FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 06 янв 2016, 10:32
LEGAL7777@ писал(а):
а .... можно.... меньше....точек....ставить...в....тексте....
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 08 янв 2016, 10:22
Мужики, я правильно понимаю что с веера можно смело перекинуть гидромозг на нашу коробку?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 05 апр 2016, 19:22
Приветствую, если взять бу коробку, и перебрать её с проваркой планет и заменой расходников, норм будет или надо обязательно новые планеты?
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 05 апр 2016, 22:05
Если пальцы на планетах не болтаются - с проваркой они ходят достаточно долго. У нас уже есть машины, на которых после проварки пальцев АКПП отходили 60 и более ткм.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 06 апр 2016, 07:44
А еще есть несколько примеров, когда они бахнули через 20-30.
Если любишь лотерею - ставь старые. А состояние подшипников никто на бу планете не определит.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 06 апр 2016, 14:38
Еще как определит :) .Мы их разбираем-только это очень трудоемко.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 07 апр 2016, 16:13
t527rus писал(а):Еще как определит :) .Мы их разбираем-только это очень трудоемко.
Каким образом? И какие подшипники там идут? может их сразу заказать?
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 07 апр 2016, 16:57
Никак не заказать.Подшипник-это горсть игл.Ножом аккуратно срубается(назовем его пыльник).Через проставку стукаем по пальцу-стопорные штифты при этом ломаются.Аккуратно вынимаем палец и вытаскиваем сателлит с иглам и шайбами.Так же достаем остальные сателлиты.Внимательно с лупой осматриваем детали,если что-меняем на кондиционные с других планет.Из корпуса выбиваем остатки штифтов.Новые штифты изготавливаем из игл игольчатого подшипника(мы используем подшипник шруса Сузуки Эскудо).Делаем его такой длины,чтобы он не выступал в отверстие маслоподачи пальца.Аккуратно собираем планету.Закрепляем пыльник(иногда получается расклепать остатки заводской сварки,иногда приходится прихватывать сваркой).Есть мысль попробовать крепить его на заклепках.Но в любом случае,он должен быть не поведенным и край с резинкой должен плотно прилегать к корпусу.Если будут неплотности-будет нехватка смазки.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 07 апр 2016, 17:00
тоже когда-то так заморачивались))))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 07 апр 2016, 17:09
Кстати,твои планеты до сих пор ходят)))Как я только их не дрочил.Вот что значит хэнд-мэйд)))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 07 апр 2016, 19:26
t527rus писал(а):Никак не заказать.Подшипник-это горсть игл.Ножом аккуратно срубается(назовем его пыльник).Через проставку стукаем по пальцу-стопорные штифты при этом ломаются.Аккуратно вынимаем палец и вытаскиваем сателлит с иглам и шайбами.Так же достаем остальные сателлиты.Внимательно с лупой осматриваем детали,если что-меняем на кондиционные с других планет.Из корпуса выбиваем остатки штифтов.Новые штифты изготавливаем из игл игольчатого подшипника(мы используем подшипник шруса Сузуки Эскудо).Делаем его такой длины,чтобы он не выступал в отверстие маслоподачи пальца.Аккуратно собираем планету.Закрепляем пыльник(иногда получается расклепать остатки заводской сварки,иногда приходится прихватывать сваркой).Есть мысль попробовать крепить его на заклепках.Но в любом случае,он должен быть не поведенным и край с резинкой должен плотно прилегать к корпусу.Если будут неплотности-будет нехватка смазки.
Есть еще рестайл планеты за 20 тр с небольшим пробегом(30-40ткм), диски убили на контрактной коробке, они остались. Взять их прозапас? Или может быть шанс что мои подшипники живые?
