Сообщение C00LM4N » 22 фев 2016, 11:40
Если поршни без двойного дна - в чем смысл замены маслофорс? По большому счету никакого смысла нет, разве что форса с фотки часть хода поршня будет бить в шатун (как я предполагаю по виду), а не в дно.
Сообщение votblin » 22 фев 2016, 11:51
Смысл в том, что форсунка на фото предназначена в большей части для создания масляного облака, охлаждать поршень она эффективно не будет, форсунка эво бьет струей и предназначена как раз для охлаждения поршня. Есть или нет двойного дна в данном случае особой роли не играет. Играет роль количество масла попавшее на днище поршня.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 22 фев 2016, 12:01
Миша, в нашем блоке точно такие же форсы стоят :)
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 12:24
На турбобазаре все поголовно на тазокорчи врезают именно такие писалки в пастели от ваз2112 крутят потом их по 10 тыщ эти моторы....правда пока не одной гонки еще не проходило без взрывов подкапотки на русских машинах :D .. .но там обычно пожесткачу - крутят в космос, закись, окись...хотелось бы ещё услышать мнения , активнее господа)
Сообщение votblin » 22 фев 2016, 13:26
Миша причем здесь тазы, если тебе нужна дополнительная смазка цилиндров, то оставь эти, если дополнительное охлаждение поршней, то врезай эвофорсунки...
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 13:28
Было предложение вообще + к этим врезать эвовские)
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 13:29
jam писал(а):Миша, в нашем блоке точно такие же форсы стоят :)
на предыдущем моём блоке даже таких не было :cry:
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 13:36
votblin писал(а):Миша причем здесь тазы...
При том, что там вообще по жесткачу вечно всё делают на крчах, такие же форсы врезали ребята себе на тазы 500+ и крутят их в космос с закисью и ездят тоже не один сезон люди...мне как минимум уже трое людей собирающих злые моторы сказали оставить эти и не заморачиваться, поэтому собираю инфу - уж больно противоречивая инфа, не хотелось бы испортить кашу маслом)
Сообщение georg1970 » 22 фев 2016, 14:53
Если будут лить и те и те, то что будет с давкой масла на больших оборотах?
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 16:04
Ну вот поэтому то этот вариант меня тоже смущает....пока 80% мнений людей в пользу оставить то что есть и ни ебать голову
Сообщение votblin » 22 фев 2016, 17:17
Миша тебе же Костя сказал про давку масла, там клапан не даст литься маслу при недостаточном давлении, здесь вопрос не в этом, просто ты не хочешь ставить маслофорсы дополнительные, потому что это гемор, если ты уверен, что поршни не поплывут, то не ставь, если не уверен, то ставь)))))).
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 22 фев 2016, 17:32
На монолитных поршнях доп. маслофорсы бесполезны-они все равно не охладят днище.Там толщина днища в районе 6 мм плюс-минус(а на периферии-еще толще).Если бы это было эффективно-производители бы не заморачивались поршнями с маслоканалами.Тем более охлаждать днище нужно по окружности периферии,где самая высокая температура.Это надо ставить штук 6-8 на цилиндр по кругу.Короче-смысла нет.
Сообщение Chatty » 22 фев 2016, 18:17
Охладят, на DSM 1G/Evo 1-6 поршни без каналов. Но с каналами эффективнее (на 10-20 градусов, если верить "Pistons and engine testing" от MAHLE GmbH). Только масляные форсунки лучше ставить другие (MD329807):
Chatty
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 20:16
votblin писал(а):... если не уверен, то ставь)))))).
Миха, честно, я не уверен что даже с эвовскими маслофорсами я был бы в чём то уверен :D )))
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 20:20
Chatty писал(а):.... Только масляные форсунки лучше ставить другие (MD329807):
Такая одна маслофорса с болтом и шайбочками в три косаря садится в моих ценах) Я блок за 10 купил в номинале с коленом))
Сообщение Chatty » 22 фев 2016, 21:04
михаил82 писал(а):Такая одна маслофорса с болтом и шайбочками в три косаря садится в моих ценах) Я блок за 10 купил в номинале с коленом))
Поэтому я себе поставил обычные от 7-9. Хотя и они не очень нужны. Масляные форсунки снижают температуру поршней на 40-50 градусов в лучшем случае.
Chatty
Сообщение михаил82 » 22 фев 2016, 21:05
Так эво 7 примерно также стоят)
Сообщение t527rus » 26 фев 2016, 13:16
Спешал фо Миха ;)
Сообщение михаил82 » 26 фев 2016, 18:49
))) спасибо. Но я как раз с 12 до 13 был у токаря и мы заебенили уже именно там и под давку и под картерные и под щуп - три отверстия. Завтра на мойку и С понедельника уже собирать буду.
Сообщение михаил82 » 27 фев 2016, 22:10
Рррребят... Что там сейчас по помпам? Какую посоветуете в лютый 64ый новый блок запихнуть? Гмб?
Сообщение georg1970 » 27 фев 2016, 23:49
я Aisin взял себе
Сообщение VVV » 28 фев 2016, 12:42
Я GMB поставил. Летом в жару проблем не было ;-)
Сообщение михаил82 » 28 фев 2016, 21:57
GMB GWM-81A или GWM-78A ??? там два варика...чем отличаются интерессно....
Aisin WPM-066
эти брали????
Сообщение VVV » 28 фев 2016, 22:52
михаил82 писал(а):GMB GWM-81A или GWM-78A ??? там два варика...чем отличаются интерессно....
81A на 63 мотор, 78A на 69. На строкер 2.4 бери 81A, и ее надо немного доработать (я полагаю, ты в курсе).
Сообщение georg1970 » 28 фев 2016, 23:57
Впервые слышу про доработки. Что там надо делать?
