Всем привет! Прошу помочь советом. Такая не приятная ситуация у меня, может кто сталкивался.
В момент когда должна подключится турбина (примерно 2500 об) происходит провал-просадка оборотов. То есть если дальше продолжать активно давить педаль обороты скачут вверх вниз, как будто отсечка срабатывает и машина соответственно дергается вся рывками. Если плавно ускоряться не доводя до 2200 оборотов то все плавно без рывков.
Поменял насос и фильтр проблема осталась. Затем просто снял интеркуллер, снял катушки, пошевелил на их провода вв и собрал все назад. Проблема ушла где то на 2 недели, не понятно связано это с разбором или нет. Сейчас опять то же самое.
Патрубки вроде все на месте, хомуты плотно затянуты.
Турбина умирает или еще варианты есть?
Провалы оборотов в момент включения турбины
- turbokot
Re: Провалы оборотов в момент включения турбины
Зажигание или маф
C00LM4N писал(а):Зажигание или маф
Зажигание это свечи, катушки, провода имеется ввиду?
- turbokot
turbokot писал(а):C00LM4N писал(а):Зажигание или маф
в точку
бортовик на драйве
Сегодня утром никаких рывков. Хотя машина просто постояла немного без движения и все. То есть недуг проявляется не всегда.
- turbokot
Было тоже самое, закрепил хобот к телеку, поменял свечи на 7ки, дерганья ушли, появилась тяга. Но теперь при резком ускорении(тапка в полик), толи осечку ловит и потом валит, незнаю как описать, на vr-4 так же было когда за кило дул, как будто двигатель выпрыгнет, так отсекало. Трек полный сток, думаю может соленоид гонит, воткнул таетовский!
- klient
Проверь датчик положения дросельной заслонки, у меня похожая ситуация была, причина - обрыв провода(точнее расслоение провода, пару никот оставалось) который идет на датчик
bioskster - Клубень Stage 2
Самый простой и быстрый способ это купить ELM327 - покупай самый простой без наворотов. А там проверь все параметры позицию дросселя, маф сколько показывает ну и другие параметры типа Fuel Trimов. Это не логгирование но всё же можно начать копать.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Было такое, поменял свечи - проблемы нет уже месяца 4
- Sportivniy
В общем пропаял маф и проблема ушла. Через неделю перестал заводится на горячую, приходилось ждать пока немного остынет двигатель - вылечил пропайкой ДПРВ. Сейчас все равно низкие обороты во время движения, меньше 1000. Буду искать причину. Устал уже постоянно что то делать с этой машиной.
- turbokot
turbokot писал(а):В общем пропаял маф и проблема ушла. Через неделю перестал заводится на горячую, приходилось ждать пока немного остынет двигатель - вылечил пропайкой ДПРВ. Сейчас все равно низкие обороты во время движения, меньше 1000. Буду искать причину. Устал уже постоянно что то делать с этой машиной.
Это Трек, так что эта суходрочка идёт постоянно
