Влад, таки да там про их смазку написано.
Если ее нет какими моментами по мануалу тянуть колевал и какими голову?
Если с моторным маслом - то по мануалу.
ГБЦ 78Нм->ослабить все болты->20Нм -> 90гр -> 90гр
Постель коленвала 25Нм -> 90-100гр
Кто нибудь знает, из чего можно изготовить прокладку между коллектором и турбиной под тд 05? Оригинал стоит 2р, что то как то жаба меня давит. Из жести имеет смысл вырезать, или прогорит?
Virtuality - Клубень Stage 1
Старую поставь на медный спрей.
Нету старой, в том то и дело))
Да, я видел эти ячеистые прокладки, но чего то они мне доверия не внушают, была из такого материала между приемкой и катализатором прокладка, рассыпалась просто в труху.
можно в форвардавто взять, Siruda
b1shop - Клубень
Virtuality писал(а):Да, я видел эти ячеистые прокладки, но чего то они мне доверия не внушают
Правильно не внушают, шляпа полная. В атомике вроде были ATP.
История следующая. Жена в декрете. Трек в основном стоит. Катаю на поджопнике. Трек раз в неделю выкатываю по 30 км
Тыщи 2-3 назад поставил 19Т, валы эво, ГРМ со всей требухой, форсы СТИ, 3 порт, фронт и т.д. Проша для передвижения от Шоты, не отстраивали, времени нет пока. После замены грм и валов появился инородный звук, напрег мастеров, они опять все разобрали, сказали кожух грм деформирован и один из роликов касается кожуха и протачивает его. Показали фотки кожуха с проточкой от старого ролика и свежие следы от нового ролика. Сказали привози кожух, поменяем, все збс будет. Я забил.
Вобщем еду сегодня с работы на Треке, на низких оборотах стала мигать масленка. Проверил щуп он сухой. СУХОЙ КАРЛ
Охренел конечно. Когда последний раз уровень проверял сейчас не вспомню. Долил масла. Вошло 3.5 литра
Понимаю что скорее всего пизда движке. Хотя характер шума вроде не изменился, не стучит и т.д. Что в темноте ща увидел это потеки масла на выходе с турбы, между турбой и черным стоковым металлическим пайпом. Хотя как они там оказались х.з. пробег то 2-3 тыщи турбы. рестрикторы и прочую хрень ставили из комплекта кинугавы. Остальное вроде норм. Под днищем после залива масла струёй ничего не текло
Как будет время загоню Говнотрек в сервис. Пусть посмотрят все. Жду советов на что обратить внимание и мыслей по всей этой ситуации.
Тыщи 2-3 назад поставил 19Т, валы эво, ГРМ со всей требухой, форсы СТИ, 3 порт, фронт и т.д. Проша для передвижения от Шоты, не отстраивали, времени нет пока. После замены грм и валов появился инородный звук, напрег мастеров, они опять все разобрали, сказали кожух грм деформирован и один из роликов касается кожуха и протачивает его. Показали фотки кожуха с проточкой от старого ролика и свежие следы от нового ролика. Сказали привози кожух, поменяем, все збс будет. Я забил.Вобщем еду сегодня с работы на Треке, на низких оборотах стала мигать масленка. Проверил щуп он сухой. СУХОЙ КАРЛ
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
Если загорелась и сразу остановился, да еще и не наваливал до этого - вполне вероятно, что обойдется.
Как загорелась проехал 10 км где то. В мегапенс режиме естественно.
Через турбу же такой объем масла прогнать не могло если с рестрикторами напутали что-либо?
Куда смотреть посоветуете? Понятно что первым делом на потеки масла везде. Пайпы скинем глянем как там дела. Маслопомойка пуста, вчера смотрел. Компрессию замерить надо, что еще?
Rave On!
Видя горящую масленку ехать 10 км? Мда.
Артём, масло когда залил, маслёнка погасла? На заглушеном может и не течь, давление ж не то, что при работе. А при работе двигателя после заливки масла течи смотрел? 3,5 литра это ДОуХуЯ!!! Может такое быть, что тебе его не залили изначально? Дикость, конечно, но если течи нет, какие ещё варианты?
Вопрос у меня к общественности: парт номер МАФа MR988286 правильно? Что то Р0100 проявилась
fighter - Клубень Stage 2
Не горящую. а мигающую на околохолостых оборотах. И что я должен был делать, бросать машину на мосту и идти искать где Мобил 1 0w40 продают поблизости?
Серега, не пугай меня
Rave On!
Масленка погасла. На холостую при работе в темноте льющегося масла не увидел под машиной. До дома км доехал не полез уже в темноте щуп вытаскивать. На выхах в сервис сгоняю если время будет, посмотрим что там. Масло заливали нормально. Точно, всегда за этим слежу. По идее масло только сьебать с фильтра может и трубок маслоподачи турбы, больше же неоткуда в таких объемах.
Виктор, есть 2 сток мафа если что. Бери если надо.
Rave On!
Вызвать эвакуатор, если не смог найти поблизости магаз с маслом.
Yuriy ODS писал(а):у меня при резкой остановке слышен стук сзади. это 110% задний тюненый стабилизатор 21мм ultraracing бьется о балку.
тяги стабилизатора регулируемые вайтлайн пердние эвиковские. я так понимаю их надо чуть покрутить-удлинить, стаб чуть провернётся во втулках против часовой стрелки и перестанет биться об балку????
а может это что то с подушками редуктора?
или работа блокировки
при резкой остановке ощутимый громкий щелчек сзади снизу
Кашпировских или Ванг нет на форуме?
http://www.nengun.com/hks/duct-cover
нахрена это нужно? в чем смысл?
на холодное время года может быть... бред какой-то
Защита коллектора от говна через дыру в капоте.
где еще болтами такой кожух коллектора крепить кроме как сверху? или пох?
я бы на шпильках от коллектора попробовал бы
бортовик на драйве
Стас, это так смогут прикрутить только стоматологи и гинекологи, но не автомеханики ))))
ну там пары точек опоры хватит, без фанатизма
бортовик на драйве
