рулевые наконечники
рулевые наконечники
Сообщение FFF » 18 май 2014, 17:43
в экзисте заказал оригинальные рулевые наконечники (4422А002) и *ля они не подошли... у них диаметр резьбы больше((( как так???????????????
FFF
Re: рулевые наконечники
Сообщение C00LM4N » 18 май 2014, 18:58
В инфе по применимости стоит аиртрек 2.4л.
2.0 нет.
Сообщение fighter » 18 май 2014, 19:11
ставил точно такой же наконечник при замене рейки на эво, всё подошло. что у тебя за тяги стоят?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение FFF » 19 май 2014, 12:17
C00LM4N писал(а):В инфе по применимости стоит аиртрек 2.4л.
2.0 нет.
не понял?(( объясни подробнее..
FFF
Сообщение FFF » 19 май 2014, 12:18
тяги не смотрел еще.. нет пока что времени((
FFF
Сообщение C00LM4N » 19 май 2014, 12:48
По экзисту этот код на 2.4л аиртреки.
Сообщение invictus » 19 май 2014, 12:52
Советую номера CEM-49 и CRM-14, тяга + наконечник. У меня прошли более 80 тыс по раздолбанным вконец дорогам.
Сообщение jam » 19 май 2014, 12:57
тоже на цтр гоняю и всем советую, всё гуд ;)
Сообщение fighter » 19 май 2014, 13:02
C00LM4N писал(а):По экзисту этот код на 2.4л аиртреки.
Сергей, а наши тогда наконечники, по твоему какие? смотрел по каталогу на турботрэк по номеру кузова моей машины - этот выдал, мало того, ещё встало без проблем, поменял на левой тяге: могу фото на машине сделать и скан заказа с экзист. Либо магазин с наклейками что перепутал, что маловероятно, либо тяги до того меняли на неродные.
fighter
Сообщение C00LM4N » 19 май 2014, 13:09
Мне код старого образца выдает, а этот - как замену от производителя, и у него в описании только 2.4.
Экзист ведь тоже может ошибаться...
Сообщение Yuriy ODS » 19 май 2014, 14:02
Замена означает что деталь идентично, но улучшена
MR548285 должна меняться на 4422A002 без проблем
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... ear/24018/
Сообщение fighter » 19 май 2014, 17:07
Я об этом и толкую
fighter
Сообщение HexOgeN » 22 май 2014, 04:35
Поставил себе CTR на предыдущую рейку год назад. Недавно снял рейку. Наконечники как новые.
На новую поставил наконечники и тяги CTR. Посмотрим, как будут ходить.
Сообщение FFF » 23 май 2014, 20:28
купил CTR тяги и выше упомянутые наконечники встали.. хз какие тяги стояли
FFF
Наконечники рулевой тяги
Сообщение Kanjo » 18 фев 2016, 12:50
Всем привет. На последнем издыхании рулевые наконечники. Подскажите, что брать.
Глянул по экзисту
Оригинал говорит:
4422A002 - от 976 руб
Заменители:
MN 161077 - GRANDIS - от 3 148 руб
MR 548285 - AIRTREK - от 2 227 руб
Смущает разница в цене между оригиналом и трековыми наконечниками. В чем там принципиальная разница ? Или это экзист чудит ?
И собственно, мож какой-нить тюн посоветуете ? :roll:
Kanjo
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Наконечники рулевой тяги
Сообщение михаил82 » 18 фев 2016, 12:56
стр возьми...недорогие и ходят
Сообщение Kanjo » 18 фев 2016, 13:20
CTR CEM-49 - от 487 руб.
Помимо самих наконечников какие-нибудь доп. расходники надо покупать ?
Kanjo
Сообщение jam » 18 фев 2016, 13:28
если ты собрался менять только наконечник, то нет
про сход-развал не забудь.
Сообщение Kanjo » 18 фев 2016, 13:35
Про сход развал помню, эт само собой. Пока в планах ток наконечники, но планирую поднять машину на недели, посмотреть, что там еще скоро скажет "привет" ... Надеюсь не многое )))
Так, а про тюнинг наконечники кто-нить подскажет ? Или нет смысла в них ?
Kanjo
Сообщение михаил82 » 18 фев 2016, 14:52
Какой ещё тюнинг наконечников? Там весь тюнинг сводится к замене всей рейки на эвовскую и всё, т.к. она острее получается в рулёжке из за более короткого хода.
Ты лучше тяги ещё поменяй если они давно не меняны, чтобы потом развал по сто раз не делать.
Сообщение Kolek54 » 19 фев 2016, 13:06
4422A002 на экзисте за эти деньги будет китай с алиэкспресс
если смотреть по автодоку, то там оригинал только в ОАЭ и цена начинается уже с 1700 руб, похоже на правду :D
Mitsubishi.club
Оригинал, дубликат, контракт в наличии
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Отзывы http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=42&t=3552
Kolek54
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение jam » 19 фев 2016, 13:40
по автодоку 900р примерно выходит.
Сообщение Kolek54 » 22 фев 2016, 08:18
jam писал(а):по автодоку 900р примерно выходит.
это тот же самый китай с алиэкспресс, сравнивали уже , этикетка без голограммы и порой даже ошибки на этикетке встречались вместо Genuine пишут Genine :lol:
Mitsubishi.club
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Kolek54
Сообщение jam » 22 фев 2016, 10:33
Крутяг))
А голограмму чем проверяешь?
Сообщение Kolek54 » 25 фев 2016, 08:39
на китае ее просто нет, даже не заморачиваются штампуют так))
Mitsubishi.club
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Kolek54
