Сообщение VVV » 03 авг 2016, 20:21
_Demon_ писал(а):Планета нового образца проварена.
Это, типа, гарантия от всего? :-)
Сообщение _Demon_ » 03 авг 2016, 20:24
Коробку собрал месяц назад, все в идеале было.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 04 авг 2016, 22:40
Где-то видел, что на передние стойки каяба ставили отбойники и пыльники от хундая, номерков ни у кого нету?
Сообщение михаил82 » 05 авг 2016, 08:19
Парни кроме аджс есть какие конторы проверенные недорого пайпингом и силиконом которые банчат, а то у них нужного нету сейчас?
Сообщение georg1970 » 05 авг 2016, 10:39
http://shop.200mph.ru/category/Патрубки%20и%20Соединения
Сообщение михаил82 » 05 авг 2016, 21:25
ебические цены и много чего нет(
Сообщение Homa » 05 авг 2016, 22:34
Сообщение Separet » 06 авг 2016, 09:02
Separet
Сообщение Evg » 08 авг 2016, 09:00
Подскажите какой XML выбирать при чтении прошивки из мозга трека?
пробовал evo 7-9 и gta разницы визуально не наблюдаю....
Rom info
internal id: 89970010
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 08 авг 2016, 09:25
гта.
У механического прошива вдвое меньше.
Сообщение Evg » 08 авг 2016, 09:29
C00LM4N писал(а):гта.
Считал и с тем и с тем XML бинарник прошивки не отличается по размерам
Evg
Сообщение Zhuk_30 » 08 авг 2016, 17:38
Всем привет.Меняю кольца двс 4g63.вопрос у маслосъемных колец есть верх-низ?на них ничего не написано,в мануале тоже молчек.помогите кто точно знает.
Zhuk_30
Сообщение t527rus » 08 авг 2016, 17:41
Низа-верха нет.Ставь как хочется.
Сообщение Zhuk_30 » 08 авг 2016, 19:17
100%? На жигулях слышал их сжимать надо.а то я поставил уже кольца а гбц не прикрутил,жду прокладки,а тут начальник говорит как он кольца менял на жигулях.
Zhuk_30
Сообщение Strogan » 08 авг 2016, 19:35
Собирай трек как жигуль, ага, далеко уедешь :)
Сообщение Zhuk_30 » 08 авг 2016, 20:03
) без шуток.я чет очкую.уже поршни поставил,снимать не хочу.мне мозг запудрили.еще кучу форумов посмотрел.каша.ааа
Zhuk_30
Сообщение Evg » 09 авг 2016, 06:38
Каким софтом можно сравнить прошивки на стационарном компе чтобы вручную не париться и не искать отличия в таблицах?
Evg
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2016, 07:56
EcuEdit
Сообщение Evg » 09 авг 2016, 11:41
Все запутался окончательно
И так кто по человечески может пояснить как узнать какая прошивка у меня зашита в машине (машину шили я точно знаю) и соответственно какой XML накладывать?
смотрю XMLи
в 89970010.xml таблица "High Octane Fuel Map N,1,2 Gear" начинается с адреса 33bb
<table name="High Octane Fuel Map N,1,2 Gear" category="Fuel" address="33bb" type="3D" swapxy="true" scaling="AFR">
а в 80700010.xml таблица "High Octane Fuel Map N,1,2 Gear" начинается с адреса 35bd
<table name="High Octane Fuel Map N,1,2 Gear" category="Fuel" address="35bd" type="3D" level="4" swapxy="true" scaling="AFR">
т.е. получается если наложить не верный xml и начать править это приведет к плачевным результатам....
Evg
Сообщение jam » 09 авг 2016, 11:46
по человечески? не на тот форум ты пришёл))))
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2016, 12:48
В экуфлеше из шапки эти два хмл верные. 899 и 807 это разные прошивки, не надо между ними сравнивать адреса.
Сообщение Evg » 09 авг 2016, 13:34
C00LM4N писал(а):В экуфлеше из шапки эти два хмл верные. 899 и 807 это разные прошивки, не надо между ними сравнивать адреса.
Я и спрашиваю как узнать какая у меня прошивка зашита 899 или 807 (учитывая что старый хозяин машину шил она может там быть и та и та) ?
Evg
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2016, 13:47
Слева в информации о прошивке указано. Тебя это волновать особо не должно, раз открылась в экуфлеше - значит открылась правильным дефинишеном.
Сообщение Evg » 10 авг 2016, 09:26
Как включить в 899 прошивке 2х байтовое логирование?
Evg
Сообщение C00LM4N » 10 авг 2016, 10:33
Да тебя забанить что ли на недельку, чтобы хотя бы шапку темы про прошивку прочитал?
http://prntscr.com/c3umet
