Началось все с того что при езде свыше 80кмч появился гул ,при повороте руля гул менялся- усиливался при нажатии на тормоз пропадал.Подняли машину,люфта не было,при разгоне на подъемнике слышны хрусты в ступице сказали подшипник,заказал оригинал,поменяли.Где то через неделю домкратил машину ,чтобы почистить тормозные супорта итд,обнаружил что колесо сильно люфтит протяжка не помогла!поехал в сервис они тоже протягивали не помогло,вердикт подшипник брак,купил корейский заменитель поставили ровно через тысячу км появился гул как и в первом случаи немного усиливался при повороте налево,пропадал при торможении.Сегодня поехал в сервис подняли машину люфта нет и гула тоже нет , разогнались до 120-140 км колесо прыгает вверх вниз и появляется вибрация,поехал на балансировку колес на шиномантаже сказали что колесо идеальное!!!!
Что это может быть кривая ступица
???подскажите пожалуйста!
