Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Ланч на седии был масимум 0.5 бара я это сам видел, а Миша он так долго повторял что ланч не проблема что потерял связь с реальностью.
Я бы с огромным интересом посмотрел бы на ланч у Коли? за 3 секунды сколько давление/оборотов, на какой турбине?
- lartexho
- Тел.: +79614951888
Кстати, а можно Колин лог лаунча посмотреть? Есть у кого? (ну если это не военная тайна конечно....)
Если будет лог то желательно с % открытия .
Последний раз редактировалось михаил82 01 фев 2017, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Ну я думаю Коля если захочет, то скинет, я лог видел, действительно надувает примерно за 3 сек
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Коля заливай шайтанама!
Какой надув будет на 3076 при LoadTimingMUT2Byte - 210?
примерно около бара по идее
на момент старта был 210 лоад по таймингу, это как минимум 1 кг, так, что Ларик не Миша потерял связь с реальностью.
Вот прикидочный лог раздува нынешней чушки.По размерам колес прилично поболе,чем 3076 будет.Держать на хлопках не стал,т.к. просто хотел посмотреть разницу с прошлой турбой(она по размеру как 30-ка была)..Часть логов записываю в другом логгере-там точнее разрешение по времени.Если интересно-могу скинуть.
А если на словах, то каково время раздува?
votblin писал(а):смотрим
интересует с начала инфа...коль там с холостых лог начинается?
михаил82 писал(а):votblin писал(а):смотрим
ага
Миха опередил.
Миша посмотри в логе, там разница с тем, что у тебя пипец какая, даже с учетом горячей подкапотки думаю будет работать,
из Мишиного скрина не вижу на каких оборотах включился лаунч...3500?
углы смесь и температура есть в логе?(а то сработы негде открыть)
votblin писал(а):Миша посмотри в логе, там разница с тем, что у тебя пипец какая, даже с учетом горячей подкапотки думаю будет работать,
я вижу но по холодку и в жаре разница пиздец
К лету точнее подстрою,сейчас-то он не нужен.Сейчас меня интересовала теоретическая возможность раздуть чушку.Особой разницы не будет-на прошлом конфиге разница зима-лето пара-тройка десятых.По лету было меньше 3 сек.Турба была в районе 30-ки,компрессор даже поболя был.
т.е. лог на холодной подкапотке сделан? Зимой сейчас? просто я замечал если летом ехать, остановиться и начать раздуваться то быстро происходит а если постоять на месте минутку то уже тютю...а в предстартовой зоне можно и больше простоять летом
Подкапотка горячая-тачка с час работала на хх.Просто у меня датчик не нагревается и не зависит от темпера подкапотки.
это ты на мапе уже?
михаил82 писал(а):из Мишиного скрина не вижу на каких оборотах включился лаунч...3500?
Дома сядь нормально и посмотри, там номер лога есть. Но он все равно не нормально работал, там угол не откатывался, вернее откатывался но не так как нужно, у Коли все четко работает, посмотри, сравни.
Ага.А на мафе ланч был не хуже.Я заметил хрень с темпером подкапотки,отцепил датчик мафа,прицепил вместо него пластиковый тойотовский и поставил его за решеткой.На мапе датчик другой.Я взял два.Один сунул в пайп к дросселю для зимы,а один вкрутил в бачок интеркулера для лета.Там будет самая правдивая температура воздуха.
Кто на мапах ездит говорили тоже что к фаре там где попрохладее ближе к крылу надо ставить и сразутипа быстро лаунчуется
