Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение михаил82 » 26 дек 2015, 11:36
Это же хобби, поэтому пох. Могу отправить свою вторую башку на опыты если нужно.
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2015, 11:38
Я бы прикупил запиленную голову )
Шота, у тебя там нет склада гбц от треков поблизости?))
Сообщение georg1970 » 26 дек 2015, 12:12
Серега, будет 3 варианта портинга: легкий, средний и полный. Николаю сейчас в Благовещенске запилили ГБЦ по полной, там полный вышак.
Миха, если не жалко, то отправь старую ГБЦ, будет обменный фонд.
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2015, 12:21
Я, наверное, по-полной предпочту.
Сообщение georg1970 » 26 дек 2015, 12:51
полный запил дороговат, если честно. с ним возни очень много. Пропилить каналы, совместить центры каналов и центры направляек клапанов, развернуть направляйки, запилить КС, сделать фаски на клапанах и седлах, отполировать все, кроме впуска, совместить окна с коллекторами. Можно еще и сами клапаны обработать до полной кучи.
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2015, 13:19
Не понял, зачем центры каналов с направляйками совмещать?
И что значит "развернуть направляйки"? Направляйки менять, а после замены проходить разверткой все равно.
Полировать выпуск не надо. Выпуск отлично зарастает сажей и получается ровным.
После замены направляек, опять же, клапана прирезать 30/45/60 по-нормальному надо. Про фаски на клапанах тоже не понял, о чем речь?
Сообщение georg1970 » 26 дек 2015, 13:24
Долго все объяснять. Когда будут первые результаты работ, все выложу с фотками и пояснениями. Кстати, полный запил ухудшит низы...
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2015, 13:27
Да насрать, 2.4 же )
Сообщение georg1970 » 26 дек 2015, 14:35
я тоже на это надеюсь))
Сообщение VVV » 26 дек 2015, 16:35
Особо надеяться на 2.4 не стоит :-) С широкими валами низы, конечно, есть, но так себе :-)
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2015, 17:14
Широкие валы - это 280+.
А 260 - так, игрульки.
Сообщение georg1970 » 26 дек 2015, 17:31
VVV писал(а):Особо надеяться на 2.4 не стоит :-) С широкими валами низы, конечно, есть, но так себе :-)
поспорю. 272 келфы на 2.4 - низы вполне бодрые.
Сообщение VVV » 26 дек 2015, 22:40
У меня 272 косворт. Низы, скажем так, ощутимо бодрее 2.0, но чуть менее бодрые, чем я планировал :-)
Но, правда, углы у меня от 2.0 в атмозоне были.
Сообщение georg1970 » 26 дек 2015, 23:48
ну еще и самими валами можно низы улучшить.
Сообщение georg1970 » 29 дек 2015, 09:27
пришли хохоряшки новые) https://www.drive2.ru/l/8557310/
Сообщение VVV » 06 янв 2016, 11:52
georg1970 писал(а):ну еще и самими валами можно низы улучшить.
В смысле поворотом?
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2016, 00:08
Да
Сообщение georg1970 » 08 апр 2016, 13:01
Собрал гбц с клапанами Супертек, оказались не те. Щас все переделывать с Ферреа)) Супертек пишет, типа наши клапаны из стали +1 мм всего до 300 лс, потом надо инконель ставить. Я их спрашиваю- родные до 280 с завода держат, если я ваши обычные поставлю +1, то у меня полюбас 300 лс получится, т е придется на инконель сразу менять. Так на кой хер тогда простые +1 мм вообще продаете?
Молчат))))
Сообщение t527rus » 29 апр 2016, 17:23
Заглянул на драйв-охренел.Кстати,по поводу расточки 64 блоков.По зиме один расточник мне один блок слегка подзапорол(нарезал несколько горизонтальных рисок в 4-м цилиндре-может стружка попала,а,может,хрен его знает).При этом жаловался на какую-то неоднородность металла,что гуляет зазор.Решил я точнуть другой блок у другого расточника.Звонит мне,мол,приезжай-посмотришь.Приезжаю и смотрю.Начинаем растачивать цилиндр резцом,которым они всегда растачивают блоки.Проходит один цилиндр,меряем-разница между верхом и низом 4 сотки.Объясняет,что какой-то козлячий металл-садится резец.Спрашиваю,что делать?Говорит,давай попробуем каким-то другим-но поверхность будет более шероховатая.Соглашаюсь.Проходит для сравнения другой цилиндр-все зашибись.Говорю-точи этой хренью.Только я забыл,как называются и первый и второй резец-знаю,что один из них называется эльбор.Какой из них какой не помню.Вот такая вот эпидерсия:)))
Сообщение jam » 29 апр 2016, 17:32
типа блоки мицу и космических сплавов и резцы не выдерживают? :)
Сообщение votblin » 29 апр 2016, 17:32
Коля а есть вариант узнать?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 29 апр 2016, 17:33
О как))) Коль, спасибо за инфу, очень полезная!
Сообщение jam » 29 апр 2016, 17:38
Примерно вот так выглядит Шота, когда тащит в третий раз точить блок :lol:
Сообщение t527rus » 29 апр 2016, 17:44
votblin писал(а):Коля а есть вариант узнать?
Сейчас пока нет-он в отпуске до июля.Я у него над душой стоял,чтоб он до отпуска точнул-довольно грамотный и толковый человек.Причем,он не занимается расточкой на потоке-растачивает только каким-то своим корефанам.Я случайно увидел,когда он мне что-то то ли точил,то ли шлифовал и стал канючить :)
Сообщение t527rus » 29 апр 2016, 18:14
jam писал(а):типа блоки мицу и космических сплавов и резцы не выдерживают? :)
Думаю,в столицах и не обратят на это внимания,т.к. современная станочная база и инструмент соответствующий.А в наших деревнях точат на станках времен царя Гороха и инструмент такой же.Я в первый раз так же подумал-токарь пиздунка травит,чтоб оправдать косячок.Но когда столкнулся с этим второй раз с совершенно другим человеком-призадумался :) .На хорошем оборудовании,наверное,этого бы никто и не заметил.
