Чем заделать дырку в металле?
Сообщение михаил82 » 18 окт 2016, 15:12
Собственно дело вот в чём...
Арочки задние пришлось срезать на седии и поставить фендеры, т.к. 245 колёса не вставали.... :cry:
Как бы щас всё хорошо, но под фендерами осталась щель после отрезания куска крыла в форме полумесяца между двумя кусками металла :cry:
Как бы под фендерами не видно, но ща как назло дожди - зима впереди и весь шмурдяк летит в эти дыры от колёс.
Парни кто что посоветует? Чем можно заебенить эти дыры, чтобы грязь не летела в них при условии чтобы держалось и не гнило? .... на эстетичность пох, так как под фендерами не видно... (монтажную пену не предлагать).
Может кто какое чудо средство знает :?
Re: Чем заделать дырку в металле?
Сообщение Val » 18 окт 2016, 16:01
михаил82 писал(а):Собственно дело вот в чём...
Смотря какая щель. Помню когда-то на нексии заделывал дыры в дверках шпатлевкой со стекловолокном, она точно не отвалится
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Separet » 18 окт 2016, 16:50
Можно заделать автомобильным пластилином и замазать битумной мастикой, ничего точно не попадет.
Separet
Сообщение михаил82 » 18 окт 2016, 17:37
Ещё варианты будут?)
Сообщение jam » 18 окт 2016, 18:10
шовный герметик.
Сообщение SilencerOUT » 18 окт 2016, 20:40
jam писал(а):шовный герметик.
И серпянка чтоб легло как надо.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение михаил82 » 18 окт 2016, 21:17
расстояние между листами металла 2 см...боюсь пластелин и шовный герметик не пойдёт
Сообщение Val » 18 окт 2016, 21:56
Я делал сначала армирование оцинкованной сеткой, пластинами, потом замазывал шпатлевкой со стекловолокном, затем шлифовал болгаркой и красил. Вышло конечно грубовато, но все же лучше чем сквозные дыры
Val
Сообщение михаил82 » 19 окт 2016, 06:45
Про армирование оцинкованной сеткой можно подробнее? Это как?
Сообщение Val » 19 окт 2016, 09:24
михаил82 писал(а):Про армирование оцинкованной сеткой можно подробнее? Это как?
Я делал по вот этому отчету http://www.nexia-club.ru/f/remont-kuzov/15374-remont-gniloi-dveri-svoimi-rukami/ но кое-где использовал также сетку, садил ее к живому металлу на заклепки. Главное это придать сначала чем-нибудь форму, а потом все шпакоюется и шлифуется на ура
Val
Сообщение Yuriy ODS » 19 окт 2016, 15:03
Миша, а по человечески заварить и внутри промовилить никак?
Сообщение михаил82 » 19 окт 2016, 15:15
А после того как ты заваришь как внутри ты собрался мовилить? ))))
Сообщение nikshapilov » 20 окт 2016, 10:39
ебани туда монтажной пеной, потом срежь излишки и сверху серым строительным герметиком пройдись.
Это типовое решение гидроизоляции стыков в строительных конструкциях.
Только лучше не сам, а то зарукожопишь )
Сообщение михаил82 » 20 окт 2016, 13:24
я думал про монтажную пену, но вот что то мне подсказывает, что в ней будет внутри влага(конденсат) собираться и начнёт ржаветь из за этого, ведь изнутри она же будет без шпатли и грунта - будет отсыревать наверняка
Сообщение михаил82 » 20 окт 2016, 13:27
nikshapilov писал(а):.... сверху серым строительным герметиком пройдись...
Можешь скинуть какую нибудь ссыль на такой герметик....выходные на носу, пока скупаю всё подряд, а в воскресенье начну колхозить/рукожопничать чтонибудь :D
Сообщение VVV » 20 окт 2016, 14:25
михаил82 писал(а):я думал про монтажную пену
Лучше выкинь эти мысли из головы - металл в стыке с монтажной пеной сгнивает в труху за пару месяцев, там кислота присутствует.
Сообщение михаил82 » 20 окт 2016, 18:58
Бля...краб дальневосточный вечно хуйню какуюнибудь насоветует)
Сообщение михаил82 » 22 окт 2016, 11:33
Так в итоге стеклотканью если для ремонта бамперов заделать? До весны продержится? Просто у меня пока до сих пор не ясно какую резину для хорошего зацепа ставить это ясно будет весной...тогда и можно уже будет сделать на совесть а до этого время дыры хочется заделать
Сообщение VVV » 22 окт 2016, 17:29
Скотчем металлизированным заклей епта :-)
Сообщение михаил82 » 23 окт 2016, 09:33
Деды в гаражах эпоксидной смолой посоветовали заделать)
Сообщение Strogan » 26 окт 2016, 13:40
Эпоксидка рулит. Или полиэфирка со стекломатом
Сообщение михаил82 » 26 окт 2016, 13:54
Одну арку заделал автопластилином)
Вторую на выхах хочу эпоксидкой заебенить и посмотрим чо как зиму переживут)
Сообщение jam » 26 окт 2016, 14:26
заделай лучше "сырьём" с аватарки своей.
Вернуться в Экстерьер
