Сообщение k-fidget » 21 мар 2016, 15:46
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение autodonor52 » 22 мар 2016, 21:15
у меня от погрузчика амкадор турбина валяется. возьми, поставь, раз делать нехуй.
тем более, что коллектор не проблема сварить. хоть будет чем заняться.
хотя, подозреваю, что крылья досихпор дырявые, а колеса квадратные....
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение k-fidget » 23 мар 2016, 06:56
Саша, на х*й иди.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение autodonor52 » 23 мар 2016, 17:09
Мыкола, это же твой маршрут.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение VVV » 24 мар 2016, 02:01
Парни, брейк. Владельцам двух самых красивых треков в РФ не стоит ссориться по пустякам :-)
Сообщение Dimarik » 24 мар 2016, 23:24
Все писькомерства суда viewtopic.php?f=10&t=3408
Сообщение autodonor52 » 25 мар 2016, 19:04
эх чооорд! такую тему пропустил. считаю результаты голосования сфальсифицированными, т.к. я и мои друзья не тыцкнули за чОрный трек))
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение georg1970 » 26 мар 2016, 03:25
Хорошо еще, что вся страна не узнала об этой голосовалке))
Сообщение Dimarik » 27 мар 2016, 08:24
georg1970 писал(а):Хорошо еще, что вся страна не узнала об этой голосовалке))
Можно кинуть кличь МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ и скоро вся страна, а то и мир будет знать лучшие Треки)))
Сообщение psvist » 27 мар 2016, 21:04
Всем привет! Подскажите, при сбросе газа разрежение стало ниже -1 бар, до недавнего времени ниже -0,8 не опускалось, на холостых все норм -0,6 бар, турбина дует в пике 1,15, куда копать?
psvist
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 мар 2016, 23:23
Ниже -1 бар? Абсолютный вакуум и еще чуть-чуть?
Сообщение psvist » 28 мар 2016, 04:05
:? Датчик упирается в предел -1 бар. Может такое физически быть? И чем это грозит? Или просто датчик врет? С другой стороны в других режимах работы двигателя он вроде норм показывает
psvist
Сообщение k-fidget » 28 мар 2016, 08:09
Датчик мех или электронный? Ориджнал или китай?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение psvist » 28 мар 2016, 08:27
Датчик электронный Греди китай. До этого норм работал 4 мес, он и сейчас в других режимах норм, а при сбросе газа на скорости, падает до -1 бар , стрелка залипает там и подсветка начинает мигать, сек через 30 отпускает его, и так до след сброса газа
psvist
Сообщение jam » 28 мар 2016, 08:40
да это скорее всего что-то с сенсором
Сообщение psvist » 28 мар 2016, 08:45
А может вообще физически быть при сбросе газа разрежение в коллекторе близкое к -1Бар?
psvist
Сообщение Strogan » 28 мар 2016, 10:26
Пайпы и кулек раньше схлопнуться, Чем в них -1 бар возникнет
Сообщение georg1970 » 28 мар 2016, 10:41
Наддув держим, а разрежение нет?)
Сообщение k-fidget » 28 мар 2016, 11:54
Поддержу Джема. Скорее всего сенсор. У меня при первом потеплении умер сенсор на китайском арехи) Так что это норма для китайщины.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение psvist » 28 мар 2016, 12:34
Понял, видел продаются сенсоры отдельно, они у китайцев универсальны?) Или вообще не стоит больше брать?
psvist
Сообщение jam » 28 мар 2016, 12:36
купи нормальный датчик.
можно БУ аналоговый.
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2016, 12:39
Strogan писал(а):Пайпы и кулек раньше схлопнуться, Чем в них -1 бар возникнет
Кулек точно выдержит 1кг внешнего давления, но вопрос в другом - откуда в пайпах и кульке возьмется разрежение?)
Сообщение wax07 » 28 мар 2016, 12:48
psvist писал(а):Датчик электронный Греди китай. До этого норм работал 4 мес, он и сейчас в других режимах норм, а при сбросе газа на скорости, падает до -1 бар , стрелка залипает там и подсветка начинает мигать, сек через 30 отпускает его, и так до след сброса газа
Плохой контак на фишке или в самом будильнике.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение TrekRR » 28 мар 2016, 14:28
Подскажите, пожалуйста, к нам на трек с турбиной от эво 9 приемка map с гейтом вовнутрь подходит? Или что-то придется переваривать?
TrekRR
Тел.: 89269355856
Сообщение jam » 28 мар 2016, 14:30
зачем тебе гейт наружу?
