)Может на заднюю ось вернуть сток пружины? Или на перед поставить чуть заниженные пружины.
50кг для двух пружин это вообще не вес
)Yuriy ODS писал(а):Выше или ниже машину делают пружины, а не стойки (ну естественно если на стойках одинаковое расстояние от нижнего седла пружины до болтов крепления к поворотном кулаку)
Yuriy ODS писал(а):Наблюдение
На желтых бильштайнах перевертышах эво и пружинах эво9 зимние колеса r17 8j +38 и хакке r1 225×50 спереди трет подкрылок при повороте с изменяющейся высотой дороги или при притормаживании в повороте, в задней части передних арок
На укороченных тюнь пружинах эво думаю все еще больше усугубится
Думал на лето сменить 235×45×17 на 225×50×17. Теперь наверное не буду это делать
Yuriy ODS писал(а):Первые впечатления от бильштанов перевертышей от эво и пружинами эво - они мягче не нового стока. Я лежачего полицая толького задним стоком с эвиковский пружинами почувствовал.
