Рулевая рейка от 7ки
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ОПОРЫ амморта на ЭВО-ТРЕК
ищи в чем проблема.от чего закусывает.явно неисправность
В888МВ96 писал(а):ищи в чем проблема.от чего закусывает.явно неисправность
да в принципе кроме гура вариантов то нет...
- MRaK888
с эво рейкой руль тяжелее, но не значительно, ничего не закусывает
а вот радиус разворота, да ещё и с кулаками от эво, это писдос))))
какой радиус получается в сравнении с трэком?
В888МВ96 писал(а):какой радиус получается в сравнении с трэком?
не замерял.
как на эво стало.
в гараже раньше в 3 приёма разворачивался, теперь в 5
Re: Рулевая рейка от 7ки
Ну Дром каже что разница не велика
Трек Минимальный радиус разворота, м 5.7
Эво9 Минимальный радиус разворота, м 5.9
а кто-то пробовал на насос трека поставить шкив с насоса эво? он меньше диаметром. может этого достаточно, чтоб не менять весь насос?
Outlander Turbo
- Барин
Барин писал(а):а кто-то пробовал на насос трека поставить шкив с насоса эво? он меньше диаметром. может этого достаточно, чтоб не менять весь насос?
Если шкиф станет меньше то производительность упадет, но напор насоса по идее должен стать больше.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
AntonKRSK!Коллега!Насос ГУРа-лопастная машина вытеснения.Производительность(л\мин или кубик футов в секунду) и давление(кг\см квадратных или фунтов на фут квадратный) находится в прямой зависимости от оборотов.Если шкив коленвала не меняется,то уменьшение диаметра шкива насоса приведёт к увеличению оборотов и ,как следствие,производительности и давления насоса.Что с точки зрения рулящего будет ощущаться как "Облегчение" руля.
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):AntonKRSK!Коллега!Насос ГУРа-лопастная машина вытеснения.Производительность(л\мин или кубик футов в секунду) и давление(кг\см квадратных или фунтов на фут квадратный) находится в прямой зависимости от оборотов.Если шкив коленвала не меняется,то уменьшение диаметра шкива насоса приведёт к увеличению оборотов и ,как следствие,производительности и давления насоса.Что с точки зрения рулящего будет ощущаться как "Облегчение" руля.
Согласен, у меня почему то в другую сторону сработало все.
получается по итогу для лучшей произвдительности лучше ставить насос гур с кронштейном от эво и каким шкивом!?
- MRaK888
Как стучит рулевая рейка?
Просто подвеску всю сменил, а при торможении справа сильный металлический стук. При повороте на маленькой скорости резиновый звук спущенного колеса
Есть рулевая от эво, шланги, кронштейн и насос от эво.
Вопрос какой ремень ставить?
ролик MD374877 у нас и у эво идентичный, а вот двойные дорогие ролики - разные
На эво 2 ремня - 1793мм и 1446мм какой из них теоретически подойдет?
наш ремень 1830мм
наш ремень 1830мм
