Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение jam » 04 июл 2012, 21:01
Всем здрасте! :ugeek:
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать :) Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может :( с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот :)
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое :)
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер :)
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание :)
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/
При переборке трансфера меняйте сальники на новые!!!
Сальник хвостовика MR 581295
Сальник стыковочный с акпп MR 980100
Сальник двух кромочный MR 581855
Сальник правого привода MD 755526
Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение Dimarik » 02 сен 2016, 21:00
Признайся - ты машину чисто из за блокировки купил )))))
Сообщение MRaK888 » 03 сен 2016, 01:58
Dimarik писал(а):Признайся - ты машину чисто из за блокировки купил )))))
Вообще то из-за колёс!
А на самом деле я просто дотошный,тупо хочу знать,что стоит в моей машине и как это работает,да и честно говоря,если бы не переборка акпп и Блока,то за такие деньги не купил бы)))
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение VVV » 03 сен 2016, 22:01
MRaK888 писал(а):за такие деньги не купил бы)))
Ага, ты бы купил тыщ за 300 дрова, и вложил бы еще 200 в их ремонт.
Зато дешево купил.
Сообщение MRaK888 » 04 сен 2016, 09:28
Зато дешево купил.
ну знаешь,прошлый свой трек я бы не назвал дровами,да,из-за того,что прокладывали шумку пластик уже не так крепко сидит как тут,да,были пару не критичных рыжиков,но ничего требующего срочного ремонта не было,машина была в хорошем состоянии при всем при этом уже свапнута на мкпп от эво рс,я ездил и проблем не знал,продал можно сказать по дурости и необходимости, и не раз потом жалел,а купил я тот трек всего за 330,а продал и того дешевле,за 315 вроде
MRaK888
Сообщение VVV » 04 сен 2016, 13:45
Это когда было-то, пару лет назад? Тебя не смущает, что с тех пор машины эти стали старше и исправности это им не добавило? :-)
Сообщение MRaK888 » 04 сен 2016, 14:07
нет конечно,смотря какой хозяин,кто-то машину только лучше делает,а кто-то убивает,поэтому два года для такого древнего сарая как трек не срок)))
MRaK888
Сообщение Sav74 » 06 сен 2016, 14:41
Ребята выручайте, поставил блоку в трансфер, сальники брал как в первом посте у Антона. Снимал и ставил с разбором раздатки, теперь заметил небольшие потеки и капли между раздаткой и коробкой. Что может быть?
Sav74
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение t527rus » 06 сен 2016, 15:08
Или потерял маленькое колечко между коробкой и раздаткой или уставшее резиновое кольцо на раздатке,где она входит в коробку.
Сообщение Sav74 » 06 сен 2016, 15:10
t527rus писал(а):Или потерял маленькое колечко между коробкой и раздаткой или уставшее резиновое кольцо на раздатке,где она входит в коробку.
Кольцо ставил новое. Антон про него не написал, посмотрел по схеме и заказал сразу. Так что оно отпадает.
Sav74
Сообщение t527rus » 06 сен 2016, 15:15
Это которое большое или маленькое?Маленькое,бывает,падает :)
Сообщение Sav74 » 06 сен 2016, 15:16
t527rus писал(а):Это которое большое или маленькое?Маленькое,бывает,падает :)
Большое новое, маленькое на месте.
Sav74
Сообщение t527rus » 06 сен 2016, 15:23
Чудес не бывает.Стык коробки и раздатки закрывают только эти резинки.Ничего другого там нет.
Сообщение Sav74 » 06 сен 2016, 15:28
t527rus писал(а):Чудес не бывает.Стык коробки и раздатки закрывают только эти резинки.Ничего другого там нет.
Точно надо снимать и смотреть. А если маленькое кольцо не поставили течь сильная будет или нет?
Sav74
Сообщение t527rus » 06 сен 2016, 15:31
Не,несильная.Просто будет подзасирать все.Масло-это ж такое дело.Капнет три капли,а по виду будто стакан пролили.
Сообщение deniska » 30 ноя 2016, 11:37
народ подскажите, щелкает ли блока у вас передняя при резком старте и руль лево право
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение jam » 30 ноя 2016, 11:45
нет
Сообщение deniska » 30 ноя 2016, 13:11
А что может быть
deniska
Сообщение jam » 30 ноя 2016, 13:29
шрус щёлкать может
Сообщение deniska » 30 ноя 2016, 13:41
jam писал(а):шрус щёлкать может
левый поменял на днях. правый менял недавно тоже
deniska
Сообщение VVV » 30 ноя 2016, 15:03
Блока может щелкать.
Сообщение jam » 30 ноя 2016, 15:06
если речь о той блоке, что мы все ставим... то щёлкать она не должна
а если щёлкает, то ей песдец)
Сообщение deniska » 30 ноя 2016, 16:28
х*й знает что за звук. от нее или нет. рычаги новые линки втулки новые, стойки сухие, че там еще может быть
deniska
Сообщение deniska » 30 ноя 2016, 16:29
звук такой как в колбе от кальяна булькает примерно
deniska
Сообщение Virtuality » 06 фев 2017, 10:53
Подскажите, в стоке у эво 7 гта в трансфере есть блока?
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jam » 06 фев 2017, 11:19
нету
