Умерли втулки стаба. Что брать ?
Сообщение Kanjo » 28 мар 2016, 20:03
Всем привет. Умерли втулки переднего стаба. Посоветуйте что брать ? Если ли смысл пихать полиуретан ? Если да, то где заказывать ?
Спасибо.
Kanjo
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Умерли втулки стаба. Что брать ?
Сообщение jam » 28 мар 2016, 22:05
оригинал.
Сообщение Ysource » 10 апр 2016, 11:43
Втулки полиуретан стоят, всё отлично, оригинал порвался через неделю
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение jam » 10 апр 2016, 14:11
значит это был не оригинал
оригинал ходит спокойно 5 лет.
Сообщение fighter » 10 апр 2016, 16:36
за 8 лет оригинал 2 раза только менял, если порвался через неделю, ищи причину - так не должно быть.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение jam » 10 апр 2016, 18:48
да перетянули к ебеням, закрутили до упору, а не как положено)))
либо левак, типа фебеста.
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2016, 20:55
Офигеть выводы.
Походу как тачан с завода выезжает, так каждую неделю ездит втулки менять.
Сообщение VVV » 11 апр 2016, 12:09
jam писал(а):да перетянули к ебеням, закрутили до упору, а не как положено)))
Втулки переднего стаба как затянуть не до упора???
Я так понимаю, речь не о втулках СТОЙКИ переднего стаба.
Сообщение jam » 11 апр 2016, 12:12
я ваще о втулках на стойки стаба, или речь не о них?)))))
если речь конкретно о втулках стаба, то тоже ходят безупречно оригинальные)))) а если их убивает, то это надо стаб менять, т.к. там адская коррозия и сжирает втулки.
Сообщение Ysource » 12 апр 2016, 10:19
Я о втулках стойки стаба писал, на полиуретановых как-то даже чуть собранней авто стало.
А втулки стаба оригинал стоят, живут - всё нормально. Не знаю можно ли их полиуретан ставить, ходят слухи, что они стаб убивают, стачивают.
Ysource
