Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Есть только елм 327 блютус и юсб от шлз
serega30rus - Клубень Stage 1
Возвращаясь к теме угла зажигания на газу вот что нашел.
razdolbai74ru - Клубень
Мужики, что-то трек с утра не поехал. Точнее поехал, но на газу не раздувается больше 0,5 кило, а на бензине дует смело до 1. Какая взаимосвязь?
wax07 - Клубень Stage 1
Оказуется шланчик на впуске слетел!
ребят,про контору agts.ru кто нибудь слышал?как они?
- MRaK888
ребят,контору вообщем выбрал скажите пожалуйста,как выставить переключение перехода на бензин?
на нажатию на педаль газа?по оборотам?
как лучше?по идее чем меньше оборотов на газу тем безопаснее,с другой стороны из за того что газ меньше детонит,то на газу наверно можно улучшить отдачу до того как турба раздуется!?
вообщем подскажите оптимальное переключение,я пока думаю,что с 3000 можно на бензин переходить,потому что обычно даже при активном ускорении обороты подбрасываются в эту зону,да и на трассе если лупить даже 160 обороты будут где то там же
- MRaK888
по оборотам 5000
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Psycho писал(а):по оборотам 5000
да куда так много?)))
разве можно под большим наддувом и тапкой в пол на газу ехать?
на бензине же все равно и спул лучше и на бусте тоже мотору на бензе лучше!?
- MRaK888
На 3 тыщах ты замучаешь свой редуктор переключениями , делают переключение на больших оборотах из-за высокой температуры горения тобишь Егт чтоб не прогорали клапана , на 3 ~4 иыщах газ безопасен думаю !
serega30rus писал(а):На 3 тыщах ты замучаешь свой редуктор переключениями , делают переключение на больших оборотах из-за высокой температуры горения тобишь Егт чтоб не прогорали клапана , на 3 ~4 иыщах газ безопасен думаю !
да все равно очково просто,хотел экономить чисто когда еду по трассе и стою в пробках...
- MRaK888
спросил совета,а теперь сам отказываюсь от него))))))))))))))))))))))))
хорошо,раз все так безопасно,то думаю на 3800 поставлю этого вполне должно хватить
- MRaK888
А часто у тебя зона за 4000 или даже 5000 оборотов? Я отключил переключение на бенз еще года 3 назад и всегда дубасю на газу. В июне вскрывал бошку, там всё в полном порядке.
wax07 писал(а):А часто у тебя зона за 4000 или даже 5000 оборотов? Я отключил переключение на бенз еще года 3 назад и всегда дубасю на газу. В июне вскрывал бошку, там всё в полном порядке.
как сказать то...иногда часто,иногда нет,иногда через раз,я не хочу сам за этим смотреть)))
для меня главное,что бы экономия не перешла в ущерб двс,поэтому мне в принципе хватило бы и до 3000 ездить на газу так как я считаю,если ты валишь,то лучше валить на 98м,а тошнить как раз и не тратить драгоценный 98ой в пробках можно на газу.
- MRaK888
Так что люди добрые, есть вариатор на наш мотор? Микролуч отказал
сказали не желательно, есть пропуски в зажигании.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Используй патч altmaps для газа...
Жаль в профиле нельзя машину указать. У меня турбоаут
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
В подписи укажи.
Что делать то ? После чиповки горит Р0170 на ГБО. Углы задраны и газу это не нравиться совсем
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Причем здесь углы и неправильная смесь? Что за бред? Езжай гбо настраивай.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
...пока двиг не спалил.
Ну пока не бензе
не дурак
Думаете богатая или бедная ? P0170 тяжкая ошибка может означать многое.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Тяжко настроить наши двиглы. Повезло у ГБО есть автокоррекция по OBD завтра подключусь по K-LINE. Получиться отпишусь.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
