Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Да в выходном бачке кулька самое то.Самый правильный расчет получается.
У меня там есть сенсор интеркуллера от датчика салонного...интерессно его можно запараллелить....
Его надо не параллелить,а вместо мафовского цеплять к проводке.
votblin писал(а):на момент старта был 210 лоад по таймингу, это как минимум 1 кг, так, что Ларик не Миша потерял связь с реальностью.
Миша лог в твоем скиншоте 1 строка: 01 секунда 1500 оборотов лоад 118
32 сторока 07 секунда 3500 оборотов лоад 210
какие 3 секунды? или в твоей реальности время в 3 раза быстрее идет?
- lartexho
- Тел.: +79614951888
Ларик, 3 секунды у Коли, прочитай внимательно
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Так скриншот не от моего лога явно)))
votblin писал(а):Ларик немного перепутал
скрин шот с моей брички?
t527rus писал(а):Вот прикидочный лог раздува нынешней чушки.По размерам колес прилично поболе,чем 3076 будет.Держать на хлопках не стал,т.к. просто хотел посмотреть разницу с прошлой турбой(она по размеру как 30-ка была)..Часть логов записываю в другом логгере-там точнее разрешение по времени.Если интересно-могу скинуть.
Коля а есть лог с началом движения? хочется понять динамику старта
На этом логе все очень быстро! у Миши такое на нейтралке было
- lartexho
На этой турбе ничего нет пока.Никаких стартов-скользко очень.С прошлогоднего конфига есть скрины с г-теха.Динамику по засечкам видно.Если интересно-скину.
Ты хоть пиши какой лог выставил, просто говорили про Колю.
А 0.5 бара я на датчике буста видел, Седия на ланче я именного на него смотрел а уже только при трогание 0,6-0,8 появлялось
- lartexho
Есть еще видео прошлогоднее.Камелот-старший снимал на телефон,когда я старт отстраивал.
я тоже сначала подумал что ты колин выложил....хотел уже обосрать))))
а это мой родименький)))) долгоиграющий)))
3 секунды это заебись совсем
t527rus писал(а):Есть еще видео прошлогоднее.Камелот-старший снимал на телефон,когда я старт отстраивал.
выкладывай, не держи в себе))))
прям как на эво9 турбе
У тебя настройки ланча такиеже были, если что
Коля смесь и угол до и после включения какие оптимальные для наиболее быыстрого раздува ? До - по картам же верно, после по картам лаунча...в момент включения лаунча сколько уже надуто? Наверняка пробывал разные варианты...какие в итоге самые быстрые?
судя по выхлопу в районе 10 ки после включения, а у гол какой? -10 -5?
К моменту включения надувает бар,а потом так и поддерживается.Стрелка болтается 0,95-1,05.Можно и больше надувать,но я и так за август ухлопал три задних левых привода
.Клиническая картина на всех одинакова
Лог эвоскановский посмотри,там кривая угла хорошо видна.
на работе пока
михаил82 писал(а):Коля смесь и угол до и после включения какие оптимальные для наиболее быыстрого раздува ? До - по картам же верно, после по картам лаунча...в момент включения лаунча сколько уже надуто? Наверняка пробывал разные варианты...какие в итоге самые быстрые?
У тебя ж были настройки моего прошлогоднего конфига-это они и есть.
видимо сенсор температуры получается чтоли так влияет мафовский получается чтоли ....
я специально пока приостановил всё насвете...жду тепла
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
