Водяной насос - помпа
Сообщение михаил82 » 17 окт 2016, 09:53
Рыбяты, вообщем есть уже некая статистика...На аиртреке на сток моторе щас помпа айсин - заебись работает пока уже больше года, на седию поставил аиртекс...чот походу пизда ей - на холодную звуки от неё начались...соб-но хотелось бы прошарить по заменителям отзывы...
По мимо вышеназванных знаю ГМБ вроде ничо, но иногда жалобы были среди населения на них. В заменителях есть у них два номера GWM-81A и GWM-78A...чем они отличаются друг от друга на сайте производителя инфы нет...знает кто есть ли разница между ними кроме того что 78а тяжелее на 13 грамм?)
Ну и мож кто ставил магнетти марелли, термотек, скф или мож другие кто заменителю юзает успешно? Айсин понятно - заебись, но цена конь щас на неё)
Re: Водяной насос - помпа
Сообщение jam » 17 окт 2016, 10:02
почему не поставить айсин и забить на это дело на много лет?
Сообщение михаил82 » 17 окт 2016, 10:05
потому что бывают заменители неплохого качества в три - два раза дешевле
Сообщение jam » 17 окт 2016, 10:09
Ты уже купил заменитель, теперь придётся платить за его замену, а это не 500 рубасов стоит.
Поставь хорошую помпу и забудь о ней.
Сообщение VVV » 17 окт 2016, 14:09
михаил82 писал(а):на седию поставил аиртекс...чот походу пизда ей - на холодную звуки от неё начались...соб-но хотелось бы прошарить по заменителям отзывы...
Экономист херов. Нашел блин что ставить, говнище.
михаил82 писал(а):По мимо вышеназванных знаю ГМБ вроде ничо, но иногда жалобы были среди населения на них. В заменителях есть у них два номера GWM-81A и GWM-78A...чем они отличаются друг от друга на сайте производителя инфы нет...
На 64 строкер с навесным от 63 мотора идет помпа GWM-81A. Ее еще желательно допилить под 64 блок, чутка убрав мяса. Но можно и забить, хотя я не стал.
GWM-78A - это для 4G69.
Ставь GMB, косяки с ними редки.
Сообщение t527rus » 17 окт 2016, 16:20
Только на GMB часто крыльчатки меньшего размера.
Сообщение михаил82 » 17 окт 2016, 17:20
VVV писал(а):GWM-78A - это для 4G69...
Эта помпа выходит как заменитель к одному из оригинальных артикулов, перечисленных у эвика. Она не подойдёт чтоли?
Сообщение михаил82 » 17 окт 2016, 17:21
VVV писал(а):... Ее еще желательно допилить под 64 блок, чутка убрав мяса....
С каких мест там мясо срезать?)
Сообщение t527rus » 17 окт 2016, 17:25
Прикладываешь прокладку к блоку и все сразу видно.Подрезаешь прокладку,прикладываешь к помпе,отмечаешь маркером и хуяришь дремелем на скос.
Сообщение VVV » 17 окт 2016, 19:11
Блин, еще раз - это помпа для 69 мотора. Она другая.
Сообщение михаил82 » 18 окт 2016, 08:31
я понял, просто она вылезает как заменитель оригинальной эвовской в экзисте.
Сравнивали вчера блоки и помпы....благо есть в наличии и 63 несколько и 64 ых.
1. Помпа аиртекс 1в1 айсин если сравнивать крыльчатки и исполнение
2. Гмб крыльчатка в диаметре меньше на 3мм вышеперечисленных и лопатки менее жирные
3. По хорошему нужно не срезать мясо с помпы а увеличивать канал в блоке (противоположный тому по которому делают портинг помпы), а лучше и то и другое, но как вариант, да можно портировать краешек помпы, просто на 63ем турбовом блоке противоположный канал в 2 раза больше...интересно как на атмосферном 63ем.....
Сообщение zero74ru » 24 окт 2016, 19:58
GMB после капиталки мотора прошла 35000 км. Сегодня вылетела заглушка технологическая и из мотора вытек антифриз. Нашел ее остатки, она начала ржаветь от центра, и при давлении ее согнуло по полам. Звук был похож как бутылку шампанского открыл. На OUT клубе любят этого производителя, но мне очень не понравились детали этого производителя. Кстати до этого уже менял ролик натяжителя GMB, на пробеге в 23000 км.
