Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
а заслонка, глушители, сварка, пипец халява?
А эта заслонка нормальная хоть?:) А то такие китай заслонки не жалуют:)
бортовик на драйве
а хз как она жить будет. типа американская https://www.quicktimeperformance.com/QTEC/
Первый болт-он выхлоп скоро уедет к своему владельцу.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Первый болт-он выхлоп скоро уедет к своему владельцу.
То, что фланец на приемке должен быть не плоский, а под конусную прокладку - тебя, я так понял, не смущает
Влад, ни капли ни смущает.
Соединение герметично, установка производится без кольца.
Данное плавающее соединение выступает для компенсации колебаций двигателя, в данном выхлопе эту роль выполняет гофра. Если мои доводы не верны, прошу поправить.
Влад, если ты мне подскажешь где можно приобрести необходимые фланцы, буду крайне благодарен.
В Нижнем только лазерная резка, далее можно доводить в ручную но Я рот того шатал.
- Тел.: 89601665552
блин, почему ещё никто не обосрал? чё за дела...
А что тут обсирать то? Норм человек делает, это вам не в поддон дуть
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
k-fidget писал(а):Соединение герметично, установка производится без кольца.
На аутлете фланец не совсем предназначенный для установки с плоской прокладкой. Если получается нормально загерметизировать это соединение - ну что же, это хорошо.
ребят,помогите,есть пару вопросов про выхлоп,один косвенный.
1 сварил я себе выхлоп на 63ей трубе,как теперь понять,что стало,например,лучше?
что пропускная способность увеличилась?
по ощущениям ничего особо не заметил,заметил лишь,что стало гораздо лучше чем вообще без выхлопа.
ездил пару дней без него,впечатление как будто машина вообще не едет.
2 собственно пока пару дней варил выхлоп,сток лямбда зонд подвесил под днищем,все ждал когда загорится чек,но нет,так и не загорелся...пока я не поставил новый выхлоп.теперь он то загорается,то гаснет.
ошибку пока не могу считать,комп сломался.
из-за чего это предположительно может быть?
может смесь стала беднее и поэтому моргает?
но почему тогда до этого,вообще без выхлопа молчал?
спасибо.
спасибо.
- MRaK888
С переходом на 76 и спул раньше, и буст больше. От 63мм вряд ли будет что-то по ощущениям.
Инструментально - смотреть расход воздуха.
C00LM4N писал(а):С переходом на 76 и спул раньше, и буст больше. От 63мм вряд ли будет что-то по ощущениям.
ты имеешь в виду по логам?
но для этого же надо соблюсти много условий,температуру,нагрузку,буст иногда тоже чуть чуть,но плавает!?
в сток выхлопе есть много заужений до 55мм,не скажу,что у меня идеально плавная и ровная трасса,швы наоборот очень не аккуратные,но ведь 55мм это больше для злых атмо подходит!?неужели от 63мм вообще нет результата?
- MRaK888
Артем все давно разжевано, что ты хочешь получить поставив этот выхлоп? увеличение мощности на 50 лс? так ты его не получишь. А 2-3 лс ты не почувствуешь. Смысл это обсуждать. По поводу чека Сергей тебе написал, что нужно смотреть логи, возможно смесь бедная. Ну а лучше считать код ошибки и сразу будет понятно.
votblin писал(а):Артем все давно разжевано, что ты хочешь получить поставив этот выхлоп? увеличение мощности на 50 лс? так ты его не получишь. А 2-3 лс ты не почувствуешь. Смысл это обсуждать. По поводу чека Сергей тебе написал, что нужно смотреть логи, возможно смесь бедная. Ну а лучше считать код ошибки и сразу будет понятно.
все легко и просто,я не жду увеличение мощности на 50л.с.,я лишь хочу,что бы выхлоп не затыкал мою турбину при дальнейшей настройке.
я не хотел ничего обсуждать,я просил посоветовать как понять,что выхлопа хватает для текущего сетапа.
как починю комп попробую записать лог и считать ошибку,но думаю ошибка состава смеси(вроде р1070) она же так же вылазила при установке и настройке газа,но всего пару раз,а сегодня прям долго долго горела и лишь иногда тухла,причем на бензине так же,едешь едешь-горит,встал-горит,поднял обороты 2000 и держишь-оп,потухла,снова стоишь на хх-опять загорелась...
- MRaK888
Р0170. Она же вылазит и при подыхании лямбды
wax07 - Клубень Stage 1
wax07 писал(а):Р0170. Она же вылазит и при подыхании лямбды
а не тогда когда смесь некорректная!?
- MRaK888
Изготовил приемку и среднюю часть 76 мм.
Поедет в Питер. Кому еще?)
- Тел.: 89601665552
Ищи места где сможешь заказывать фланцы под турбины и начинай делать приемки как у МАР, с раздельными выходом из гейта внутрь или наружу
Юра, есть где делать.
Если будет желающий приехать в мастерскую, обязательно ему изготовлю.
Либо себе надо уже ставить эво турбину))
- Тел.: 89601665552
А что думаете про такую банку?
http://mg-race.online/shop/glushiteli/1 ... 6t63076-52
Есть минус, трубы сварены по углом 90*, но и сечение увеличивается с 76 на 2х52.
Сильно затычно будет?
Последний раз редактировалось T.Rex 08 дек 2016, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
T.Rex - Клубень Stage 1
Yuriy ODS писал(а):Ищи места где сможешь заказывать фланцы под турбины и начинай делать приемки как у МАР, с раздельными выходом из гейта внутрь или наружу
говно вопрос...как два пальца абасфальт...
попизже маповской ебашим
Коля, шов изнутри покажи плиз