Просто ваш вариант меня поверг в ступор, вплане поиска исполнителя :oops:
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 09 апр 2016, 20:54
И фрикционы заказывать какие если че? По оригинальным каталогам нереальные цены, нашёл http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=W5A51
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 10 апр 2016, 05:08
Мы для ремонта обычно берем мастер-киты здесь
http://www.makcotransmissionparts.com/F4A41.html
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 10 апр 2016, 08:05
t527rus писал(а):Мы для ремонта обычно берем мастер-киты здесь
По ценам разница значительная.
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 10 апр 2016, 10:41
У f4a41 фрикционы меньшего размера, опасная ссылка :-)
В Москве если надо срочно еду в транспартс (transparts.RU)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 10 апр 2016, 13:10
Там ссылка только на страницу-открывается весь список серий 4А и 5А
Re: FAQ по АКПП
Сообщение envoy » 12 апр 2016, 09:10
Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась. Все поменяли с братом и собрали, когда глянули на раздатку обалдели от увиденного, зубья дифа толщиной с лезвие, в общем аккуратно собрали т.к. без машины никак и теперь жду блоку. Сейчас при включении задней появился сильный дзынь и я чувствую что жить шлицам осталось очень не долго.
п/с сейчас на 2-3 гул пропал, на 3 чуть чуть совсем подвывает если прислушаться. И как я понял жирные планеты просто чуть дольше живут чем обычные, так что проварка обязательно нужна!
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 13 апр 2016, 09:50
envoy писал(а):Ну вот и я вскрыл свой коробас на пробеге 196 тыс. км. и хорошо что вовремя вскрыл, 2 пальца на директ планете уже болтались и гуляли туда сюда, пружинку поломало пополам, ну а так коробас чистенький и бодренький, самое интересное мне прислали планету нового образца от эво9гта с жирными пальцами и как оказалось у меня стояла такая же планета (у меня трек выпуска 2004.06), видимо по этому она столько продержалась. Все поменяли с братом и собрали, когда глянули на раздатку обалдели от увиденного, зубья дифа толщиной с лезвие, в общем аккуратно собрали т.к. без машины никак и теперь жду блоку. Сейчас при включении задней появился сильный дзынь и я чувствую что жить шлицам осталось очень не долго.
У меня гул (звук как у нивы) под нагрузкой. Звук слушали стетоскопом, вроде от раздатки. А у тебя из коробки? Из-за чего? И если это проблема в раздатке: это пара или подшипники хвостовика?
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 13 апр 2016, 17:29
Если сломалась пружина - значит, коробка дорестайловая, и рестайловой планете там взяться неоткуда.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение envoy » 13 апр 2016, 22:32
После замены директ планеты и пружинки гул почти исчез, сейчас есть еле слышный и только на 3-ей. До этого завывало с 1 по 3, потом гул исчезал. Так что это точно не раздатка.
envoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение envoy » 13 апр 2016, 22:34
Ну посмотри фото, это дорест планеты или рестаил? диаметр пальца кто знает?
envoy
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Yuriy ODS » 13 апр 2016, 23:04
"мне прислали планету нового образца от эво9гта"?????
Я верю фирменной коробке и наклейкой ммс с номером 2762A003, лежащей у меня про запас.....от я буржуй
Кстати первый раз брал за 369$ а второй за 441$....странно
Re: FAQ по АКПП
Сообщение JAP » 14 апр 2016, 20:31
envoy писал(а):
VVV писал(а):Если сломалась пружина - значит, коробка дорестайловая, и рестайловой планете там взяться неоткуда.
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение MSA174 » 15 апр 2016, 19:12
Доброго времени суток. Народ подскажите если кто знает(без догадок), при замене жижи в коробасе на пробке вытащил плоские кусочки металла при составлении их вместе получилось кольцо диаметром примерно 100 - 150 мм. Нареканий по работе коробаса нет. ЧТО ДЕЛАТЬ?
MSA174
Тел.: 89068540359
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 15 апр 2016, 19:31
viewtopic.php?p=64#p64
Ключевое слово - пружинка.