Что брать?
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение VVV » 24 окт 2016, 20:49
О, кстати, вылетевшую заглушку я уже видел - но она вылетела почти сразу. И помпа была явно левая, в твоем случае похоже тот же вариант. К роликам ГМБ тоже ниразу претензий не было - свои 90ткм ходят честно.
Сообщение Yuriy ODS » 12 фев 2017, 22:42
помогите разобраться
помпы на эвик:
MD977311 01 WATER PUMP KIT 2000.12.1 - 2001.11.3 ALL
Замена 1300A069
MD979313 01 WATER PUMP KIT 2002.12.1 - 2005.01.3 ALL
Замена 1300A065
1300A041 01 WATER PUMP KIT 2005.02.1 - 2006.02.3 ALL
Замена 1300A067
помпа на трек
MD978552 01 WATER PUMP KIT 2001.03.1 - 2005.09.3 ALL
Замена 1300A069
AISIN WPM066 пишет как замену для MD977311 MD978552 1300A069
то есть Айсин не подходит на эво8?
на помпу эво8 пишет такие замены:
1300A065 НАСОСО ВОДЯНОЙ В СБОРЕ
дилер срок средн
(гарантир) бренд запчасть вес Kg (!) $kg цена $
бездоставки грн
без доставки закупа-
емость кол-во
AIRTEX 1873
BLUE PRINT ADC49151
METELLI 241003
GMB GWM78A
GMB GWM81A
DOLZ H216
GRAF PA1145
SKF VKPC95865
METELLI 241145
MAGNETI MARELLI 352316170643
NIPPARTS J1515048
NIPPARTS J1515062
HEPU P7553
HEPU P7554
JAPANPARTS PQ548
почему 2 артикула GMB GWM78A и GMB GWM81A???
Сообщение VVV » 13 фев 2017, 16:04
Gwm78a идёт на 69 мотор. На 63 идёт 81a.
Сообщение Yuriy ODS » 15 фев 2017, 13:10
странно что помпа эво7 и трек 1300A069 стоит порядка 75дол из Эмиратов
а 1300A065 на эво8 уже 174дол
1300A067 на эво9 - 125дол
в чем их кардинальные отличия друг от друга?
Они Никак не взаимозаменяемые?
1300A065 кстати в 2012 покупал из эмиратов за 167дол - подорожала :(
Сообщение VVV » 16 фев 2017, 00:36
Хм, любопытно.
По каталогу GMB GWM-78A идет на 4G69 и на эвики с 2001 по 2005.
GWM-81A идет на 63 мотор, на те же эвики с 2001 по 2003, плюс с 2005 по 2007 :-)
Где-то явно косяк.
Отличаются эти помпы вылетом шкива и формой корпуса, плюс высотой одного из креплений генератора.
Вот фото:
GWM-78A
GWM-81A
Ссылка на каталог помп GMB: https://www.gmb.jp/catalog/products/list.php?category_id=7
P.S. На 64 блок идет GWM-80A
Сообщение Yuriy ODS » 16 фев 2017, 17:59
а каталог AISIN говорит что эво7 и эво10(???) - WPM066
а эво8-9 WPM902
81стр http://www.be.aisin-europe.com/themes/a ... ogue_2014/
про помпу 066 на эво10 брешут уроды - она же кардинально другая
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_evo ... ater-pump/
https://www.drive2.ru/l/4998996/
тут пишут про отличия насосов эво7/трек и эв8
так, чисто поржать
насос аналог WPM-902 - DJ1-547SEN. цена 500руб
новый
боюсь представить сколько проработает.....неделю, месяц? :Р
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 16 фев 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVV » 17 фев 2017, 01:03
Yuriy ODS писал(а):про помпу 066 на эво10 брешут уроды - она же кардинально другая
Она вообще сбоку к блоку прикручивается :-)))
Yuriy ODS писал(а):так, чисто поржать
новый
Где-то в районе 10-15ткм ресурс у него. Попадались такие пару раз. Один просто загремел, успели поменять. Второй развалился на ходу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
