Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение MRaK888 » 16 сен 2016, 22:48
jam писал(а):нет в нём никакого сужения
наш резонатор выглядит как труба в трубе, без набивки и сеток, вот и не пойму его принципа работы, но видимо как-то снимает резонанс с трубы :)
ты его прям разбирал или как и я смотрел в трубу и пытался рассмотреть?
может там просто разрез трубы есть
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 16 сен 2016, 22:51
смотрел на отрезанный, но не разрезали его
внутри сплошная труба
Сообщение михаил82 » 17 сен 2016, 00:05
MRaK888 писал(а):ребят,сегодня пытался высмотреть че у нас внутри сток резонатора и понял,что вроде никаких камер не видно,он у нас прямоточный что ли или че?
там залупа конская прямоточная - лично болгаркой разрезал этот кусок говна.
Сообщение MRaK888 » 17 сен 2016, 00:52
переведи теперь плиз)))
MRaK888
Сообщение Strogan » 17 сен 2016, 20:11
Да нету там секретов, труба в трубе, работает как резонатор, надеюсь физику все учили? Что такое резонанс еще не забыли?
Сообщение MRaK888 » 17 сен 2016, 22:09
Strogan писал(а):Да нету там секретов, труба в трубе, работает как резонатор, надеюсь физику все учили? Что такое резонанс еще не забыли?
физику я конечно не учил,обьясни боле подробно пожалуйста,и самый главный ворпрос,получается удалять его смысла нет!?
MRaK888
Сообщение autodonor52 » 17 сен 2016, 22:36
нет, некоторые вату закатывали, когда все физику учили.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение Strogan » 17 сен 2016, 22:46
Удалять смысла нет.
"резонатор представляет собой полость с одной или несколькими камерами. Через камеры проходит труба с небольшими отверстиями, через которые проходит разделенный поток газов. Прохождение через трубу способствует взаимному поглощению звуковых волн."
https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/rezonator-3092
Сообщение jam » 18 сен 2016, 00:11
В наших сток резонаторах нет никаких отверстий.
Сообщение Strogan » 18 сен 2016, 10:38
Это не делает из него катализатор :)
Сообщение Yuriy ODS » 07 окт 2016, 08:00
https://www.instagram.com/p/BLPTnNPF0l3/
У буржуев подглядел - что бы выхлоп не болтался, они ставят 2 резиновых подвеса вместо одного.
Потому что 2 неоригинальных резинки всяко дешевле одной тюниной жесткой
Сообщение k-fidget » 23 окт 2016, 19:02
Приемка 2.0
Лайк-дизлайк
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 23 окт 2016, 20:32
дизлайк за отсутствие гофры
дизлайк за промасленный трансфер
всё хуйня, давай по новой.
Сообщение votblin » 23 окт 2016, 21:43
Норм сделано! Аккуратно. Антоха после выдутого сальника не в духе))))). Гофра все таки нужна.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 23 окт 2016, 21:48
я не говорил, что сделано плохо)))
Сообщение votblin » 23 окт 2016, 22:11
Конечно не говорил)) ты просто обосрал))), согласись сделано аккуратно
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 23 окт 2016, 22:39
Судя по всему, приемка из 63 трубы?
Сообщение SilencerOUT » 24 окт 2016, 00:36
votblin писал(а):Норм сделано! Аккуратно. Антоха после выдутого сальника не в духе))))). Гофра все таки нужна.
Блин у меня тоже нет гофры... куда лучше то её и нужна ли? Сразу после загиба?
На стоке я не помню чтоб она была...
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение k-fidget » 24 окт 2016, 01:44
Промасленое говно будет сниматься для замены порваной блоки. Все будет четко)
А гофру выкинул к херам для проверки. Прекратится ли звон. И о чудо, он ушел! Буду ставить гофру типа интерлок, до этого была иннербрейд.
И да, 63. У меня весь выхлоп 63.
Вот не надо только говорить что это катострофически мало на сток дудке и фронтальнике. Будет ТД05, будет 76 выхлоп.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Dimarik » 24 окт 2016, 23:09
Старую приёмку продал? :D
или ушла в музей 90-то угловых?
Сообщение k-fidget » 25 окт 2016, 15:36
Прямые участки пошли на эту приемку, Я их полирнул только 1000й шкуркой.
Угол валяется в гараже, еще пригодится.
На следующей неделе куплю полуавтомат и запущу конвеер говновыхлопов для нищебродов))) Там лепится из всего что есть, лишь бы дешевле))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Dimarik » 25 окт 2016, 19:04
k-fidget писал(а):Прямые участки пошли на эту приемку, Я их полирнул только 1000й шкуркой.
Из БэУ водопровода будешь варить?
Сообщение k-fidget » 25 окт 2016, 22:56
Дима, повторюсь. У каждого свои бюджеты и свои задачи.
Кроме того, чего плохого в использовании нержи которая каталась несколько месяцев на тачке?
Или ты про жесткость угла?) Так пильнуть на 2 части и будет 2 угла по 45))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 22 ноя 2016, 15:49
валяется заслонка выхлопа электрическая QTP.
может что то похожее сделать? естественно на одну сторону. Ну типа половину того, что на фото
и не плохо перед концевиком еще одну банку, типа Блиц Нур Спек
То есть 3 банки будет. При закрытой заслонке все 3 работают, а при открытой только последняя (Блиц Нур Спек)
Сообщение jam » 22 ноя 2016, 16:25
зачем это всё нужно, когда существует варекс?
