Повышенные холостые после замены моторчика ХХ и пропайки МАФ
Сообщение dmitriy_vld » 14 ноя 2016, 16:07
Добрый день всем!
Недавно машина начала дергаться, постукиванием по корпусу МАФа вычислил, что это он, пропаял плату как описано на форуме. Установил - заводится, но нет холостых, проверил моторчик ХХ - слизало направляющие, купил новый, установил. Попутно немного почистил заслонку, все собрал, обучил. В процессе обучения обороты гуляли, потом установились.
И вот какая проблема: при включенной передаче стоя на месте обороты как вкопанные - 750. На нейтрали или паркинге - постепенно поднимаются почти до 1000. Причем если завести при прогретом ДВС то обороты падают до 750, но потом медленно растут и поднимаются почти до 1000. Еще прогревочные стали большем чем раньше - на холодную подскакивает до 2000. И теперь иногда начал замечать небольшой пинок при переключении передач, видимо связанный с повышенными оборотами.
Обучал несколько раз, не помогает, кто может подсказать в в чем проблема? Может из-за чистки заслонки появился подсос?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Повышенные холостые после замены моторчика ХХ и пропайки
Сообщение t527rus » 14 ноя 2016, 16:13
Байпас небось выкручен сильно.
Сообщение dmitriy_vld » 14 ноя 2016, 16:26
Байпас не крутил, имеет смысл регулировать? Ведь до замены моторчика ХХ все было ок? Что, сажу стер и подсасывает?:)
dmitriy_vld
Сообщение t527rus » 14 ноя 2016, 16:40
Конечно.Появилась щель.
Сообщение dmitriy_vld » 15 ноя 2016, 03:33
Спасибо большое за совет!
Скажите, а подкрутка байпаса отразится на оборотах когда машина стоит на передаче(на D). Сейчас они у меня четко в норме - 750.
dmitriy_vld
Сообщение VVV » 15 ноя 2016, 08:41
"Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается" :-)
Сообщение georg1970 » 16 ноя 2016, 07:13
dmitriy_vld писал(а):Спасибо большое за совет!
Обороты упадут после того, как болт подкрутишь. Но ты после подкрутки скинь клему с аккума и переобучи машину холостому ходу...
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 09:14
Попробовал покрутить этот болт - обороты меньше не делаются, он и так закручен до упора. При откручивании обороты постепенно повышаются.
Заслонку проверил - не закусывает, моторчик ХХ вытащил, поставил обратно, попробовал еще раз обучить - та же картина, холостые около 1000.
Есть диагностический кабель от Ежика. Что еще можно покрутить?
dmitriy_vld
Сообщение jam » 16 ноя 2016, 09:48
А "запарковать" РХХ через эвоскан, перед тем, как крутить БОЛТ, ты пробовал?
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 10:01
В софте от Ежика это пункт наверно называется SAS MODE, да, включал, обороты так же под 1000:( что ещё можно проверить?
dmitriy_vld
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2016, 10:25
Искать где дыра (включая "дырявость" дросселя и соседних механизмов). При закрученном болте и SAS Mode двигатель должен глохнуть.
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 12:11
Спасибо за ответы! Я так понял, что подсос нужно искать после заслонки? Что порекомендуете посмотреть? Есть больные места?
dmitriy_vld
Сообщение jam » 16 ноя 2016, 12:19
опрессовку сделай и станет ясно.
только смотри в картер не надуй, а то сальники повыдувает :)
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2016, 13:01
Я имел в виду дырявость корпуса дросселя внутри системы. Это может быть подсос не снаружи, а через каналы дросселя или сам дроссель, если он не закрывается до конца. Опрессовкой это не выявить.
Сообщение votblin » 16 ноя 2016, 13:15
Сергей можно этот момент по подробнее?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 13:35
Подсос можно определить по параметрам топливной коррекции?
Как я понял это видно по параметрам Fuel Trim. У меня софт показывает 4 параметра:
Fuel Trim High
Fuel Trim Mid
Fuel Trim Low
Fuel Trim O2
Шаги моторчика ХХ это ISC motor и на холостых как я понял они должны быть в районе 20-30? (У меня похоже 0!)
dmitriy_vld
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 14:29
Вот так выглядит работа на ХХ моего ДВС:
А при включении режима SAS mode обороты начинают сильно плавать, как будто комп отрубает топливо после того, как они повышаются слишком сильно.
dmitriy_vld
Сообщение VVV » 16 ноя 2016, 15:55
О, логгер Ежика Пыха :-) Давно я его не видел.
У тебя РХХ полностью закрыт на холостых, так что да, скорее всего подсос где-то. Ну или РХХ дохлый.
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 16:05
PXX новый поставил! Коррекция по датчику кислорода настораживает! Видимо подсос, но только его искать???:)
dmitriy_vld
Сообщение t527rus » 16 ноя 2016, 16:12
jam писал(а):опрессовку сделай и станет ясно.
Сообщение dmitriy_vld » 16 ноя 2016, 16:23
Спасибо большое всем, кто отозвался, завтра буду думать как опрессовать.
dmitriy_vld
Сообщение votblin » 16 ноя 2016, 17:19
dmitriy_vld писал(а):PXX новый поставил! Коррекция по датчику кислорода настораживает! Видимо подсос, но только его искать???:)
А что за РХХ поставил? Новый оригинал?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2016, 17:59
Имхо при лютом подсосе снаружи двиг бы такие обороты не набирал, работал бы с сильными перебоями (на слишком бедной смеси), лоу и мид тримы были бы разнонаправленные, герцы мафа были бы ниже, как и время впрыска. Это дырка с одной стороны дросселя на другую.
Сообщение VVV » 16 ноя 2016, 18:05
C00LM4N писал(а):работал бы с сильными перебоями (на слишком бедной смеси)
Коррекции по лямбда-зонду, я так понял, отменили :-)
Сообщение C00LM4N » 17 ноя 2016, 08:44
Не хватило бы их - там максимум 37%, здесь имхо заметно больше.
