Сообщение nikshapilov » 19 сен 2016, 09:07
https://www.youtube.com/watch?v=8e08xy2ZQCc&feature=youtu.be
ребята, что это так тарахтит?
началось ни с того ни с сего. ГУР или ролик?
Сообщение jam » 19 сен 2016, 09:15
Разбирай скорей и всё проверяй, пока не клинануло.
Сообщение k-fidget » 22 сен 2016, 01:26
Парни, где можно найти свечную крышку из нержи? Ну кроме томея)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 22 сен 2016, 09:43
Чем смазать стеклоподьемник и направляющие стекла? Есть графитовая и медная смазки в аэрозоле
Есть литиевая смазка
И какая то хрень со стеклом - шатается в продольном направлении. Это дверь(вернее направляющие в ней) или стеклоподьемник?
Сообщение VVV » 22 сен 2016, 09:54
Yuriy ODS писал(а):Чем смазать стеклоподьемник и направляющие стекла? Есть графитовая и медная смазки в аэрозоле
Графиткой или литиевой. А еще лучше - специальной смазкой для замков и петель, она грязеотталкивающая. Но за неимением ее пойдет графитка.
Yuriy ODS писал(а):И какая то хрень со стеклом - шатается в продольном направлении. Это дверь(вернее направляющие в ней) или стеклоподьемник?
Если речь про хрень, к которой прикручено стекло, то она должна немного двигаться. Но немного :-)
Сообщение Yuriy ODS » 22 сен 2016, 09:59
Влад. Ну люфт не слабый - миллиметров 5 в верхней части стекла. У основания, в месте крепления к стеклоподьемнику, он малозаметный
Сообщение jam » 22 сен 2016, 10:26
направляющие стекла, где ходит само стекло в бархотках, силиконовым спреем попшикай :)
Сообщение VVV » 22 сен 2016, 11:34
Стекло не может не люфтить, это нормально.
Сообщение nikshapilov » 23 сен 2016, 08:34
k-fidget писал(а):Парни, где можно найти свечную крышку из нержи? Ну кроме томея)
продам.
Сообщение AvtoMoto » 24 сен 2016, 10:37
Подскажите,снимаю патрубок с турбины а там на холодной части капля масла висит.Это нормально?И на холостых чуть дымит.
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение VVV » 24 сен 2016, 11:20
Для турбины с пробегом 50+ это нормально :-))
Сообщение AvtoMoto » 24 сен 2016, 11:42
VVV писал(а):Для турбины с пробегом 50+ это нормально :-))
Да просто интересно сколько она еще протянет?пора готовиться к замене?что лучше,отремонтировать или контракт?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение КотэМестный » 26 сен 2016, 10:25
Вчера только разбирал дверь и механизм. Там ничего не должно двигаться, всё жестко закреплено:
направляйка лифта верх-низ на 4х болтах, мотор привода в обойме иобойма на 3х болтах.
Само стекло держится на площадке на 2х болтах, довольно крепко. Так что если продольно ходит, то что то открутилось или сломано. Скорее всего направляйка "лифта".
Направляйки стекла держат от поперечного люфта.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение КотэМестный » 26 сен 2016, 10:27
Готовься тратить деньги. Так проездить можно долго, до случая неприятного, пока не вклинит.
Ищи контракт.
КотэМестный
Сообщение КотэМестный » 26 сен 2016, 10:28
Вопрос !
Привод задний левый на турбо треке подходит только от турбо трека ? Или они все одинаковы на CU2W-CU4W-CU5W ?
КотэМестный
Сообщение VVV » 26 сен 2016, 12:00
Задние редукторы и приводы одинаковые.
Сообщение Yuriy ODS » 27 сен 2016, 15:58
КотэМестный писал(а):Направляйки стекла держат от поперечного люфта.
вот оно поперечно в этих направляйках и шатается
Сообщение Yuriy ODS » 27 сен 2016, 17:34
а почем эво ступицы в Москве? главное наличие датчика абс
Сообщение jam » 27 сен 2016, 18:48
по пятаку обычно, в сборе с кулаком и датчиком.
Сообщение Virtuality » 29 сен 2016, 10:35
Приветствую, кто в курсе, какое у каких сток эво пружинное давление наддува (бустофф)? Всегда думал что такое же как на треке ~0.6, но поставил турбину от эво 4, и пружинная давка с ее актуатором оказалась 1,2 бара вот и думаю сток это или японец поставил какой то тюнь актуатор. Летом ездил было пофиг, а сейчас похолодало и давку закидывает до 1,45, форсы при этом на 95% уже загружены, зимой чувствую совсем тяжко будет.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение votblin » 29 сен 2016, 20:44
Сток эво актуатор 0,8-0,9
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Homa » 29 сен 2016, 21:00
Да ладно)))
Сто эво актуаторное-0.6
Сообщение C00LM4N » 29 сен 2016, 21:43
0.8-0.9
Сообщение Virtuality » 29 сен 2016, 22:08
ясно, спасибо. буду искать сток актуатор.
Virtuality
Сообщение VVV » 30 сен 2016, 10:42
Из мануала на Evo 7:
WASTE GATE ACTUATOR CHECK
1. Connect a manual pump (pressure-application type) to
nipple.
2. While gradually applying pressure, check the pressure that
begins to activate (approximately 1 mm stroke) the waste
gate actuator rod.
Standard value: Approximately 100 kPa
Т.е. исправный актуатор срабатывает на 1 баре давления. С учетом возраста пружины :-) и прочих факторов, пружинное давление как раз должно быть в районе 0.9.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
