Сообщение Strogan » 17 авг 2016, 08:12
Вальбра где то ватт 500, вряд-ли больше. Может провода такие?
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2016, 08:27
5.5 кВт при 220В это всего 25А. И ты еще не измерял падение напряжения на нагревателе )
Сообщение Val » 17 авг 2016, 09:36
Strogan писал(а):Вальбра где то ватт 500, вряд-ли больше. Может провода такие?
Откуда мощность то такая дикая? 500 Вт при 12В это ток 42А! Вальбра при 5 барах жрет порядка 11А, это 132Вт. Судя по таблице, взятой отсюда - https://www.drive2.ru/l/4062246863888649299/: 3 мм2 достаточно, ну или 4мм2 - с запасом.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2016, 10:13
http://allcalc.ru/node/635
Считайте. Взял 15А потребление, 4м длину кабеля от аккума до насоса. Еще на релюхе будет сколько-то теряться.
При 2.5 квадратах падение напряжения будет 0.8В.
При 10 квадратах - 0.2В.
Так что покупайте 8ga провод для акустики (они гибкие очень) - это около 8.5 мм2, и будет потеря 0.25В. На насосе получим ~13.9.
Вот поэтому у меня в салон заведены плюс и минус по 50 квадратов - шоб никаких просадок )
Сообщение Strogan » 17 авг 2016, 11:40
штатная проводка ГТР-а по твоим расчетам должна быть 8 мм2 ? сильно сомневаюсь
Сообщение t527rus » 17 авг 2016, 12:32
У ГТРа аккум стоит в багажнике.И его насос(у нас он есть-так что его данные известны) не сравнить по энергопотреблению с 400-й Вальброй.Если вы думаете,что она такая же, как 255-я -то сильно заблуждаетесь.Повторяю еще раз-на 3мм2 стоял Томей(Вальбра 255)-напряжение было 13,2В.Ничего не меняя,поставил 400-ку -напряжение упало до 12В(на 3-х барах).Длина кабеля 2,5м.Будем и дальше обсуждать сферического коня в вакууме? :) .По большому счету,мне все равно,какой провод протянет Миха,можете даже посоветовать ему протянуть телефонную лапшу.О впечатлениях,думаю, он отпишется :D .
Сообщение t527rus » 17 авг 2016, 12:38
Ты,наверное,говоришь про 255-ю.Миха выкладывал скрин-амеры для 400-ки приводят другие цифры.
Сообщение lartexho » 18 авг 2016, 11:04
Я говорю Миша провод 3мм диаметр хватит на Вальбу 400, а вы тут обсуждаете что 3 мм2 мало будет или нет? Сборку седии я делаю, поэтому просьба тут аккуратно советы Мише давать а то потом я не могу понять че он хочет :)
lartexho
Тел.: +79614951888
Сообщение nikshapilov » 18 авг 2016, 11:25
от утюга Tefal провод неплохой
Сообщение jam » 18 авг 2016, 11:27
Миша, всё хуйня, давай по новой!
Сообщение михаил82 » 18 авг 2016, 19:38
lartexho писал(а):Я говорю Миша провод 3мм диаметр хватит на Вальбу 400, а вы тут обсуждаете что 3 мм2 мало будет или нет? Сборку седии я делаю, поэтому просьба тут аккуратно советы Мише давать а то потом я не могу понять че он хочет :)
Я его скоро до ручки доведу :D
Сообщение votblin » 18 авг 2016, 20:47
:D Миша ставь двигатель в багажник, руль переноси в лево
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 19 авг 2016, 12:25
Так пускай этот обормот правильно формулирует вопросы :) .3мм диаметра-это в районе 7мм2 :D .
Сообщение михаил82 » 23 авг 2016, 23:19
Сообщение VVV » 24 авг 2016, 10:57
Гавно :-)
Сообщение михаил82 » 24 авг 2016, 12:40
Оно понятно...
Говнотрек цветов детской неожиданности интересснее)
Сообщение михаил82 » 04 сен 2016, 17:43
Сообщение VVV » 04 сен 2016, 18:07
Х..ту сделал и радуется :-)
Оно теперь сохнуть будет год, там же поролон :-)
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2016, 19:26
Я подголовники стирал - за сутки летом высыхают.
А так-то лучше снимать обивку, конечно.
Сообщение votblin » 04 сен 2016, 20:41
Так, ну ка хорош Мишаню обсирать. Человек серьезным делом занят, не то что некоторые энтузиасты - повыкрашивали свои ведра в говноцвет и умничают :D .
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 04 сен 2016, 22:17
Я обивки снимал и стирал отдельно :-) А весь салонный пластик, ковер и прочее тоже керхером отмывал :-)
Сообщение михаил82 » 04 сен 2016, 22:35
Есть для просушки ещё минимум 10 дней)
Сообщение VVV » 04 сен 2016, 23:07
Потом седия сгорит к херам и салон просохнет? :-)
Сообщение михаил82 » 13 сен 2016, 22:43
свапнули проводку всю с эво...так вот для тех кто тюнит аиртреки...провод на бензонасос у эво минимум в два раза толще чем на аиртреке...есть повод задуматься о причинах упадка 4 цилиндра на мощщах :D
Сообщение михаил82 » 25 сен 2016, 00:45
Пока кто то подбирает очередной шампунь для марракеша :D нормальные посоны собирают смерть гетеров......
