что он верит, во что нет. Пусть что хочет, то и делает, а я дальше буду тюнингом заниматься и продолжу улучшать время. Надеюсь, что он Когда-нибудь сможет тоже что-нибудь достойное показать самостоятельно, без помощи других. Мне например ближе быть последним среди первых, чем первым среди последних :D
Сообщение georg1970 » 15 июл 2020, 10:30
C00LM4N писал(а):Не понял, зачем центры каналов с направляйками совмещать?
И что значит "развернуть направляйки"? Направляйки менять, а после замены проходить разверткой все равно.
Полировать выпуск не надо. Выпуск отлично зарастает сажей и получается ровным.
После замены направляек, опять же, клапана прирезать 30/45/60 по-нормальному надо. Про фаски на клапанах тоже не понял, о чем речь?
Если кто-то не знает, что означает развернуть направляйки, то можно обучиться здесь. Нет ничего зазорного в том, что чего-то не знаешь.. плохо, когда не знаешь, но пытаешься учить других...)))
https://youtu.be/Fw-jNIGelAg
ЗЫ, а я то всё думаю, кто меня сливает московскому "гуру"... А это, оказывается, друзья-одноклубнички...
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
