Сообщение Evg » 10 авг 2016, 10:52
Сергей я шапку перечитал на сто раз , ты вопрос мой лучше прочитай еще раз!
Я не хочу лить штатную прошивку я на ней начну глохнуть из за блуофа
Кто подскажет что поправить в своей прошивке чтобы лог стал 2х байтным?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 авг 2016, 10:55
Если ты не хочешь лить штатную прошивку, нафига тебе к штатной прошивке 2 байт лоад?
Как включить - скопировать карту MUT из указанной мною прошивки, ёмаё.
Ты Мерлина так и не осилил прочитать, похоже.
Сообщение Evg » 10 авг 2016, 14:35
Народ на топливную рейку от эво 7-9 наши стоковые форсы встанут?
А потом этот весь колхоз встанет на к нам на двигло?
Evg
Сообщение VVV » 10 авг 2016, 18:11
Форсы встанут в эво-рейку.
Сообщение Evg » 10 авг 2016, 18:56
VVV писал(а):Форсы встанут в эво-рейку.
А эворейка с трековскими форсами не упрется в трековский коллектор при установке?
Evg
Сообщение Strogan » 10 авг 2016, 20:40
Ничего там не упрется
Сообщение VVV » 10 авг 2016, 22:17
Не упрется, но, насколько помню, под нее нужны более высокие пластиковые проставки.
Сообщение Strogan » 11 авг 2016, 09:48
Это под родную рейку и эво Форсы нужны, эво рейка должна встать без проставок
Сообщение VVV » 11 авг 2016, 14:55
Strogan писал(а):Это под родную рейку и эво Форсы нужны, эво рейка должна встать без проставок
Нихрена подобного. Я пробовал :-)
Сообщение AvtoMoto » 11 авг 2016, 15:12
Сифонит не много прокладка между турбиной и коллектором!Это может как то влиять на езду?
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение михаил82 » 11 авг 2016, 23:36
Есть у кого нибудь нормальная читаемая схема по электрике а не отксерокопированая полунечитаемая хуетень?
Оч. надо...проводку сращиваем.
Сообщение Strogan » 11 авг 2016, 23:44
Я де тебе ссылку на яп мануал полный по электрике кидал? Там отличное качество
Сообщение михаил82 » 11 авг 2016, 23:47
некидал, скинь если не сложно
Сообщение Strogan » 11 авг 2016, 23:48
Сообщение nikshapilov » 12 авг 2016, 13:14
ребята, а че за хуйня, когда автомат только на первой передаче работает. Подгазовываешь, он с ебическим пинком врубает вторую и снова падает на первую? (((
Сообщение Strogan » 12 авг 2016, 13:20
Никит, тебе в тему - АКПП, готовь бабло на конракт
Сообщение Серега 30rus » 12 авг 2016, 13:21
Подскажите пожалуйста , система полного привода как правильно называется ? К примеру : постоянный полный , Full 4 wd !
Серега 30rus
Благодарил (а): 11 раз.
Тел.: 89608585809
Сообщение Серега 30rus » 12 авг 2016, 13:22
Серега 30rus писал(а):Подскажите пожалуйста , система полного привода как правильно называется ? К примеру : постоянный полный , Full 4 wd !
Имеется в виду турбо трек
Серега 30rus
Тел.: 89608585809
Сообщение AvtoMoto » 12 авг 2016, 13:24
фулл-тайм наверное!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение ChiM » 12 авг 2016, 17:44
Strogan писал(а):Ничего там не упрется
эво рейка упирается регулятором вот в этот отвод на коллекторе
Сообщение serega30rus » 14 авг 2016, 07:30
Парни вопрос , глохнет при резком нажатии на педаль газа , трогаться приходится плавно педалируя газом, стоишь на светофоре чутт резко пнул сразу глохнет, куда капнуть изначально ?
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2016, 10:10
Смесь какая? Может перелив.
Если нет ШЛЗ - нам не о чем разговаривать )
Сообщение Evg » 15 авг 2016, 07:59
Наелся клапан вентиляции картерных газов (дуется в обе стороны)
Стоял от Эво , ценник просто конь MD301843 - 1570,00р, от трека чуть дешевле (писец за шарик и пружинку 1,5к)
Народ подскажите от чего замену посмотреть?
Evg
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2016, 08:04
Вот такой с ебея бери http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Fuel- ... xR2ki-tfmA
Только размер сосков я не помню, проверь какой нужен.
Ставить в разрез шланга вентиляции.
Ну или аналогичный в наших магазах смотри, если срочно.
2 бара держит отлично.
Сообщение Evg » 15 авг 2016, 08:19
C00LM4N писал(а):Вот такой с ебея бери http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Fuel- ... xR2ki-tfmA
Dimensions - это радиус или диаметр? Внешний или внутренний?
А если от таза подобрать выдержит 1,5-2 бара?
Evg
