Если не сложно отпишитесь кто с датчиками буста....какое разрежение у Вас в коллекторе на ХХ???
на треке у меня 0,6 по блитцу,
на седии почему то 0,4 (правда датчик не внушает доверия - китайский стоит, апекси никак не поставлю)
0,45 примерно
с валами от эво было 0.6, с валами томей 260 стало 0.45.
в треке при 0,6 эво валы тоже
в седии келфорды - 0,4 (поход китайский будильник не пиздит)
Ты бы хоть указал - в нейтрали или драйве.
На парковке
0.55-0.6 на томеях как помню.
смотря какие обороты хх как шестеренки повернуты.на 272 валах было 0.45 помоему на эво валах 0.6.щас 0.56
уверяю , эта инф для общего блага...отписываемся смелее коллеги....
Да никакой информативности в этом нет.Разрежение зависит от оборотов,смеси,перекрытия валов.У меня -0,55 на ХКС 264/272.Обороты 820,стехиометрия.З.Ы.Чо за чорт на аватаре?
0.6 у меня.кстати как определить какие валы стоят?когда авто покупал турба 0,5 стояла и фронт.может и валы воткнули.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Друзья, стеклоподъемники отказались работать с водительского пульта, все кроме водительского, как правильно обучать? Пробовал по разному не получается, где какие провода шевелить? Спасибо
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Если совсем отказались - чини проводку.
VVV писал(а):Если совсем отказались - чини проводку.
Отдельно все работает. Именно с водительской двери. Но водительский сам работает.
Ты внимательно прочитал мой ответ?
"Отказались не совсем, а только с водительского пульта". Проверяй проводку из водительской двери в салон. Если она живая - сам пульт.
Хочу сзади под бампером установить 1 противотуманку - улучшить освещение при заднем ходе.
Написано 55вт
На сколько поставить предохранитель в разрез питающего провода?
У Кульмана вроде ксенон в заднем ходу? Серега ткни ссылкой на ебее
Написано 55вт
Камеру лучше поставь, а не светильник, как у мусоровоза)))))
Ксенон ставь и все (поиск по w21w hid). Или поищи диоды не хуже ксенона (только бренд, а не китай по 100р).
По-хорошему нужно вырезать зеленый светофильтр, много сжирает.
Привет. Подскажите, а ВВ провода есть не оригинал и хорошего качества? или онли оригинал?
а то чет приговорили провода, на разборке ток 1н длинный нашел, остался коротки, а надо срочно
act1v - Клубень
Ставь оригинал.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Говно. Только если поставить и не включать.
jam писал(а):Говно. Только если поставить и не включать.
Слышал отзывы или вангуешь?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Лично принимал большую партию этих туманок. Проверял, как светят, охуел и избавился от них.
По неким причинам удалили с форума тему про туманки эти.
Подскажите, какой шланг снять с коробки, чтоб слилось масло при заведенном двигателе? Левый или правый? (Если смотреть на коробку) К правому подключается нижний патрубок радиатора АКПП, к левому идет шланг от рпдиатора ДВС.
Val - Клубень Stage 1
Без разницы. На патрубок не забудь кусок шланга одеть, чтобы не улить все маслом под капотом.
