Это понятно, что поддон другой, поэтому щас и придется повернуть фланцы. Вопрос с том, что поменяв турбину на тд05, придется второй раз переделывать или нет?
Virtuality - Клубень Stage 1
желательно.
я не переделывал, от этого сечёт немного
Virtuality писал(а):Господа, подскажите по такому вопросу: одинаковое ли крепление приемки к яйцам на сток турбине, и на эво турбине? Смысл в том, что хочу сейчас поставить приемку на 76 от эво, прикинул по месту - надо повернуть фланец. Турбина пока сток, но к лету собираюсь поставить тд05, не придется ли потом снова переделывать приемку?
Привет если надо будет есть поддон от Эво 8 европейка по цене не дорого отдам !
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
Virtuality писал(а):Это понятно, что поддон другой, поэтому щас и придется повернуть фланцы. Вопрос с том, что поменяв турбину на тд05, придется второй раз переделывать или нет?
а можно подробней про разницу. у меня стояла приемка на тд04 от эво и потом её прикрутили на тд05 и ничего не переваривали. вроде не сечет? или я просто не знаю что сечет?)
Outlander Turbo
- Барин
Речь не про стоковый аутлет, а про тюнь типа invidia. На сток все встает без проблем.
VVV писал(а):Речь не про стоковый аутлет, а про тюнь типа invidia. На сток все встает без проблем.
У меня аутлет меган
Outlander Turbo
- Барин
Народ подскажите куда копать. Имею аиртрек в стоке, только насос вальбро, и сварен кастом выхлоп. Не могуипобедить проблему с детоном. То он есть тоиего нет. В основном начинает проявляться после длительной поездки или аогда заведен долго постоит . начинается при любой манере езды после 2000об. Все фильтра новые, форсунки мытые, свечи новые. Катушки пробовал менять разницы нет. Так же детон появляется при отсечке и близким к ней оборотам на нейтралке. И это еще при минусовой температуре на улице, так полагаю что летом еще сильнее будет?
- Gans22rus
- Тел.: 9231180370
выхлоп не задевает об блок? бывает звенит
бортовик на драйве
Так а кулек какой?Сток топ-маунт?Тогда это нормально.
Всем привет! Кто нить подскажет толковых ребят по ремонту авто, желательно знающие данный авто.
В бутово или что поближе.
- Ant l_v
К бутово близко костя, Дзержинский, едь к нему
Парни,подскажите...
Подходит вермя, ГРМ менять. Вопрос в том, что можно поставить ГРМ Gates кевлар T167RB , разница с оригиналом 500р. Стоит ли заморачиваться? Может кто пользовал? Может кто в курсе, какой ресурс у них, в сравнении с оригиналом?
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
от эво 9 ремень ставь и не парь мозги =)
И такой вариант держу в голове ))) но, У гейтса идет и ГРМ и ремень балансира в комплекте, кевларовые. А у эво ремень балансира такой же как у нас. Какой же смысл ставить ремень ГРМ усиленный, с эво, если ремень балансира простой будет? )
Кстати, усиленный, это с эво9 от 2005 года?
Хелп, какой момент затяжки кожуха на АКПП?48 Нм
Последний раз редактировалось Artist64 19 мар 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
- Artist64
парни какие последствия от установки разношироких шин R17 215/55 и 225/50 по паре пер зад?
serega30rus - Клубень Stage 1
Никаких, кроме вопросов "а нах.я?" от окружающих.
Продают потому что бюджетно комплект разношироких таких )
Внешний размер колес примерно одинаковый. Ставь, коли бюджетно
Привет парни! Исключительно из любопытства хочу задать вопрос. Вспомнил что где-то на просторах сети видел 4g63 на сток турбине от sr20. Кто что думает по установке данной турбины? Кастомный коллектор не проблема сварить.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Коль, ты ещё не заебался придумывать велосипеды? ))))))))
Мне просто любопытно)))
- Тел.: 89601665552
В данный момент на работе делать нехуй, вот сюда зашел)
- Тел.: 89601665552
